Resultados 1 al 134 de 134
Sd kfz 251 Ausf c
    Mar 2008
    3dsmax Sd-kfz 251 ausf c
    Bien este el modelo que quiero modelar para ser exactos, el que tú colgaste Karras es la versión d.
Nombre: sdkfz251ccw_16.gif
Visitas: 7824
Tamaño: 159.8 KB
    Edito: aquí el render en Low y en high.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 13.1 KB
    Última edición por rafa120; 13-12-2008 a las 00:55
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si ya me di cuenta, pero de todas maneras el chasis es soldado, así que, fuera el MeshSmooth de ahí, y en los guardabarros tampoco haría falta, aunque ahí pocos polígonos van.
    El follón siempre es el medio de tracción, ruedas y cadenas, y da la casualidad de que éste tiene las dos. Tu eslabón parece muy denso y el neumático ni te cuento, cuando parece sencillo, un triángulo de taco nada más. No he probado a hacer uno similar, pero los que me ha tocado hacer son bastante más complicados y no tienen tantos polys, y eso que tienen mogollón para mí fíjate que casi no ay diferencia entre el high y el Low.
    Prueba a biselar el taco en vez de suavizar, aunque quede algo Low cuando lo textures podrás simular el desgaste con la suciedad. Al eslabón lo mismo, un suavizado del 1 y va que chuta.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    A ver el neumático lo voy a tener que remodelar ya que lo prepare para suavizarlo por lo que si lo hago en Low ay mucha malla que sobra. El chasis le quitare el suavizado, limpiare un poco la malla ya que también la prepare para suavizarla.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Son muchos polígonos, aunque la rueda incluso en el último extremo, un mapa de desplazamiento, si no se quiere animar. Aseguro que uno aprende a esperar que la barra llegue al 100% ala ya tienes tu render.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues si a uno ya le tarda un render 10 min y ni me doy cuenta, (este no es el caso, por ahora). Edito: aquí el chasis sin suavizar, se ve bastante cutre, pero ya lo arreglare.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 27.0 KB
    Un saludo.
    Última edición por rafa120; 13-12-2008 a las 01:22
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Una vez limpio estará estupendo.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Gracias Tirit por los ánimos.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno la parte trasera tiene la malla completamente limpia. Falta darle el biselado y punto.
    Archivo adjunto 88114
    Mar 2008
    Aquí biselado y con el interior:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 28.1 KB
    A ver que opináis sobre el resultado. Saludos.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    ¿Usas max? O que render usas, porque es muy sucio, pon el fondo claro, y ahora a las caras planas yo le metería en Smooth sin clicar en las casillas. Ya verás cómo queda mejor, luego a cada cara la extruiría muy poco con un bevel en vez de extrude que no se note mucho y te saldrán las placas soldadas, resaltarían más las planchas, después con unas Spline o mapeando (tú mismo) le haría el cordón de la soldadura.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    A ver sale sucia porque no tiene iluminación, ni nada de nada, sobre las soldaduras a ver voy a probar y lo muestro.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bien aquí con una omni. A ver ahora.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 34.9 KB
    Lo de las soldaduras se me ve fatal, además he estado viendo fotografías del original y se aprecian mucho, si eso las aré con un Bump map y punto.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es que lo veo raro, o lo has biselado mucho, casi redondeado, o no sé lo que le pasa, y el blanco lo sigo viendo sucio con ruido además, por Eos te preguntaba si era max o el motor de render no era el Scanline.
    No esta nítido y el fondo oscuro no ayuda mucho. El interior está bien, ahí no hay ningún, pero.
    Esperando avances.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Le he dado 0,5 de chaflán en todas las esquinas. Son las sombras Mental Ray las que meten un poco de ruido porque tiene bajo número de samples.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    A ver en la parte delantera le he puesto el mismo grupo de Smooth en los biseles y distinto en las placas, a ver qué tal lo ves ahora. También le he metido un material para probar y ver defectos.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 47.2 KB
    Posdata: cómo se hace para que la imagen salga directamente en grande y no haya que pulsar sobre ella para que se agrande?
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Tira un render con el Scanline, que ganas de complicarse la vida, que es un wip, ya le meterás el Mental cuando lo acabes, porque ahora lo deja horrible.
    Y me da que lo tienes todo suavizado con el smooth, por que con un bisel nunca debe de quedar redondeada una esquina, ojalá. Ese es un gran fallo del 3ds Max, que para hacer una esquina curva hay que sumar diferentes bevels.
