Resultados 1 al 14 de 14
Cómo crear un mapa bump a partir de un bitmap en Photoshop
    Mar 2008
    Exclamation Cómo crear un mapa bump a partir de un bitmap en Photoshop
    Buenas, como no soy muy bueno en Adobe Photoshop y debido a la gran cantidad de bitmap que tengo, pero nada de mapa de relieve, pregunto una buena técnica para crear mapas Bump(relieve) a partir del bitmap original en Adobe Photoshop. Espero su respuesta. Gracias.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Dec 2005
    Como crear un mapa bump a partir de un bitmap en Photoshop?
    Yo no soy muy experto en esto, pero te digo lo que yo hago. Paso la imagen a escala de grises y ahí juego con el brillo y el contraste. Por ahora me ha funcionado bastante bien. A ver si algún experto en texturas te da otro método. Un saludo.
    Apr 2006
    Yo uso el mismo método de nuestro colega Kiko y me funciona muy bien y no se ocurre otra manera de hacerlo en Adobe Photoshop ni he viste ningún tutorial por ahí de alguna manera diferente así es que como te dijo Kiko ese me método va muy bien.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Mar 2008
    Prueba con esto: da una calidad muy buena del Bump realizado y es automático: Abres la imagen, a continuación: filtro/bosquejar/fotocopia, en fotocopia:detalle:7 y oscuro:11, puedes variar los valores según tus propias necesidades.
    Espero te sirva.
    Dec 2008
    Yo paso a escala de grises, después, Control +L, de ahí ve jugando con eso a ver qué tal, suerte.
    Lo mejor que existe es un programa llamado CrazyBump.
    Jan 2008
    Estoy totalmente de acuerdo con Caronte, lo he probado y es lo mejor que hay para sacar mapas, como Bump, Occlusion, displace.
    Dec 2005
    Gracias por el aporte. A probarlo.
    Dec 2008
    Si gracias esa no me la sabia. Suerte.
    Mar 2008
    Mira vos, este programa es algún plugin de Photoshop o independiente. Gracias por el aporte.
    Apr 2006
    A la caza de CrazyBump, espero encontrar algún demo para darle una vuelta.
    Dec 2005
    Otra manera que sirve para crear Bump Normal Map es con el plugin de Nvidia para Adobe Photoshop http://developer.Nvidia.com/object/p...s_plugins.html.
    Dec 2008
    Este plugin de Photoshop está muy bien lo probé y todo bien. Gracias por el aporte.
    Crear un mapa bump desde un bitmap en Photoshop
    Photoshop permite generar un mapa de relieve o bump a partir de una imagen en escala de grises. Este proceso convierte las variaciones de luminosidad en información de altura que los motores de render pueden interpretar para simular detalles de superficie sin modificar la geometría. Se parte de un archivo bitmap que idealmente ya representa las sombras y luces de los detalles que se quieren enfatizar.
    Procesar la imagen de origen
    Abre la imagen en Photoshop y conviértela a escala de grises desde el menú Imagen > Modo > Escala de grises. Es crucial que la imagen tenga un buen contraste entre las áreas claras y oscuras, ya que los blancos se interpretan como picos y los negros como valles. Puedes ajustar los niveles o las curvas para acentuar este contraste si es necesario, pero evita perder detalle en las sombras o en las luces.
    Aplicar el filtro de relieve
    Con la imagen en escala de grises activa, ve al menú Filtro > Interpretar > Nubes de diferencia. Este filtro es el más directo para este fin. En el cuadro de diálogo, ajusta los parámetros Escala y Altura para controlar la intensidad y suavidad del relieve generado. Un valor de Escala bajo acentúa los detalles finos, mientras que uno alto suaviza las formas. Previsualiza el resultado y aplica el filtro cuando estés satisfecho.
    El resultado final es una nueva imagen en escala de grises lista para guardar como un archivo independiente, normalmente en formatos como PNG o TGA. Este archivo se asigna al canal de bump o normal de un material en tu software 3D. Recuerda que un bump map solo simula relieve mediante sombreado, no crea geometría real ni siluetas visibles desde todos los ángulos, a diferencia de un mapa de normales o de desplazamiento.
    A veces, el mayor desafío no es usar el filtro, sino encontrar o pintar el bitmap de origen donde las sombras estén justo donde las necesitas, y no donde el sol de una foto casual decidió proyectarlas.
  1. Adobe Photoshop Crear bump en Photoshop
    Por JoseDigit en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 09:30
  2. Adobe Photoshop Ndo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2025, 07:47
  3. General Cómo levantar una malla a partir de mapa topográfico
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2025, 07:36
  4. Crear el mapa bump
    Por viti8 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-12-2014, 08:51
  5. General Crear mapa de normales a partir de malla densa
    Por yonmacklein en el foro Modelado
    : 05-12-2012, 10:35
