Resultados 1 al 21 de 21
Materiales y texturas en ge Blender
    Jun 2006
    Blender Materiales y texturas en ge Blender
    Vaya ho ho feliz navidad. (antes de que se me olvide). Bueno, ando por aquí algo perdido, llevo un tiempo buscando tutoriales y demás acerca de texturas en el ge de Blender. Hasta ahora lo hacía todo con UV maps, pero me gustaría poder añadir más canales de texturas a las Mesh para que sean más realistas (la textura de color, el Bump), la cosa es que no consigo que con el ge me salga ni una textura de las que le añado al material.
    Aquí por ejemplo, tengo una textura Bump, la añado le doy a Normal Map y demás, pero luego cuando activo el modo ge, no se ve la textura.
    ¿Alguien me podría echar una manita? Gracias por adelantado, y. Disfruten de las vacaciones. Hasta luego.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 307
Tamaño: 36.1 KB
    Que es la vida, un frenesí*, que es la vida una ilusión,
    un sueño, una ficción. Que el mayor Bien es pequeño...
    Toda la realidad es sueño y los sueños, sueños son
    Mi pagina web!!! (temporal xd)
    Jun 2006
    Nadie sabe cómo se hace, sigo probando, pero no sé cómo hacerlo. Tengo la sensación de que es solo un botón, de estos que cuando te lo dicen te pegas de cabezazos contra la pared, pero no sé.
    En el menú game selecciona Blender GLSL materiales y usa tus materiales de forma habitual (o sea, que se puedan ver al hacer render), posdata: si pulsas el botón de Normal Maps, debes usar un mapa de normales, no uno en escala de grises, edito: también debes poner la ventana en modo textured.
    Jun 2006
    Yo uso la imagen que está adjuntada para el map, le doy a Normal Map y luego en la parte de las texturas pulso el botón Nor hasta ahí bien, en el preview se ve bien y si lo renderizo también se ve, pero el problema es que en el modo de juego no se ve en ninguna de las opciones (ni en el Blender multitexture materiales, ni en el GLSL materiales).
    T_t. ¿alguna idea?
Nombre: monkey.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 29.6 KB
    ¿Tienes una tarjeta gráfica que lo soporte GeForce 6600 o superior? Sube aquí el (*.blend) y te digo lo que está mal.
    Jun 2006
    Respecto a la tarjeta gráfica no creo que sea el problema (tengo una GeForce GTX+ 9800). Así que subo el blend, que seguro que ahí está el problema. Gracias por adelantado.
    Jun 2006
    A nadie se le ocurre?
    Apr 2006
    Hola bardo, lo descargué y en mi ordenador lo he visto correctamente (tanto en Windows XP como en Linux). La gráfica que tengo es una Nvidia 8600 GT. Un saludo.
    Apr 2006
    Subo la imagen de la vista en ge. Un saludo.
Nombre: normal_map.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 44.9 KB
    Jun 2006
    Joux, por qué, por qué, no me funciona. Seguro que no hiciste nada? En lo que yo subí era un cubo no un cuadrado u. U.
    Probé a bajarme otra versión a ver si ese era el problema, pero tampoco me funcionaba.
    Alguna idea?
    Jun 2006
    También probé con el GLSL, y la cosa va a peor, con el GLSL no veo ni colores, se ve el fondo gris y el cubo de color blanco (estilo Shadeless).
    Alguna idea?
    (gracias de todas formas).
    Última edición por Bardo_Slaine; 28-12-2008 a las 04:25
    Apr 2006
    Solo he desempaquetado la textura. Parece un plano porque acerqué la cámara al cubo. Subo una imagen en modo textured para que veas los otros laterales del cubo. Un saludo.
Nombre: alt+z.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 73.6 KB
    Jun 2006
    Ya funciona. We. Era solo un botón. Fue ponerlo en el texture mode y echó a andar. Muchas gracias Pola. Gracias.
    Pues te lo dije en mí primer mensaje.
    Jun 2006
    Es verdad Caronte. No tengo perdón :s, tengo que aprender a leer. Muchas gracias. Una cosa, por que se ve mayoritariamente negra la textura? E tenido que poner unas cuantas lamps estratégicas para que se vea en condiciones.
  16. #16
    Levántate y apaga el interruptor de la luz de tu habitación. ¿cómo se ven las texturas? Pues eso.
  17. #17
    Jun 2006
    Vaya, creo que el ejemplo es bastante bueno. Pero sigo teniendo el mismo problema, la textura a pesar de tener unas cuantas luces se ve negra. Se pone así cuando le pongo la textura Bump, si se la quito se ve (sin relieve claro está), y si se la pongo se vuelve negra u. U.
    Conseguí verlo poniendo una luz al otro lado de la cámara (esta la lámpara, el suelo en medio y luego la cámara, y entonces se ve).
    Alguna idea?
  18. #18
    Vete a saber lo que has hecho. Puedes tener las normales del objeto al revés (Control + N), puedes haber aplicado el mapa de normales invertido, puedes a ver sido víctima de algún fantasma que te está gastando una broma.
  19. #19
    Jun 2006
    Me decanto por lo último. Ya encontré el problema, era que la imagen la se mapea mal, le di a UV y la colo que ha mi gusto, y ya va perfecto. Muchas gracias por todo Caronte, eres el amo.
    Hasta luego.
    Posdata: de paso he aprendido a usar el Map Zone. Mola un huevo, ya le voy cogiendo el truco.
    Última edición por Bardo_Slaine; 28-12-2008 a las 22:55
  20. #20
    A mí también me funciona, ¿otra duda cómo se aplica el Specular? Porque no consigo que funcione.
  21. #21
    So lo hay que subir el deslizador Spec y si te refieres a un mapa de especularidad, se lo pones en un canal de textura (cómo está el de normales) pero con el botón Spec pulsado.
    Me gustaría ver que tal queda tu chico en tiempo real.
  1. Blender Exportar modelos con materiales y texturas desde Blender a Unreal Engine
    Por DavidCarpena en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-04-2023, 11:41
  2. Blender Duda principiante texturas y materiales en Blender 2 61
    Por nicohvc en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-02-2012, 09:28
  3. Blender Materiales y texturas
    : 29-06-2009, 05:10
  4. Materiales y texturas
    Por roberto cespedes en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-06-2009, 17:02
  5. Blender Materiales y texturas en Blender
    Por Bardo_Slaine en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2008, 11:04
