Estoy intentando hacer un cable de remolque como muestra el tutorial este: http://www.evermotion.org/index.php?...fold=exclusive
Pero a mí me sale este churro, y creo que lo estoy haciendo exactamente igual.
Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 12:37
La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
El problema principal es que el twist de la spline está aplicado de forma incorrecta. Necesitas ajustar el eje de rotación del modificador twist para que coincida con la dirección de tu spline.
Primero, asegúrate de que la forma de la spline es correcta. Luego, en el modificador twist, debes alinear el eje de giro. Normalmente el problema se soluciona cambiando el eje de twist a Z. En el modificador twist, en la sección b twist axis, prueba a seleccionar la opción Z.
Si el problema persiste, es probable que la forma 2D del sweep (la sección transversal del cable) no esté bien orientada. Selecciona la forma 2D, ve a sus modificadores, y gira la forma en el viewport 90 grados sobre el eje correcto hasta que se alinee perpendicularmente a la spline. Puedes usar la herramienta rotate con reference axis set to local.
Para un control más moderno y preciso, considera usar el modificador sweep con un custom section en lugar del método clásico de loft. El modificador sweep te permite ajustar la alineación y el twist de forma más intuitiva. También puedes usar la técnica de crear un helix como spline path y un circle como shape, y luego usar el modificador sweep. Para ajustar el twist en sweep, activa la opción banking y ajusta el ángulo en la sección twist.
