Alpha channel 3ds Max
    Jan 2009
    3dsmax Alpha chanel 3ds Max
    A los que ingresen. Necesito desaparecer parte de un fluido, para so quiero utilizar un objeto que tenga Alpha Channel y ese objeto desaparezca cuando renderice.
    Como puedo ponerle una textura alpha al objeto gracias por las respuestas.
    Dec 2005
    Hola y bienvenido. Lo mejor es que postes tus dudas en el subforo adecuando para que la gente te conteste. Un saludo.
    Jun 2008
    Hola amigo bienvenido, como te dicen hay que poner esa pregunta en el lugar correcto, si usas la ayuda del foro te facilitará mucho a conocer el funcionamiento del mismo. Un saludo.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Jan 2009
    Bueno gracias por el detalle pero no se como hacerlo. Les agradecería si me pueden ayudar. Tengo que mesclar 3d con video.
    Lo que estoy haciendo es agua este sigue una trayectoria y quiero que se oculte detrás de una montaña (la montaña es un imagen de video) para esto quiero hacer una objeto o algo que tenga textura alpha para renderizarlo y que pueda desaparecer parte del agua que ya no necesito que se vea, lo voy a renderizar como (*.png) saco el Canal Alpha y desaparecería parte del agua que al mezclarlo con el video seria como si estaría volteando la montaña si tienen alguna otra idea por favor háganmelo saber o si tienen un tutorial para esto se los agradecería mucho.
    En la próxima agregaré una imagen para que tengan una mejor idea de este proyecto. Un saludo a todos.
  1. Alpha channel erróneo
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2017, 15:36
  2. 3ds Max Sugerencias con 3ds Max problema con alpha channel
    Por hsf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-07-2009, 19:31
  3. Borde blanco en texturas con alpha channel
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2007, 19:11
  4. Postproducción Alpha channel | pregunta básica
    Por El Salta en el foro Postproducción
    : 02-10-2007, 20:26
  5. Transparencia con alpha channel
    Respuestas: 12
    : 28-05-2007, 20:07