  17. #17
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es decir, que le quite todos los smooth. Ok.
  18. #18
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hay va sin smooth.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 72.3 KB
    Edito: con Scanline.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 69.9 KB
    Última edición por rafa120; 13-12-2008 a las 21:17
  19. #19
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Así yo la veo mucho mejor, eso sí, quita ese fondo negro. Ahora iría seleccionando cara por cara y le haría a toda la cara un bevel a estos valores (cámbialos tú para que te quede mejor) : extrude de un 0,4 y un bevel de un -, 3 y a ver si te gusta, pero hazlo eligiendo las caras que formaran los paneles soldados.
    Esto dará la impresión de que las chapas están puestas unas encima de otras. Tal y como esta ahora parece perfectamente unido y eso no se da mucho.
  20. #20
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Con los mismos valores que has puesto.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 74.0 KB
    Aunque se ve muy raro, mírate fotografías porque esto no se le parece en nada (pienso).
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Puede que tengas razón, eso vale para blindajes añadidos, pero quizás en algunas partes si te sea valido. Mira esta web hay algunas fotografías buenas de cerca, lo bueno es que son originales, nada de maquetas. http://www.sdkfz251.com/about_us.html.
  22. #22
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es liso, aunque tiene un pequeño relieve de la soldadura, pero eso con un Bump va que chuta.
  23. #23
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues esperando avances pues.
  24. #24
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hay va un avance de la parte frontal.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 65.0 KB
    Creo que seguiré con el morro y después pasa),re al lateral.
    Mar 2008
    Seguimos con el frontal.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 38.4 KB
    Update:
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 36.5 KB
    Última edición por rafa120; 16-12-2008 a las 17:06
  26. #26
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Eso va de lujo.
  27. #27
    Mar 2008
    Gracias Tirit. Bueno otro pequeño avance:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 44.0 KB
ID: 88409Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 36.1 KB
    Los neumáticos le he limpiado la malla, y lo he biselado un poco (están sin suavizar). Un saludo.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Esta mejor ahora, ya es más normal el render. Tira un wire de la rueda. ¿sigue con ciento y pico mil polys?
  29. #29
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hay va:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 33.0 KB
    4000polys aproximadamente.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Aquí con las orugas puestas y algunos detalles en la parte trasera.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 40.6 KB
ID: 88416Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 54.2 KB
    Posdata: a ver si término el exterior y me pongo con el interior.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Seguimos avanzando:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 42.8 KB
    Por cierto, tenéis algún bidón de gasolina (de esos de chapa con 3 mangos o dos) para dejar? Es que no tengo ganas de ponerme a modelar uno.
    Posdata: bueno lo dejo por hoy. Un saludo.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es bonito el tío si te vale éste que es gratis y en Low poly, supongo que, te tendrás que registrar, pero es gratis también.
    Si que le has bajado polígonos, eso es optimizar.
  33. #33
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Me alegro que te guste. Me falta algunas cosas en el exterior y terminar el sistema de suspensión que está a medio hacer, luego volveré otra vez con el interior.
    Posdata: gracias por el bidón.
  34. #34
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Con los bidones puestos:
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 38.0 KB
    Y una wire:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 109.9 KB
    Un saludo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Eso que no se quede sin gasolina, que el Tiger mucho blindaje y mucho cañón, pero comía sopa el jodió que era un gusto. Va estupendo.
  36. #36
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Creo que ha colocado una MG-3 y debería ser una MG-42, que es algo más estilizada. Conste que la crítica la hago desde ese ángulo que apenas se ve.
    Por cierto, la MG-3 que uso yo es de una página rusa que tiene mogollón de armamento (entre nosotros, me da que es de De Espona) por lo que hay una MG-42 también. En 3dcadbrowser también hay una, pero estos hacen negocio con ellas.
    Esa malla ya está ligera, eso está mejor. Quizás ir preparando esos guardabarros en ciertas zonas para tratar de hacerlos abollados a base de modelado.
  37. #37
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues es una MG42 que encontré en lowpoly (pero que muy Low) porque no encontraba otra que fuera gratis. Bueno buscaré donde me dices a ver si le acoplamos unas armas en condiciones.
    Posdata: ya me quieres abollar el tanque antes de estrenarlo?
  38. #38
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vaya ten cuidado Rafa que te tira un pepino con su m41 y además de abollártelo te lo pinta de negro. J.
