Resultados 1 al 9 de 9
No entiendo por que pasa esto
    Jun 2008
    Hola, estoy haciendo un juego parecido a guitar Hero, y me ocurre que cuando llega a unas notas a una cierta distancia, no las detecta; ¿alguien sabe por qué? Subo el blend.
    Jun 2007
    Si explicas mejor tu problema, te podré ayudar, me he bajado el blend, pero no tiene texturas, tampoco entiendo que es lo que hay que hacer (que botones hay que pulsar) ni cuál es el problema.
    Jun 2008
    Bueno, las teclas son 1, 2, 3, 4 y la space board, por ahora puedes mantener pulsados los cinco botones sin problemas, y cuando las notas colisionen con los planos que serán como círculos (si tienes pulsados los cinco) aparece un plano que será una llama, bien, cuando lleva un tiempo ejecutándose el juego, deja de aparecer la llama, por qué?
    Cuando lleva un tiempo ejecutándose el juego, deja de aparecer la llama, por qué?
    No es cuando lleva un tiempo, son siempre las últimas bolitas y es simplemente porque no tocan los planos que usas como sensores, posiblemente porque lo tengas todo inclinado.
    Jun 2008
    Prueba a alejar las bolitas, y verás lo que te digo.
    Jul 2005
    Tienes razón, no sé por qué pasa. Posiblemente al tener las coordenadas tan lejos las descarta a partir de un cierto rango (al ser hijas del mástil, sólo se mueve este). He probado esto y funciona: desemparentada los botones y aplica un Actuator Motion para cada una, en vez de mover sólo el mástil.
    Por cierto, usa instancias para los botones que sean iguales, ahí tienes copias completas.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Jun 2008
    Que tiene de malo que sean copias completas? ¿Que son instancias?
    Jul 2005
    Instancias son copias exactas, que se modifican cuando editas una. Bloques. No tiene nada de malo, pero si van a ser todas iguales, pues eso. Se copian con Alt+d, en vez de con mayúsculas + D.
    Jun 2008
    Gracias por la información.
  1. Hardware Cpu para ARQ y 3d no entiendo mucho y esto me recomendaron
    Por Steffasdf en el foro Hardware
    : 25-01-2017, 20:35
  2. V-Ray No entiendo que pasa con global ilumination y Vray
    Por aurorina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2015, 07:08
  3. Por que me pasa esto
    Por mase en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 39
    : 09-04-2007, 18:41
  4. No entiendo que pasa cuando intento llevar de real floe a 3ds Max
    Por Jotagari en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-12-2005, 02:30
  5. Por que me pasa esto
    Por Quibey en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2004, 13:24
