Ver objeto renderizado en 3d
    Jul 2007
    3dsmax Ver objeto renderizado en 3d
    Hola espero explicarme bien. He estado buscando por el foro, pero o no se buscarlo más preciso o no lo he encontrado. Lo que quiero hacer es modelar un objeto y una vez terminado verlo con todas las texturas e iluminaciones fuera de 3ds. Seria el caso contrario al panorama exporter, ya que este lo que hace es fijar la cámara e ir girando, con lo que hace 6 imágenes del interior de un cubo. Busco lo contrario, poder ver ese cubo, pero desde el exterior.
    El objetivo de todo esto es poder enseñar el objeto final y hacer que este gire en varios ejes y se vea como va cambiando de forma. Por ejemplo, si hago una silla el poder verla desde todos los ángulos, ir girándola. Gracias.
    Apr 2006
    A ver amigo échale un ojo a esta página creo que esto es lo que necesitas, este software te permite visualizar objetos en 3d como si estuvieses dentro de max por ejemplo, pero ya estando renderizados los objetos, en inclusive te permite agregar algunos controles de animación, te recomiendo que te bajes los demos que muestran en la galería del sitio, también te permite cambiar el de visualización del objeto, por ejemplo, verlo por capas, el modo de sombreado, wireframe, Smooth etc.
    P/d:para poder exportar los objetos de max deben estar correctamente mapeadas las texturas y exportar también esos mapas de texturas.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Jul 2007
    Y algo más sencillo?
  1. Solucionar un problema con objeto que no aparece renderizado
    Por Yadixon_3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 13-11-2021, 00:23
  2. Imposible restar objeto creado por screw a otro objeto?
    Por JosepZ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2019, 20:35
  3. Problemas renderizado de videoclip incluido en un objeto
    Por fran_cysco en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2016, 12:49
  4. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con brick logic Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2015, 13:48
  5. 3ds Max Se puede copiar plas propiedades de un objeto a otro objeto en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2007, 09:13