  39. #39
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno a sin me ahorro la primera capa de pintura.
  40. #40
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Karras me puedes pasar es página rusa porque yo no doy con ella.
  41. #41
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Yo la sabia antes, pero format c: hizo que me olvidará se ella.
  42. #42
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Mejor te lo paso por privado que no vaya a ser que sea ilegal y no es bueno empezar a llenar esto. Yo es que no distingo los modelos de De Espona hasta que los abro saltan enseguida a la vista, casi siempre dando repelús, pero para cuando se hicieron.
  43. #43
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno a esto es a lo que me he dedicado hasta ahora, a las UV.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 47.7 KB
    Ahora bien no sé si hacer el camuflaje gris campaña o el normal de manchas, me adelanto a Karras y digo que los dos va ser que no.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Esa línea verde ¿son las Unwrap? Y yo no he dicho que textures dos versiones. Lo que te aconsejaría es que veas alguna versión especial a ver si cuesta mucho adaptarla.
  45. #45
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno haber las líneas verdes son del Unwrap. Todavía no me he decidido, pero al final me estoy viendo hacer el camuflaje de la maqueta que puse en al principio o alguna parecida.
    Aquí trasteando con las rueda, y si esta estirada la textura, lo tendré que retocar.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 42.0 KB
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Mi truco con las ruedas. Por si te interesa:
    -Tres partes:
    -Llanta -> mapa plano.
    Neumático -> bandas laterales -> mapa plano.
    -> banda de rodadura ->mapa cilíndrico.
    Yo uso una fotografía de un neumático real, y después añado o manchas, aunque ya las tenga. En un 8x8 sólo es cuestión de girar luego las ruedas para que no quede repetitivo pero es la misma rueda las 8 veces.
    La textura esta rara, si.
  47. #47
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si lo he hecho como tú, vamos el mismo procedimiento. La textura del neumático es real lo que pasa que la banda de rodadura la he pintado con el Adobe Photoshop para que no se notase el corte y la llanta al hacer un mapa plano se ha estirado la textura (por eso se ve así).
  48. #48
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno he estado mirando camos y hay el gris, de manchas como la maqueta hay a muchos, hay otro que el camuflaje forma como una malla de triángulos y luego hay otros que son con manchas a lo bestia.
    Anda una ayuda, total me da igual hacer cualquiera menos el de los triángulos o rombos que es imposible.
    Hay algunos más, pero son variaciones del segundo, el reto de camos son de otras versiones.
    Última edición por rafa120; 19-12-2008 a las 21:41
  49. #49
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    El último es muy parecido al camuflaje que llevaba en su día un carro de combate japonés, no sé el modelo, pero lo buscarte y ya te lo pondré.
  50. #50
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno ya me he decidido sobre el camo que voy a hacer, es marrón claro y verde, estilo al segundo, pero no igual. Ahora estoy haciendo pruebas para que me coincidan las manchas, ya mañana subiré alguna imagen, vamos supongo.
  51. #51
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ese que pones como imposible es el más fácil de hacer, está muy limpio. El más imposible es ese oxidado, porque está abandonado, pero fijo.
    Yo tenía pensado hacer mi Dicker Max en gris Panzer, pero en invierno, es decir blanco sucio y mal pintado, en el frente ruso. Pero hay multitud de esquemas, así que, depende de las insignias que le vayas a poner, entérate o pregunta en el foro gran capitán que ahí te dirán hasta las insignias que le debes de poner, ya que, cada camuflaje pertenece a un frente distinto (si lo quieres hacer real por supuesto). Encontré un sitio del ejército alemán que ha colocado fotografías gratis, todos los emblemas de las compañías de Panzer en esquemas, por si te interesa.
  52. #52
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues si me interesa el sitio ese, y ahora que lo dices el camuflaje de invierno está chulo (es el gris, pero con manchas alargadas en blanco y muy difuminado ¿no?)
    A ver pásame el sitio e investigo un poco.
  53. #53
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Te paso la general, pero ahora no me acuerdo donde estaban las insignias, como verás hay miles de fotografías. http://Commons.wikimedia.org/w/index...y_batch&from=a.
    Ya la he encontrado, en el buscador pones : tanks.
    Te saldrán de que país quieres, y seleccione : germanos.
    Ahí está el enlace: Germán Marks. http://Commons.wikimedia.org/wiki/category:mark_panzer_division.
