Problemas con DX10 al utilizar 3ds Max
    Jun 2006
    Después de buscar en el foro no encuentro ningún tema de problemas del 3ds Max 2008/2009 con el DX10, por lo que seguramente soy el único que le pasa:
    No puedo cargar escenas grandes con DX10, se bloquea. Y en escenas medianas, va a pedales. En escenas pequeñas mucho más lento que DX 9.
    Tengo Vista Ultimate 64. He actualizado con todos los hotfix y sigue igual.
    Es que me extraña mucho que pongan DX10 como drivers para max y luego sea intratable.
    ¿A alguien más le pasa?
    Es posible que el problema sea causado por una incompatibilidad entre 3ds Max y DX10 en Vista. Aquí hay algunas cosas que podrías probar para solucionarlo:
    Desactiva el DX10 en 3ds Max y utiliza el DX9 en su lugar. Para hacerlo, ve a Customize > Preferences > Viewports y selecciona "Direct3D 9" en la opción "Driver" en la pestaña "Viewport".
    Verifica si la tarjeta gráfica es compatible con DX10. Si no lo es, es posible que debas actualizarla o cambiarla por una que sea compatible con DX10.
    Asegúrate de que el sistema operativo y los controladores de la tarjeta gráfica estén actualizados.
    Asegúrate de que 3ds Max esté configurado correctamente. Ve a Customize > Preferences > Viewports y verifica que la opción "Use Nitrous for All Viewports" esté seleccionada.
    Reduce la complejidad de las escenas grandes o divide las escenas grandes en escenas más pequeñas.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema.
  1. 3ds Max Problemas al utilizar Brazil Primitives en 3ds Max
    Por viva en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:13
  2. Autodesk Maya Problemas al utilizar el plugin Pulldownit en 3ds Max
    Por Wealk en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:57
  3. 3ds Max Problemas al instalar y utilizar SpeedTree en 3ds Max
    Por carlosmax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:27
  4. Autodesk Maya Problemas al utilizar la cámara
    Por Marpontius 93 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2015, 09:42
  5. Hardware Que aporta el dx10 en 3ds Max
    Por nevermor en el foro Hardware
    : 15-03-2007, 07:09
