Cómo copiar texturas de un documento a otro
    Dec 2008
    Como copiar texturas de un documento a otro?
    Hola qué tal, pues bueno mi pregunta es. ¿Cómo le hago para poder pasar una textura de un archivo x a otro y. Es que no tengo ni idea.
    Ojalá me pudieran ayudar, sé que es muy tonta la pregunta, pero apenas empiezo.
    Nov 2004
    La textura la habrás tenido que coger de alguna parte de tu disco duro y aplicarla al objeto, por lo que lo único que tienes que hacer es volver a carga esa textura en el nuevo documento.
    Si a lo que te refieres es el material, podrías guardar ese material en alguna parte del disco duro y luego cargarla en el otro documento.
    Jun 2008
    O también puedes abrir el editor de materiales, decirle que abra desde una biblioteca, y en vez de una biblioteca, abrir la escena en la que tienes aplicados esos materiales. De ahí los arrastras a tu editor y listos.
    Dec 2008
    Ok muchas gracias ya pude. Gracias a los dos.
    Feb 2006
    Con el recolector de recursos puedes copiar todas las texturas de un archivo a la carpeta que elijas.
    Dec 2008
    Ya pude, pero a ver cómo es tu método?
    May 2008
    Martillo (utilities), resource collector, le das carpeta destino, Collect Bitmaps seleccionado, include max file seleccionado, copy seleccionado, update materiales seleccionado, cuando quieras llevarte tu archivo de vacaciones, todo estará ahí, en la carpeta origen, también es útil para que tus mapas no estén volando por toda la computadora. Saludos.
    ( novato )
  1. Cómo puedo copiar un elemento de un blend a otro
    Por chicodephil en el foro Modelado
    : 19-04-2016, 15:26
  2. Autodesk Maya Cómo copiar los pesos de un cluster a otro Autodesk Maya
    Por hectorias en el foro Animación y Rigging
    : 09-02-2013, 20:54
  3. Cómo copiar la animación de un rig a otro
    Por Ss_Alex en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2012, 21:17
  4. Copiar animación de un esqueleto a otro
    Por bern_ish en el foro Plugins y Scripts
    : 25-05-2009, 18:12
  5. Respuestas: 3
    : 28-09-2008, 08:52