  54. #54
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Oye Karras ya que tú vas a texturizar primero el otro porque no hacemos los dos del mismo camuflaje y división? Es una idea, ya me dirás sí, si o si no.
  55. #55
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es algo difícil, pero no imposible. Ahora no me acuerdo de los datos que tenía de la unidad, pero los buscaré y te lo diré.
    Lo del camuflaje de invierno, es que es más espectacular y te da más libertad de pintado, se hacía con lo que pillaban por el camino.
  56. #56
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ok. Bueno una prueba que ha salido muy mal, y yo que creía que no iva a ser complicado el camuflaje de invierno. Primero el gris de color de base, sale muy raro y eso que utilizo la herramienta del cuenta gotas para capturar el color de una fotografía real, pero nada.
    Las manchas blancas serían más o menos a sin?
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 46.8 KB
    Total menudo desastre que estoy hecho. Saludos.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hay varios tipos de intentos, ese tuyo es a base de Spary, cosa poco probable que hubiese, pero no imposible. Normalmente lo ponían a brochazos y quedaban como el culo. Las que he visto del Dicker Max eran sólo en gris, así que, me lo tendré que inventar, pero a ver si te paso alguna del Nashorn o del Hummel.
    Los Earlys, vamos los tempranos estaban pintados en Grispanzer, luego más tarde salían en arena, así que, si va a ser como el Dicker Max, Grispanzer de base.
Nombre: hummel.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 133.5 KB
  58. #58
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Otra prueba más a ver qué tal. Le he metido manchas de dos tonos más el color de fondo y por encima el blanco.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 39.0 KB
    A ver cambiaré la brocha para las manchas blancas, y por cierto, tienes el RGB del gris Panzer porque he estado buscando en el Google los valore y no los he encontrado.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues no, pero todo es cuestión de ir probando tonos. Una cosa es tener el RGB original, o el Ral cómo se le llama en las tiendas especializadas y otra que luego resulte a la cámara.
    En los foros de panzernet seguro que lo saben, aunque creo que allí te darán el código de alguna marca de pintura de Tamiya o de Humbrol, pero luego te vas a la web de estas casas y allí tienen el muestrario, lo pillas y ya está, pero 1000 duros que lo tienes que hacer a ojo al final.
    Por cierto. Busca emblemas del Panzerjager Abteilung 521 división Stalingrad, del año 1943. Que es donde estaba el Dicker Max, a ver si habían del tuyo.
    Última edición por karras; 21-12-2008 a las 12:21
  60. #60
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Mira éste que bonito un Sd-Kfz. 251/17 c antiaéreo.
Nombre: Imagen319.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 128.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 07:22
  61. #61
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno el emblema no lo he encontrado, solo se que la Pz-Jäg-Abt era dirigida por el major Frank se unió a la 3 división Panzer con sus tres compañías (pak de 47 autopropulsados) por lo que creo que el Sd.Kfz. 251 c no pertenecía a esta división.
    Si el antiaéreo es bonito, ya lo había visto, y otro con un Flak de 80 milímetros si no recuerdo mal.
    Hombre el Flak lo modelé hace un tiempo, pero en Low poly. De todas formas, quiero hacer las texturas primero y luego veré si hago otra versión.
  62. #62
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Yo estoy indagando y preguntando, porque ese batallón era el sitio donde recepcionan todo lo que nadie quería, o sea todo los engendros nuevos, y he leído que desapareció en Stalingrado, aunque se hizo, y toma tu castaña, para invadir Gibraltar.
    Emblema un escudo encima de una cabeza de ciervo. He encontrado una imagen de una maqueta y una insignia parecida, para trabajarla en el Adobe Photoshop, aunque he pedido por ahí más información. Esto es lo chulo de hacer modelar militares, buscarse la vida para sacar la información más recóndita. Y hay gente que se sabe hasta el número que calzaban los generales.
Nombre: decals.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 39.0 KB
ID: 89067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Decals 2.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 80.3 KB
ID: 89068   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dickerblog036.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 100.0 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  63. #63
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno le pongo ese emblema, ¿no? Y para el camo que le pongo la última versión que hice, pero más currada o la simplemente en gris y a tomar por culo?
  64. #64
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ese emblema, el de las calcas, es del PZAB. 521 antes de marzo del 43 y si lo haces de invierno, hazlo como te guste a ti.
    Como si lo dejas recién salido de fábrica. El caso es que lo hagas a tu estilo y como te guste.
