Problema con render
    Dec 2008
    3dsmax Problema con render: failed to allocate filter tables for this bitmap
    Hola, quería consultar por un problema que tengo con el renderizo, me tira un cartel de que no encuentra un mapa o algo así, pero el mapa esta donde debería y algo respecto con memoria insuficiente, pero tengo 2 Gb de Ram y estoy usando el motor por defecto, aquí les adjunto una fotografía del cartel de error. Si alguien me puede decir cómo solucionarlo le estaré agradecido, y también quería preguntar cómo puedo asignarle más Ram al programa, ya que, con el motor estándar en la ventana de render no tengo la pestaña de procesos y creo que no está usando toda la Ram que podría. Muchas gracias.
Nombre: error3Ds.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 117.3 KB
    Última edición por chief-117; 29-12-2008 a las 20:40
    If they want war, we´ll give ´em war.
    Dec 2008
    Problema con render
    Hola, pude encontrar la solución a éste problema. Aparentemente la raíz del problema tiene que ver con el tamaño de las imágenes utilizadas.
    Todo lo que hay que hacer es achicarlas un poco, yo las escale al 70% y así pude solucionar el problema.
  1. Problema con render
    Por Antx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2013, 12:31
  2. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  3. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-07-2009, 17:44
  4. Postproducción Problema con render
    Por TANAKA en el foro Postproducción
    : 12-10-2007, 03:21
  5. Problema con render
    Por frantejo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 14-10-2004, 01:05
