Resultados 1 al 22 de 22
Trabajos de principiante
    Dec 2008
    Hola, bueno os quería mostrar unos dibujos que estoy intentando hacer con Adobe Photoshop, ya que recién empiezo con esto de dibujar con el ordenador.
    Mi pregunta es que veáis los trabajos que hice (pocos) y que me digáis como mejorarlos, sobre todo con que herramientas del Adobe Photoshop porque creo que es eso lo que falla, en la manera en la que intento dar sombras, he intentado seguir tutoriales, pero al poner sombras y luces es donde fallo.
    Bueno no os riáis mucho de mis dibujos y cualquier ayuda/crítica constructiva será bienvenida.
    Intentaré publicar más dibujos, pero ni ayer ni hoy pude dibujar nada debido a los estudios, peri supongo que, mañana podre hacer algo. Muchas gracias por adelantado.
Nombre: manopsproceso final.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 27.1 KB
ID: 90283   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mano6.1.09prueba.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 28.0 KB
ID: 90284   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: manopsproceso1 copia.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 28.6 KB
    Jan 2009
    . mira aquí. a lo mejor te ayuda.
    Dec 2008
    Gracias, ya había mirado en YouTube, lo que pasa que esos videos van tan rápido y no se distingue a que botones le da que entonces no me entero de nada.
    Yo estoy buscando si hay algún tutorial escrito (o videos donde te hablen) que por ahora no he encontrado o sino consejos vuestros. Muchas gracias.
    Oct 2008
    Casi todo el trabajo lo hago con el pincel y el dedo, intenta dar colores más fuertes, a que tienes miedo, a que se estropeé, no importa, sigue haciendo hasta que salga lo que quieres, echa colores más fuertes, que haya ciertos contrastes. Primero aplica aproximadamente donde van a ir los colores, no te preocupes si pierdes dibujo, luego lo puedes recuperar a medida que avanzas, o bien puedes colocar el dibujo en una capa superior, para tenerlo como guía y así no lo pierdes de vista.
    Dec 2008
    Vale, intentaré dar colores más fuertes, no se los di porque pensé que igual quedaba demasiado contrastado y no quedaría bien, pero probaré a ver qué tal queda. Muchas gracias.
    Dec 2008
    Bueno aquí pongo otra prueba, aquí intente meter ya más contrastes y colores más fuertes. Por otro lado, aún no doy conseguido que sea realista.
    Lo que no me gusta es el trazo, alguna idea/técnica de cómo mejorarlo?
    Bueno espero vuestros consejos/críticas. Gracias por la ayuda.
Nombre: manopsproceso final2.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 35.7 KB
    Oct 2008
    Da colores planos, no va a pasar nada, no tengas miedo, copia algo que tenga varios colores, pero dalos planos, pero con sentido, siguiendo las formas, primero acostúmbrate cuando empieces el dibujo a dar el color base, luego los oscuros y al final los claros.
    Pásate por ésta página que explica un poco el planteamiento: http://www.robertocampus.com/2007/05...ers-portraits/.
    Dec 2008
    Si yo lo que hice fue primero darle un color base (siguiente un tutorial) y después intente hacerle las sombras y luego algunas luces, pero intente seguir la técnica que se hace con el lápiz normal sobre el papal que es maso menos esa solo que queda más difuminado.
    Me leeré el tutorial que me pasaste y a ver si esta noche puedo hacer otra prueba. Muchas gracias.
    Dec 2008
    Bueno he vuelto por aquí después de tantos días, malditos exámenes. Bueno he podido practicar poco con la Wacom, pero aquí os dejo lo último que hice, veo que el resultado es mejor a los anteriores, pero aún no me acaba de gustar del todo.
    A ver cómo me podéis ayudar.
Nombre: mano final 1 (23-1-09).jpg
Visitas: 99
Tamaño: 29.7 KB
    Oct 2008
    Ahora los tienes que difuminar, si usas Photoshop, con la mano que tiene un dedo, ahí se difumina, pásate por el reto de personajes semanales ahí verás muchas cosas que te pueden ayudar.
    Buenas. Lo primero mucho ánimo y adelante que poco a poco se hacen estas cosas. Luego te diría un consejo (casi siempre digo el mismo) lo que puedes hacer es abrir una fotografía, por ejemplo, una mano, en el Adobe Photoshop, y darle a filtro->artístico->cuarteado para ver cómo descompone la imagen en tonos planos, así veras el volumen de la imagen más fácilmente.
    Después, a la hora de pintar, pues eliges un pincel plano y pintas de esa manera, dando una primera capa de colores así, sin preocuparte de hacer gradaciones.
    Y luego, puedes elegir un pincel de acabado, para ir probando, y empezar con el volumen, moviendo el pincel en círculos para ir dándole ese volumen.
    Pero bueno, poco a poco encontraras tu estilo particular.
    Dec 2008
    Vale, muchas gracias por vuestra ayuda, probaré las cosas que decís y a ver si hoy por la noche puedo hacer más pruebas y os comento.
    Pero una cosa, eso de difuminar con Adobe Photoshop cómo se hace? Me pasare por el hilo ese a ver si me ayuda.
    Última edición por PinkClouD; 25-01-2009 a las 12:54
    Oct 2008
    Hazle caso a Gonzalo, puede ayudarte mucho. Edito: prueba las herramientas de Photoshop, así sabrás también para que se utiliza cada una.
    Dec 2008
    He hecho lo que dijo Gonzalo y el resultado no me ha gustado, porque no es una mano realista y yo lo que quiero conseguir es algo realista como cuando lo pinto sobre el papel. Tal vez utilice mal la técnica y basándome en esos contrastes debería haber utilizado colores que se parezcan más al color piel?