  65. #65
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vale ok, pues me pongo con ello. A ver qué sale.
  66. #66
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Una wip de las texturas (aún le falta mucho):
Nombre: ne.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 46.0 KB
ID: 89186Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 53.4 KB
    Le he puesto el emblema del siervo, pero como las imágenes que, adjuntaste tenían muy mala resolución la he rehecho en el Adobe Photoshop con mayor resolución.
Nombre: emblema.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 71.2 KB
    Posdata: el Bump está muy exagerado y ya no coincide con los últimos retoques como la nieve, matricula, porque lo hice al principio. Un saludo.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Las manchas de blanco están mejor, pero al camuflaje le veo falta de color, casi en blanco y negro. La calca está muy bien, ya me la pasaras.
    Venga ve probando.
  68. #68
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno el camino es que son tres tonos de grises, pero bueno si eso probaré poniéndolos en tonos verdes a ver qué tal. Hay va el emblema, te lo paso en formato Adobe Photoshop para que hagas lo que quieras con ella.
Nombre: emblema.psd
Visitas: 99
Tamaño: 184.5 KB
    Un saludo.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues yo sigo intentando encontrar más información acerca del batallón misterioso que desapareció en Stalingrado. En todas las páginas de emblemas que encuentro nunca esta, pero encuentro que hay modelos varios que iban a él, también he encontrado que los Sturer Emils estuvieron en el pelotón con ese mismo emblema. El tuyo se fabricó en el 41, así que, puede que coincidieran. Gracias por el emblema, te ha quedado muy majo.
  70. #70
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Con más color a ver qué te parece (verdes):
Nombre: ne.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 62.3 KB
ID: 89282Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 51.7 KB
    Posdata: suerte con la información porque yo tengo una mala suerte.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Eso está quedando genial. Cuidado con la matricula. Feliz nochebuena y que lo pases bien.
  72. #72
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Gracias. Lo de la matricula me di cuenta, pero luego.
    Igualmente.
  73. #73
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    El interior en Low poly, ya que no voy a hacer un render en primer plano, pero si intentaré trabajarme las texturas bien en esta zona.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 90.5 KB
    Un saludo.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Deberías de hacer un material a dos caras, ya que por dentro no lleva camuflaje, cuida eso. He ahí el problema con el que me encontré al hacer el Dicker Max y los demás alemanes, al final, lo solucioné de dos maneras.
    En el Dicker Max fui a lo bestia y como el plano no tenía espesor, me limite a hacer un interior nuevo partiendo del exterior e independizándolo.
    En los otros al exterior le di espesor y las caras interiores detachadas, así quedó mejor y con menos follones de solapamiento, que, aunque quedan ocultos, no dejan de ser una chapuza.
    Hay otra que es dar un material a dos caras, pero sólo he usado en alas de aviones, así que, no te puedo decir como quedaría.
  75. #75
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pero si en el interior no lleva camuflaje, supongo que, lo dirás por la chapa de la ametralladora, ¿no?
  76. #76
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Una prueba más del interior, aunque el color no sé si es demasiado claro.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 70.6 KB
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Update:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 55.2 KB
ID: 89302Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 63.3 KB
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vaya, perdón tienes toda la razón, y yo aquí desvariando con historias.
  79. #79
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno en estos días no he hecho nada, he estado un poco vago, lo siguiente que quiero hacer, antes de ponerme con la tracción, es darle un poco más de detalle poniéndole unas herramientas en el guardabarros y unas cajas para darle un poco más de realismo.
  80. #80
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Me mola un taco el camuflaje, ánimo con esa tracción.
  81. #81
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Gracias Tirit me alegro mucho que te guste.
  82. #82
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Update:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 68.9 KB
ID: 89538Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 58.2 KB
    (radio, martillo, unas cajas y ya está).
    Mar 2008
    La tracción, bueno parte de ella. Ya he terminado con las texturas de las ruedas, solo falta poner unos materiales a las orugas, pero eso lo dejare para cuando utilice el Mental porque ahora estoy utilizando materiales estándar. Ahora solo falta la rueda de adelante con toda su parafernalia y finito.
Nombre: ne.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 67.5 KB
ID: 89637Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 68.2 KB
    Un saludo.
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya te diré algo cuando lo tengas más avanzado, porque a lo mejor meto la gamba, pero te estas dejando zonas sin blanco que deberían de estarlo, pero puede ser porque estas en proceso aún.
