Render wire blanco y con sombras
    Hola todos. Alguien me puede informar cual es la configuración en Vray para lograr este aspecto en un render. Blanco, wire y con sombras.
Nombre: 007_wire.jpg
Visitas: 1549
Tamaño: 85.0 KB
    Oct 2005
    3dsmax Render wire blanco y con sombras
    Supongo que tendrás que crear un nuevo material gris muy claro y le haces en global switches un override material con este material creado.
    Paralelamente en environment del 3ds Max dentro de effects ad un Vray toons y le indicas si algún objeto no tendrá o si tendrá los bordes marcados como caricaturas, si no indicas nada todo tendrá aplicado en toons.
    Pones los parámetros de g. I, como te guste y voala, muy sencillo.
    Otra opción es usar el mapa Vray comptext donde te dibuja las líneas de la malla de cada objeto. Puede ser copado o una cagada, todo depende. Obviamente como todo dibujo wire puedes elegir si es en unidades o en píxeles.
    Las unidades marcaran diferencia si el objeto está cerca o lejos.
    Espero a ver sido útil, cualquier cosa hace el curso de Vray en la facultad.
    Oct 2008
    Tenes que ir al editor de materiales y crear uno nuevo, poniendo en el canal Diffuse VRayEdgesTex. Tan fácil como eso, después le aplicas ese material a los elementos que quieras y renderizas. Saludos.
  1. Cómo hacer un escenario totalmente blanco y con sombras
    Por Sertypes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2012, 14:37
  2. Render con wire
    Por luchex en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-07-2011, 00:19
  3. Duda sobre render como renderizar wire mas shaded
    Por adaro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-11-2009, 01:38
  4. Render blanco
    Por rolder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2009, 03:29
  5. Blanco no blanco en render
    Por kalvinandres en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-02-2008, 19:15
