Resultados 1 al 24 de 24
Un loft que estoy haciendo
    Jan 2009
    Quería que me criticaran las imágenes para poder progresar, por que soy principiante en esto gracias.
Nombre: 04.jpg
Visitas: 437
Tamaño: 247.7 KB
ID: 90418   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 528
Tamaño: 198.6 KB
    Dec 2008
    Me gusta mucho la primera imagen, pero cómo se apoyaría alguien para subir o abajar? Me parece muy peligroso. Y en la segunda imagen, cuanto calza el de los tenis?
    Son buenas tus presentaciones felicidades. Me gustó mucho la primera.
    Sep 2006
    Creo que el problema está en la distorsión por la perspectiva, prueba a generar una imagen con menos perspectiva y a ver si así solucionas esas extrañas variaciones de tamaño en los objetos que componen tu escena.
    La iluminación me parece correcta, asegúrate que los objetos entre sí mantienen las proporciones de dimensiones, para esto lo mejor es trabajar configurando max en metros y proporcionar todo a su medida real.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Jan 2009
    Maxam como hago para ponerles medida a un bloque, hay alguna manera o a ojo con el botón escalar?
    Sep 2006
    Pues tienes varios métodos, realmente por lo que yo tengo entendido no puedes modificar las medidas de un objeto de forma numérica en el momento en el que lo conviertes a editpoly, a no ser que escales presionando el segundo botón sobre el icono de escalar.
    El sistema que yo utilizo es utilizar el ayudante (helper) llamado taper, el cual a modo de metro te va dando las medidas que necesitas, y efectivamente escalando posicionando el pivot donde precises conseguirás agrandar o encoger como desees. Un saludo.
    Yo empecé con 3d Studio, cuando los ordenadores iban con velas (ni con lámparas), y adquirí un vicio para escalar que consiste en dibujar una caja a las dimensiones que busco, y encajar dentro de las medidas de la caja el objeto que deseo redimensionar. No es muy profesional, pero funciona de maravilla. En otras ocasiones, si es posible, y necesitas mucha precisión con AutoCAD, generalmente para cosas de ingeniería (piñones y esas cosas). Saludos.
    Jan 2009
    Gracias por sus recomendaciones amigos voy a realizar algunos exteriores pera que puedan corregirme vale no vemos.
    Jan 2009
    Hola muchachos quería preguntarle que luces puedo utilizar para iluminar un exterior, cuales serían más convenientes. Gracias.
    Jun 2006
    Pues yo empecé hace 3 años y sigo el mismo método que tú.
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    Sep 2006
    M2rcos, depende del motor de renderizado que quieras usar.
    Jan 2009
    Maxam yo utilizo el motor Vray, que luces me recomiendas tu si sabes, para poder iluminar un exterior. Agradecería mucho su ayuda muchachos.
    Sep 2006
    Existen muchos métodos para una correcta iluminación exterior de Vray:
    -La trinidad: utilizar Vray Sun con Vray Sky.
    La de siempre: directlight para la luz solar otra directlight como apoyo en dirección contraria y de más baja intensidad, y alguna Vray Light plane suele ser una buena opción si el diseñador tiene claro como trabajar los colores y las intensidades (combinadas por supuesto con una buena configuración de los parámetros de render).
    Si te diré que hay que poner (aunque siempre dependiendo de tus gustos) bajos los rebotes secundarios, para que se generen contrastes.
    Depende mucho del buen uso que hagas de las texturas, ya que a diferencia de los interiores que, siempre son más limpios y contienen más reflexiones, gloseados, en los exteriores aún con el uso de vegetación la tendencia es a quedar incompletos, carentes de vida, y esto se produce normalmente por una mala texturización.
    Así que, lo de siempre, la mejor escena no depende únicamente de la iluminación, el modelado y sobre todo el texturizado juegan un papel francamente decisivo a la hora de conseguir realismo.
    Jan 2009
    Gracias Maxam aquí les dejo otro interior se que se me quemo un poco sobre en el techo sobre la ventana, espero sus comentarios, voy a tratar de hacer un exterior para que puedan corregirlo, gracias.
Nombre: 05.jpg
Visitas: 619
Tamaño: 248.3 KB
    Sep 2006
    Esa alfombra tiene 5 dedos de grosor.
    La fotografía del exterior se nota demasiado la distorsión.
    El material del armario de la izquierda te hace extraños puntitos, supongo que, o por la reflexión, o porque se montan las caras, o igual sencillamente por los sample que has usado en la configuración de render.