    Los cauchos, por ejemplo, también tienen que estar manchados, aunque dependiendo de la zona donde lo pongas. Si hay mucha nieve abultaría, y eso es malo, si hay poca casi ni se ve y estaría gris sucia por los bajos, acuérdate de eso, la oruga también y a las zonas blancas un ligero Bump para simular que está acumulada algo de nieve. Es difícil, lo sé.
  85. #85
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya lo de los cauchos lo tengo pendiente y todavía le falta las especulares y el Bump. Otra cosa lo del fondo respecto a la nieve no lo había ni pensado y es verdad así que, cogeré y me pondré a buscar alguna fotografía para el fondo y a partir de ahí ya veremos que hay que retocar (menos mal que guardo las capas).
  86. #86
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vaya, que bien que está quedando.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  87. #87
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Muchas gracias Chakal. El sistema de suspensión y dirección delantera:
Nombre: ne.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 17.3 KB
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Update:
Nombre: ne2.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 54.8 KB
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Muy bueno, venga que tengas buena entrada de año. Y deja ya de modelar, a preparar la mesa.
  90. #90
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Gracias y que tengas tú también una buena entrada de año. No tengo que preparar la mesa todavía.
  91. #91
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Estupendo, va de lujo.
  92. #92
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Bueno creo que ya sé que fotografía le voy a poner de fondo, una fotografía que saqué cuando nevó en Córdoba, como lo voy a colocar en medio de una carretera con un poco de escarcha supongo que, le tendré que quitar bastante nieve y darle un poco de barro como me dijiste. Me falta las texturas de las ruedas, los retoques de la nieve, el barro y listo.
  93. #93
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    No le quites nada, aunque este escarchado. Tengo un pdf de un libro en el que viene como le ponen, quitan, añaden el camuflaje de invierno y se lo rascaban a espátulas y lija, así que, te lo dejarías sin nada. Yo he buscado y tengo varias, hay una que te voy a decir como buscarla, la pena es que está a poco píxeles, vamos que es pequeña, por en el Google images Snow in jerusalem hay unas cuantas que están muy bien, la pena la resolución, que son muy, pero que muy pequeñas, pero el paisaje es espectacular y cojonudas para meter un bicho de estos.
  94. #94
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ok lo voy a mirar, el camo no lo he tocado todavía. Aquí una wip del fondo que hablé (Scanline):
Nombre: Wip_fondo.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 173.4 KB
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Mira ésta es una maravilla, si estuviese a más de 1024x768, porque así no vale más que de postal. http://www.jerusalemshots.com/jerusalem_en116-7930.html.
    Y esta otra para tu bicho esta que se sale. http://www.jerusalemshots.com/jerusalem_en116-7937.html.
    Pero si necesitas alguna avisa, tu dime si mucha o poca nieve, con sol o sin sol.
    Y aquí el render de cerca, lo morado es el mapa que le meteré a las piezas sueltas, luego se pinta encima y arreando. Que de lejos se verá bien.
Nombre: WIP cerca.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 67.6 KB
  96. #96
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hostias, nos hemos cruzado. Una cosa te digo, que no haya asfalto de por medio. Yo las estoy buscando de tierra o sin que se vea el asfalto, es que no había eso en esa época, por Rusia menos. Que lo tape la nieve.
    Pero la fotografía es chula, guardártela para otro más moderno. El render tira a amarillo y la fotografía a azul, ilumina de azul y quedará mejor.
    Mete el bicho en la rodada hecha, agrándalo un poco y trabaja la fotografía de fondo en Adobe Photoshop, haciéndole el baqueteado de las orugas en la carretera, con unas tirillas negras con poca opacidad, el pego lo dará.
    Última edición por karras; 03-01-2009 a las 17:28
  97. #97
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Las fotografías son geniales si no fuera porque son minis. Por cierto, te voy a regañar, los bordes de la motriz y de los soportes de la suspensión o cómo se llamen están estiradas al igual que la de las pequeñas ruedas superiores, aunque esa te la dejo pasar porque luego no se va ha notar.
  98. #98
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vaya otra vez nos hemos vuelto a cruzar, bueno buscaré por hay alguna de un camino.
  99. #99
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya, pero es lo malo de usar un mapa lateral, por eso te he dicho que a lo mejor las remapeo por trozos, aunque realmente después de tanta que le voy a meter no se va a notar ya que, casi irán negras del todo. En todos me pasa lo mismo y casi nadie lo ve, la es lo que tiene, que te quita detalle, pero te ahorra mucho trabajo, con un Bump sobre todo.
