Paranolla con render
    Mar 2008
    Siento duplicar mensaje, pero creo que este lugar era más indicado para mí pregunta lo siento, hola, veréis, tengo un problema, he creado un interior y he creado la base, las paredes, techo y suelo, y he probado a probar la iluminación para seguir modelando las mesas, ordenadores y demás objetos, pero probando la pizarra que estoy colocando en el interior, que es una pizarra de estas de un material de plástico blanco echa para rotuladores, le he metido un material Vray plástico blanco y las luces no reflejan la luz en el, y no sé porque, de hecho, he probado crear otro objeto como, por ejemplo, un cilindro y colocarle ese material y sale blanquecino y sin brillo ninguno como puede ser si el material tiene mucha reflexión. He probado todo, no sé si son las Vray light que se hayan vuelto locas y me de fallo, no sé que pensar, a ver si me echáis un cable.
Nombre: cea-base.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 133.4 KB
    Jan 2006
    Mira a ver si quitando la pestaña de Fresnel reflections del material.
    Mar 2008
    Descubrí como sale bien, con una Vray Physical y con las luces Vray en 5 multiplier, porque quemaba la escena y no reflejaba porque ya reflejaba lo máximo, o sea todo lo reflejaba, tenía puesto una cámara target del 3dsmax y así salía mal.
    Jan 2006
    Vaya, pero con la cámara del 3ds Max también se tendrían que reflejar franchute. Todo depende de la configuración.
    Mar 2008
    Si tienes razón, eran las luces que se me fue la olla y las puse en 30 multiplier, claro así quema todo y no sale reflejo, porque literalmente no refleja nada, porque lo relaja todo, por eso sale blanco.
  1. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 18:25
  2. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  3. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 16:06
  4. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
  5. Paranolla con material que refleja luz
    Por franchute25 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-12-2008, 20:07