    Sigues distorsionando demasiado con la profundidad angular, no la uses en exceso.
    Fíjate en el tamaño de las baldas del suelo es excesivo.
    Vaya, me paro ya, que criticón estoy, pero está muy bien eh.
    Jan 2009
    - Esa alfombra tiene 5 dedos de grosor.
    El material del armario de la izquierda te hace extraños puntitos, supongo que, o por la reflexión, o porque se montan las caras. O igual sencillamente por los sample que has usado en la configuración de render.
    Maxam amigo que son los sample si me explicas, y que me dices de la iluminación?
  16. #16
    Sep 2006
    Me refiero sobre todo a la calidad del render, el min rate, el max rate, las hsph, subdivisiones y la interpolación de muestras. En el foro hay un hilo maravilloso abierto por Dideje sobre renderización en Vray que explica todo a la perfección, con cientos de ejemplos y pruebas de los foreros: https://www.foro3d.com/f20/iluminaci...Vray-5474.html.
    En cuanto a la iluminación para mí gusto le falta algo de intensidad a la luz que entra por la ventana, para un poco nublado. Pero salvando eso está bien. Un saludo.
  17. #17
    Jan 2009
    Pero Dideje explica con mapa de Photones, pero no con mapa de irradiance y Light Cache, aparte de esto si subo más la intensidad de la luz como hago para que no me queme en el techo? Digo tu sabes cómo sacar eso? Te agradecería si me ayudas.
  18. #18
    Sep 2007
    3dsmax Un loft que estoy haciendo
    Solo quería decirte que hay una mancha en el cielo raso, encima de la puerta. Ánimo y adelante con tu trabajo.
  19. #19
    Sep 2006
    Para poder ayudarte mejor tendría que ver los parámetros de render que estas usando, para evitar que sé que me tendrías que jugar con el Color Mapping.
    Tienes puesta una Vray plane en la ventana supongo, si es así juega con las intensidades de ambas luces.
    Ánimos.
    Posdata: leételo porque te vendrá muy bien, y si no te apetece búscate en el foro ese tema de los samples y las HS subdivisions. Recuerdo que había otro hilo que hablaba de cómo sacar un insecto desde lejos con suficiente calidad para ser visto con detalle.
  20. #20
    Jan 2009
    Alguien sabes donde puedo conseguir archivos (*.ies) para las luces que estén buenos o que me pasen algunos los más comunes, gracias.
  21. #21
    Sep 2006
    Ya te estas metiendo con las fotométricas, suerte, yo acabé desistiendo de ellas, nunca he conseguido esos efectos halógenos que consigue la gente por ahí, ya me contaras lo que logras.
  22. #22
    Jan 2009
    Hola amigos del foro hoy vengo con una inquietud espero que me puedan ayudar, quiero hacer una cortina y colocarle un material de cortina que seria transparente, pero que la tela sea estampada como en la fotografía (que no la ice yo la busque de internet para usar de ejemplo), el material de cortina que tengo es blanco transparente por defecto, y quiero que siga siendo transparente, pero estampado con dibujos, ¿cómo hago para hacerlo? Tengo que poner dos materiales? Cómo tendría que poner los dos materiales? Si me pueden ayudar les agradecería, les dejo el material de cortina que utilizo, por favor ayuda.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 342.3 KB
  23. #23
    Jan 2009
    Che alguien puede ayudarme, por favor.
  24. #24
    Sep 2006
    A ver, para hacer un material transparente tienes que usar el canal de opacidad, en ese canal cargas una imagen en grises donde el blanco sea lo transparente el gris lo semitransparente y el negro lo opaco (o al revés, de todas formas, en el output lo puedes invertir).
    Si simplemente quieres una semi-transparencia con el estampado usa una imagen de redecilla o de tela cuadriculada en escala de grises muy contrastada y tileada para que los agujeros sean pequeñitos, y en el canal difuso carga el estampado.
    Juega con el valor de la opacidad.
  1. Un mundillo que estoy haciendo
    Por psicobicho en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    : 17-06-2020, 10:35
  2. Soy de Valencia y estoy haciendo un curso de 3D
    Por suso06 en el foro Quieres presentarte
    : 15-07-2013, 11:01
  3. Hola estoy haciendo pruebas
    : 22-09-2007, 13:09
  4. Que estoy haciendo mal
    Por MALEP en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-06-2007, 03:32
  5. Estoy haciendo una cabeza con splines
    Por absalonic en el foro Modelado
    : 08-10-2004, 16:33