  100. #100
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    A ver si te gusta ésta.
  101. #101
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vaya mucho mejor, voy a probar con esta.
  102. #102
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ahora, tú y yo tenemos un problema añadido, y es que tenemos un vehículo descubierto, y desde luego se supone que va gente dentro.
    Una de dos, o los ponemos de morros para que no se vea a nadie, lo ponemos disparando, porque nadie se asoma, o lo dejamos sólo y en reposo pegado a un árbol. ¿es jodida la cosa, ¿verdad?
    O metemos modelos o apañamos fotografías, yo todavía no lo tengo muy claro, pero ya veré como salgo de ésta y de las otras que me quedan.
  103. #103
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hombre eso ya se verá, pero yo tengo pensado hacer un soldado alemán en cuanto termine el tanque, ahora para este no sé, probaremos con el reposo primero y según como valla quedando veré si se le puede meter tripulación en postproducción.
  104. #104
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Update (wip):
Nombre: Wip copia.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 134.1 KB
    Ahora solo falta ensuciar con barro, para que se integre mejor con el fondo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es Vray? O Mental Ray?
  106. #106
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es Scanline por ahora.
  107. #107
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Creo que si le marcas más el blanco, blanco, mejor para que parezca que esta pintado sobre el terreno.
  108. #108
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    No entiendo lo que quieres decir exactamente.
  109. #109
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ok ya queda poco.
  110. #110
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si ya queda menos. Bueno con un poco de barro, faltan los neumáticos por embarrar, pero por lo demás creo que ya está, también le he metido un mapa de especulares y un normal bump, aunque puede que me haya pasado un poco con el relieve del Bump.
Visitas: 123
Tamaño: 132.8 KB
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    A mi aún me queda lo mío.
  112. #112
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Menos que al principio te queda, algo es algo. Una prueba con Mental Ray y materiales art+design. La iluminación es simplemente dos spotlight, y FG en draft.
Visitas: 163
Tamaño: 76.9 KB
    Alguna recomendación en el material?
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Muy bien. Yo creo que si va a ir por un sitio nevado el material se debería de ver con más contraste, para que parezca que no tiene polvo y con un poco más de brillo dando así la sensación de mojado.
  114. #114
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues lo del blanco quiere decir que no tienes blanco de camuflaje ya, aumenta el blanco de las pintadas que casi no existe, y compáralo un poco con el de la fotografía, tienes que igualar tonalidades.
  115. #115
    Mar 2008
    Ok, intentaré subirle el brillo, lo que pasa es que el domo me quita todo brillo posible. Sobre el blanco, ok le daré más intensidad a las manchas a ver si mejora la cosa.
    Otra prueba (Mental Ray):
Visitas: 103
Tamaño: 90.6 KB
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Mas brillo, aunque solo se nota en la parte donde hay nieve, el resto se lo pasa por los, también he llamado a un pintor para que me repasara las manchas blancas. Bueno a ver qué os parecen estas pruebas.
Nombre: Wip.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 94.1 KB
ID: 89855Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 233
Tamaño: 86.6 KB
    Un saludo.
    Última edición por rafa120; 03-01-2009 a las 22:06
  117. #117
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si quieres brillos con un domo tipo e-light, debes de meter una omni en algún sitio que produzca reflejos, y más que nada los especulares, y creo que necesitas un blanco de colón lo has matado mucho.
  118. #118
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Los últimos renders que ves tienen una omni, pero no ha servido de mucho cómo puedes ver. Pongo una muestra de los especulares (le he bajado la resolución y la calidad para poder subirla ya que el original pesa 7mb y pico) para ver si las he puesto muy oscuras o no sé.
Nombre: Camo_Winter_Spec.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 396.4 KB
    El blanco lo pondré como última capa, pero no sé si luego se va a ver muy falos por no estar manchado ni nada. Aré una prueba y lo cuelgo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Con que versión de max estas Rafa?
  120. #120
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Max9 por qué?
  121. #121
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    No nada por que si fuera max 2008 o 2009 podrías hacer la integración con metal ray, y el color del carro se integraría mejor a la imagen.
  122. #122
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pero si estoy utilizando Mental Ray (motor y materiales).
  123. #123
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si, pero max 2009 tiene una forma di integración max sencilla y efectiva. Mírate dos vídeos de max 9 de la página de Autodesk. En max 2008 también se puede solo que los mapas están ocultos.