    Os pongo las dos capturas para que veáis (la fotografía y lo que hice yo).
    La mía es la que pone la fecha, vamos la mano cerrada.
    Los pinceles aún no los controlo mucho, por ejemplo, para hacer este utilice: el aerógrafo circular difuso con diferentes diámetros. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Nombre: manopsproceso1 (24-1-09).jpg
Visitas: 65
Tamaño: 31.9 KB
ID: 92337   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cargador-manos2.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 25.9 KB
    Saca una fotografía con la mano cerrada, o cómo quieras, es decir, usa un modelo y vuelve a intentar eso. Es decir, no te bases en una imagen diferente a lo que quieres pintar. Para empezar, utiliza una fotografía y trata de pintar esa fotografía.
    Lo que te conté es para tener una idea de volumen a partir de tonos planos. Después de que hagas esto, en otra capa puedes empezar a suavizar los colores planos para empezar el volumen.
    Si te sacas una fotografía al puño cerrado, como quieres hacer aquí y le vuelves a pasar ese filtro en Adobe Photoshop, seguramente veras muchas más gradaciones que lo que has intentado hacer, lo que resultara en una silueta más realista, que se acrecentara cuando pases a la siguiente fase que es el volumen.
  16. #16
    Y pon las dos imágenes a la par, y copia el tono de color de la fotografía una vez aplicado el cuarteado para que tengas colores más realistas de la piel. Haz como si la fotografía fuese la paleta de pintor donde aplicas los colores.
  17. #17
    Si te puede ayudar, te dejo un enlace a un video que colgué en YouTube donde pinto una tela, es de hace un tiempo, pero bueno, lo que te cuento aquí sale más o menos en este video: http://es.youtube.com/watch?v=kehlubgbqak.
  18. #18
    Dec 2008
    Si aquí básicamente lo que hice fue buscar una imagen en internet, como no encontré una con la mano cerrada pues cogí esa y le pase el filtro.
    Ahora lo que me dices de sacarme una fotografía a la mano y luego pasarle el filtro.
    Lo que me parece sumamente difícil es hacer los volúmenes, no por el programa ni nada parecido, es que estoy acostumbrada a hacerlos a mano (es decir sobre papel y con lápiz) y con la Wacom y el ordenador se me hace mucho más difícil, hay alguna técnica especial? (uso Adobe Photoshop).
    A ver si mañana saco algo de tiempo.
    No me había dado cuenta que había dos páginas, eso de copiar los colores de la fotografía no se muy cómo se hace, ya lo he oído, pero no sé cómo se hace, sabes de algún tutorial?
    Muchas gracias por la ayuda.
  19. #19
    De nada. Con respecto a tomar los colores de otra imagen, Adobe Photoshop tiene la herramienta cuentagotas que en la pantalla aparece sobre el documento si pulsas la tecla alt. Te aparece el dibujo de un cuentagotas. Si pulsas con el ratón, o con el lápiz de la tableta en el color donde señala el cuentagotas, automáticamente queda seleccionado. Ahora eliges el pincel y ya comienzas a pintar.
    Y por lo demás, y según mi punto de vista, todo esto requiere tiempo para ir acomodándote al programa, familiarizándote, todos pasamos por eso.
    Estudia los menús de los pinceles en Adobe Photoshop, para, a la larga, crear tus propios pinceles, por ejemplo, una cosa importante es que, actives el modo de presión de la pluma ya que así, al aplicar el color, será más parecido a como si lo hicieses a mano, dando sombras, por ejemplo.
    Si vas a ventana, pinceles, ya te aparece el menú. Activas la casilla otra dinámica, la señalas y aparecerá a la derecha otro menú que pone variación de la opacidad y de flujo. Al lado de control, un menú desplegable. Yo elijo en las dos categorías presión de la pluma.
  20. #20
    Dec 2008
    Una cosa, como hago para abrir dos imágenes a la vez en Adobe Photoshop? Porque yo le doy a archivo abrir y se me abre uno, pero si le vuelvo a dar a lo mismo se me borra el anterior, estuve buscando cómo hacerlo, pero no lo encuentro. Gracias.
  21. #21
    Oct 2008
    Si abres una imagen, si es y no se te abre completamente no hay problema, lo malo es cuando esta abierta del todo, te crees que no abres la segunda, lo que tienes que hacer es dar a la ventana de minimizar o maximizar de la propia fotografía, ahí verás la otra fotografía.
    Puede dar la hola que la fotografía esté minimizada, entonces dale a la ventana de la fotografía para que se agrande.
    De todas formas, en el menú de Photoshop esta window, dale y en la parte de abajo veras los archivos abiertos, se puede pasar del uno al otro si quieres, aunque lo normal es darle en las respectivas barras azules de las fotografías.
  22. #22
    Dec 2008
    Vale, menuda tontería. Gracias.
  1. Principiante en 3ds Max
    Por gonta en el foro Quieres presentarte
    : 24-02-2009, 07:58
  2. Principiante en 3ds Max
    Por AlexeiStuckov en el foro Quieres presentarte
    : 22-02-2009, 21:14
  3. Principiante en 3d
    Por ikaroraul en el foro Quieres presentarte
    : 31-03-2008, 23:06
  4. Pequños trabajos de un principiante
    Por el aprendiz 3d en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-11-2006, 21:02
  5. Duda principiante
    Por drunt en el foro Modelado
    : 19-05-2006, 19:59
