Cómo exportar un mapa topográfico desde un servidor WMS con AutoCAD Map
    May 2003
    Question Cómo exportar un mapa topográfico desde un servidor WMS con AutoCAD Map
    hola, les comento, necesito exportar un mapa topográfico en, curvas de nivel, del siguiente servidor WMS.
    Con el AutoCAD map, puedo acceder al mapa topográfico, del servidor, sin problemas, pero no consigo exportar o guardar una zona concreta del plano, en un formato que luego pueda editar de forma normal, (un dwg, por ejemplo). Puedo guardar en formatos de imagen como el (*.png) o el gif, pero no me son de utilidad si quiero trabajar con el AutoCAD.
    Si alguien sabe cómo exportar, o que pasos hay que seguir para poder trabajar con los planos de un WMS, le agradecería que me lo comentara. Un saludo y gracias.
    Jun 2008
    Exportar mapa topográfico de servidor wms con AutoCAD map 2009
    ¿Qué es un WMS? ¿algo parecido al Sigpac? Si es así, me temo que salvo que haya una opción específica para descargar la cartografía en formato Cad, no se puede. Tendrás que dibujar por encima del dibujo para crearte la versión Cad.
    May 2003
    Los WMS son servidores que posen mapas con diferentes capas, que proporcionan información variada sobre un determinado lugar, algo si como la información que ofrece el Google Earth pero más complejo, con la posibilidad de ser cargada desde diferentes aplicaciones SIG.
    ¿Hay algún comando que me permita trazar de forma automática todas las curvas de nivel, dentro del AutoCAD, para no tener que hacer a mano línea por línea? Es decir, que cree polilíneas siguiendo los Trazos de una imagen o de la cartografía de este servidor.
    He intentado capturar imágenes para luego vectorizarlas y pasarlas al AutoCAD con un convertidor a dwg, pero queda bastante cutre. ¿conocen algún programa para esto que de buenos resultados?
    Bueno gracias de todas formas, un saludo.
    Jun 2008
    Me temo que no. Pero a ver si viene alguien con más experiencia en el tema y te da una alegría.
    Re: Cómo exportar un mapa topográfico desde un servidor WMS con AutoCAD Map
    AutoCAD Map permite conectar con servidores WMS para insertar mapas topográficos como referencias en un dibujo. Primero, se necesita la URL del servicio WMS y las credenciales de acceso si el servidor las requiere. En la pestaña Plan, dentro del grupo Datos, se selecciona la opción Conectar. Luego, se elige Agregar servicio WMS en el cuadro de diálogo que aparece. Allí se introduce la URL del servicio y se hace clic en Conectar para listar las capas disponibles.
    Seleccionar y configurar las capas del mapa
    El sistema muestra una lista de capas que ofrece el servidor. Se pueden seleccionar una o varias, como curvas de nivel, hidrografía o límites administrativos. Es importante revisar y ajustar el sistema de coordenadas para que coincida con el del dibujo actual. Después de elegir las capas, se confirma la selección. La imagen del mapa se inserta entonces como una referencia raster que se puede ajustar de escala y mover a la posición correcta en el espacio de trabajo.
    Exportar o guardar los datos del mapa
    Para exportar la información a un formato utilizable, como una imagen georreferenciada, se usa la herramienta Exportar mapa. En el cuadro de diálogo de exportación, se define el área de interés, la resolución y el formato de archivo de salida, como GeoTIFF o JPEG. AutoCAD Map procesa la solicitud y genera un archivo que contiene la porción del mapa topográfico con su información geográfica embebida. Este archivo se puede compartir o usar en otros proyectos SIG.
    Recuerda que la velocidad de carga depende del servidor remoto y del tamaño del área que solicitas; a veces parece que estás descargando un mapa del mundo en un módem de los 90.
  1. General Cómo levantar una malla a partir de mapa topográfico
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2025, 07:36
  2. AutoCAD Cómo exportar archivos .eps desde AutoCAD a Adobe Photoshop
    Por Caleb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 21:53
  3. AutoCAD Cómo exportar desde AutoCAD a Autodesk Maya
    Por NelCAD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 21:35
  4. AutoCAD Cómo exportar desde AutoCAD a Photoshop
    Por arquitectura 2008 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-11-2008, 20:15
  5. Cómo exportar el mapa de desplazamiento desde ZBrush
    Por Voidreamer en el foro Modelado
    : 18-06-2007, 18:27
