Se puede exportar un modelado de Maya en formato dwf
    Jan 2009
    Maya Se puede exportar un modelado de maya en formato -dwf?
    Estoy modelando en Maya un edificio, y se necesitan varios cortes del edificio, es posible exportar en dwf para cortarlo con el programa que visualiza este tipo de archivo? O existe una manera de seccionar gran cantidad de elementos?
    No entiendo mucho de eso, pero creo que max si que exporta en ese formato pásalo en obj o FBX a max y vuelve a exportar en dwf.
    Jan 2009
    Gracias hermano, tengo max voy a instalarlo a ver si puedo hacer eso. Éxito.
    Sep 2007
    3dsmax Se puede exportar un modelado de maya en formato -dwf?
    Hola lo que puedes hacer es exportar en el formato bien en dwg o dxf me parece es el otro formato, pero deberías tener a mi opinión claro en qué programa vas a realizar los cortes para poder ver el tipo de formato que acepta por el general y el más típico en todo programa es el obj. Suerte.
    Jan 2009
    Después de probar algunos consejos en cuanto a la exportación de CAD a Maya algunas personas recomendaban copiar el dibujo de CAD en Corel Draw y luego exportar en formato.eps para que Maya lo pueda abrir, es muy buena la idea, pero no todo el mundo tiene Coreldraw a la mano o no lo manejan, aunque es sencillo, en efecto el formato.dxf permite la interacción tanto de 3d como vectores entre Maya y Cad. Seria bueno colocar este consejo en los manuales del foro ya que hay muchos que trabajan con CAD para la parte de arquitectura y estas dudando o haciendo demasiados pasos. Gracias por la ayuda.
  1. Se puede exportar pelo de Maya a max?
    Por JoseRa41110 en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 07:54
  2. 3ds Max Desde 3ds Max ya no se puede exportar en formato .asc o -ase?
    Por Beleashar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:55
  3. Autodesk Maya Exportar en formato iges desde Maya
    Por ekkktor en el foro Modelado
    : 06-05-2017, 02:47
  4. Mercadillo Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Por reginamtz en el foro Mercadillo
    : 09-11-2008, 17:20
  5. 3ds Max Con 3ds Max se puede exportar a formato bsp map
    Por vicendc en el foro Plugins y Scripts
    : 14-12-2005, 16:06