  124. #124
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya he mirado el video y está muy interesante, así que, a bajarse la versión trial del 3dsMax 2009. Bueno otra prueba y con otro fondo, y he blanqueado al máximo las manchas (más no puedo hacer) si acaso seguir tocando el material y la iluminación que como siga así voy a quitar el domo y pondré una Sky y una direct.
Nombre: Wip.jpg
Visitas: 519
Tamaño: 129.3 KB
    Un saludo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Va mejor. Puedes tocar el contraste y el brillo en effect sin que el fondo varíe, puede que así consigas que el blanco tenga más presencia, aunque yo lo veo así bastante bien, quizás un poco de contraste en el carro, pero algo muy sutil.
  126. #126
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Otra prueba y con un poco de postproducción.
Nombre: Wip.jpg
Visitas: 530
Tamaño: 188.6 KB
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hombre el blanco lo puedes hacer todo lo blanco que quieras, supongo, pero de todas maneras las manchas nunca debían de tapas las insignias, acuérdate. Hay un pincel en el Adobe Photoshop que para eso va de muerte, creo que está en pinceles secos o similar, que sólo son cuatro o cinco puntos y que si lo arrastras parece que es una broca sin pelos que te lo deja niquelado.
    Prueba en Vray, la integración suele ser mejor, más lento, pero rula, el Mental Ray no me ha convencido nunca, el Vray algo.
  128. #128
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    La cuestión es que no entiendo mucho el Vray.
  129. #129
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Muy buena imagen la última, sobre lo de los brillos, tienes que colocar la omni donde te rebote, ni detrás de la cámara ni delante, ponla a los lados y arriba para que refleje, a mí me sale con brillos y si hace falta mete más de una, hasta que salgan como quieras.
  130. #130
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Estoy haciendo pruebas en Vray, pero el matte material no funciona bien, es decir proyecta las sombras muy leves y no modifica la alpha, aunque está activado en el material. ¿algún material que haga lo mismo que el matte, pero en Vray? Creo que el material VrayMtlWrapper hace lo mismo, pero cuando lo aplico me sale en negro y lo renderiza en negro. Ayuda.
    Edito: solucionado he trasteado un poco el material y lo he comprendido así que, en cuanto tenga una prueba que me salga con un aspecto razonable lo subo.
    Última edición por rafa120; 05-01-2009 a las 14:40
  131. #131
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Creía que lo había solucionado, pero en parte, ahora me proyecta las sombras y todo, pero no me afecta al alpha, aunque lo tengo activado (este Vray me está volviendo loco).
  132. #132
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Aquí la prueba en Vray, sin iluminación, solo con el GI activado:
    (sin postproducción ni nada, se pueden observar incluso partes del carro que hay en el fondo).
Nombre: Wip_Vray.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 115.0 KB
    Dudas:
    -Sigo con el problema del VrayMtlWrapper.
    Que filtrado es el mejor para el Vray? Porque ahora mismo tengo el box que viene como predeterminado y enturbia mucho la imagen.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya tengo brillo. Bueno como ya me he descargado la versión trial del max2009 me he puesto a probar y esto es lo que ha salido:
    La iluminación es simplemente una skylight y una direct, sombras Mental Ray y el FG en draft para probar. Me faltan pulir detalles como las manchas de colores que se forman por culpa de que detrás de la imagen hay otro tanque con un camo rojizo, pero ya lo arreglaré, también me falta meterle un HDRI para los reflejos.
Nombre: Wip_Mentalray.jpg
Visitas: 534
Tamaño: 45.6 KB
ID: 89991Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip_Mentalray2.jpg
Visitas: 494
Tamaño: 58.2 KB
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Manchas arregladas. Update:
    Aunque creo que fallan las sombras (muy oscuras) en el terreno cosa de la iluminación.
Visitas: 766
Tamaño: 61.8 KB
  1. Marder II sdkfz.132 ausf
    Por mpzugarra en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-10-2015, 18:00
  2. Panzer I Ausf vk 1801
    : 04-09-2015, 10:13
  3. Pz kpfw III Ausf l
    Por rafa120 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 13-11-2012, 13:26
  4. Pz kpfw III Ausf l
    Por rafa120 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 89
    : 13-08-2012, 14:53
  5. Tiger I Ausf e h1
    Por Z3-PO en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 31
    : 28-07-2008, 10:09
