Resultados 1 al 12 de 12
Cómo hacer una bola de cristral con nieve por dentro con 3ds Max
    Nov 2005
    Como hacer una bola de cristral con nieve por dentro con 3d max
    Hola a todos. Mi trabajo consiste en hacer carreteras, puentes, estructuras, fases de construcción, vaya ingeniería civil en 3d y de repente me han pedido algo tan sencillo com hacer una bola de cristal de navidad de esas con nieve por dentro y me encuentro que algo tan sencillo no tengo ni idea. Ya que ni toco los sistemas de partículas, ni el Particle Flow, ni materiales transparentes y reflectantes.
    Mis preguntas son:
    ¿Alguien me puede decir dónde puedo encontrar algún tutorial que me pueda servir?
    ¿Alguien me puede ayudar o guiar para ejecutar esto? Muchas gracias.
    Nov 2007
    Pero, tiene que ser en movimiento? O solo quieren una imagen?
    Nov 2005
    Hola Makevov. Gracias por responder. Es imagen fija, es para hacer una tarjeta de felicitación, para una empresa y quieren que dentro de la bola esté su logotipo nevado y todo eso.
    Estoy liado con ello y no hay forma.
    Vaya, que me estoy cagando, porque jamás he tocado las partículas. Gracias de nuevo. Saludos.
    Feb 2005
    Vamos a ver si entre todos lo conseguimos, primera fase. El modelado como de costumbre, logotipo, tonterías, etc, hay por ahí un script si no recuerdo mal que te hace nieve solos objetos, pero, aquí una ayuda: http://www.conceptgirl.com/ (el mismo en pdf)
    La bola es fácil, una bola, le das espesor y el material de cristal, crea un entorno, o mejor, busca un entorno HDRI que quede bien para el entorno, la nieve que cae, o con Adobe Photoshop o en 3ds Max.
    Última edición por Davescambra; 11-12-2008 a las 14:13
    Nov 2005
    Muchas gracias Davescambra. Ya estoy liado con lo que me has dado. El problema, es que dentro de la bola, va un logotipo que son sólidos, y a los cuales les tiene que afectar la nieve. Vamos que el efecto es como si se hubiera agitado la bola y estuviera nevando.
    De todas maneras, muchas gracias por tu interés y tú ayuda. Saludos.
    Feb 2005
    O yo no te entiendo o te estas liando. Lo que quieres es que esté nevando dentro? Pues crea una bolita de nieve y la esparces por toda la bola. En vez de nieve real, que sean bolitas como de corcho.
    Déjame un momento que me lo piense. Creo que con RealFlow podrías conseguir, pero es liarse mucho.
    Con las partículas de max vas sobrado para hacer eso.
    May 2008
    Yo creo que con modelar todo tal cual vemos y palpamos una de esas cosas sería más que suficiente, y les vendes la idea de que si es recién agitada no se verá nada, y perderá importancia el logotipo, así solo modelas, y adornas con los suficiente e indispensable de bolitas que van cayendo.
    ( novato )
    Yo creo que lo más fácil (teniendo en cuenta que ruin parece no tener mucha experiencia) es modelar todo, excepto la nieve que aún no ha caído, que se puede superponer en postproducción.
    Feb 2007
    Los tutoriales que dejó Davescambra son muy buenos, me parece que es suficiente para el problema.
    Dec 2008
    A mí no me agrada como me queda, pero buen tutorial.
    No sé si llega tarde.
    Aug 2005
    Estoy con Caronte, postproducción. Yo tiraría del Adobe Photoshop, no solo para la nieve sino también para los brillos en el cristal, y siendo como es un detalle navideño se le puede dar un toque de entrañable jugando con sombras y algún punto de luz cálida dentro de la bola frente a colores fríos fuera de ella.
  1. Cómo hacer nieve
    Por Lennon_ac en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2026, 23:54
  2. Postproducción Alguien sabe como hacer nieve
    Por dann en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 03:20
  3. 3ds Max ¿Cómo hacer que una bola en Reactor siga moviéndose después de una animación?
    Por delivery7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:25
  4. Autodesk Maya Crear bola de nieve interactiva con Vray
    Por intercard en el foro Maya
    : 13-06-2020, 23:01
  5. 3ds Max Cómo hacer un software selection dentro de Skin
    Por erickfranz en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2006, 17:01
