Resultados 1 al 10 de 10
Problemas novato con solevados
    Dec 2005
    Hola, buenas noches. Necesito ayuda con una pieza que me está dando dolor de cabeza, la estoy intentando hacer con el 3ds Max 9.
    Es una especie de cornisa con unas medidas de 25.4 ancho por 25.6 largo.
    El perfil es irregular ya que es un rectángulo más alto por un lado que por otro, pero además tiene un poco de inglete. Por otro lado, esta pieza se repite alrededor de un cuadrado como si fuera un marco para un cuadro, con sus correspondientes biseles en las esquinas.
    Intente hacerla mediante solevados, pero no hay forma les paso un par de fotografías para que se hagan una idea.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 51.3 KB
Nombre: DETALLE.jpg
Visitas: 454
Tamaño: 227.6 KB
    Espero no ser muy pesado y ya sé que es un perfil muy básico. Gracias.
    Vaya, con solevado debería funcionar, pero seguramente te será más fácil con el modificador swep(en castellano es barrido, no sé cómo aparece en 3dsmax castellano) se lo aplicas a la línea seleccionada y listo, tené en cuenta que la línea base tiene que ser continua (es decir estar soldada- Weld). Saludos.
    Dec 2005
    No me aclaro alguna idea más. Pero que cazurro que, soy.
    Jun 2008
    ¿Tiene que ser un solevado? ¿y si lo haces con una Spline y extruyes? Ahora que lo pienso, extruir va a ser el swep que comentaron antes.
    Dec 2005
    Da igual el método acepto todas las ideas el problema de extruir es quizás después los ingletes. Alguna idea más.
    Dec 2005
    Le mande un privado a 3dpoder con estas preguntas sobre su tutorial. Les aporta alguna idea. Me gustaría por favor que me aclararas un detalle sobre tu método de trabajo a la hora de extruir perfiles y darles forma en los 4 lados.
    Me refiero en concreto a este apartado de ty tutorial.
    Después exporto dichas curvas a (*.ai) y las importo en el 3ds Max. Después el trabajo de modelado es relativamente sencillo, ya que no tengo más que extruir el Spline y darle volumen en los cuatro lados, para esto, y al ser piezas simétricas, usé el modificador Symmetry, dándole 45 grados, y obteniendo así un objeto con sus cuatro lados.
    Te paso el mensaje en el que comento el problema que tengo para más información.
    Ya sé que es una pieza muy simple, pero no sé cómo pillarla. Gracias de antemano.
    En este blog subí unas imágenes con el paso a paso, espero puedan servirte, es muy fácil.
    Si no te sirve luego subo algo más con Loft (o solevado).
    Dec 2005
    Gracias a todos ya está solucionado Claudio me dió la solución.
    Dec 2005
    Otro problemas más, la verdad es que soy muy torpe lo siento. El perfil ya está generado, pero en principio y el final a quedado sin tapa y necesito crear esa tapa y biselarla un poco se les ocurre algo?
Nombre: perfil.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 72.7 KB
    Gracias.
    Jun 2008
    Selecciona el borde y pulsa cap. Pero eso ya lo pudiste solucionar cuando hiciste el Loft, seleccionando las opciones de poner tapas.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 20:00
  2. 3ds Max Objetos solevados
    Por rocketsat en el foro 3DStudio Max
    : 24-07-2015, 18:36
  3. ZBrush Problemas de novato
    Por luismi2805 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-10-2012, 19:14
  4. Problemas con solevados
    Por Yuki en el foro Modelado
    : 17-07-2005, 22:35
  5. Solevados en Cad
    Por Feanor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-06-2004, 23:13
