Resolviendo problemas al cargar Avid
    Sep 2002
    Hola, estaba leyendo el foro, como es habitual, y he leído un mensaje que ha Endora le pasa que el Premier no se le abría porque le daba un conflicto con el Corel Draw, creo que decía.
    A mí me pasa algo parecido con el Avid XPress DV, cuando lo instalé me funcionaba, pero no lo sabía usar, y cuando aprendí a usarlo, lo intenté volver a cargar y me da mil millones de errores, creo que fue en esa etapa cuando instalé también el XSI exp, puede que se peguen entre ellos? Me parece un poco raro, porque son de la misma compañía. Además, no es problema de reinstalarlo, porque ya lo hice, y sigue igual. En fin, no me quita el sueño este problema de momento, pero si lo puedo solucionar, me molaría. Gracias a todos los que habéis llegado al final de este ladrillo. Saludos.
    En primer lugar, puede intentar desinstalar tanto el Avid XPress DV como el XSI exp y luego reinstalar solo el Avid XPress DV para ver si eso soluciona el problema.
    Si eso no funciona, puede intentar desactivar temporalmente cualquier software antivirus o firewall que tenga en su sistema y luego intentar cargar el Avid XPress DV de nuevo. A veces, los programas de seguridad pueden interferir con la carga de ciertos programas.
    También puede verificar si hay actualizaciones disponibles para el Avid XPress DV y asegurarse de tener la versión más reciente instalada.
    Si todo lo demás falla, puede intentar contactar al soporte técnico de Avid para obtener ayuda adicional en la solución de este problema.
    Espero que esto ayude a resolver su problema. ¡Buena suerte!
  1. Postproducción Problemas exportación avid
    Por eyre en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 02:54
  2. Resolviendo problemas de colisiones de objetos en Director MX
    Por dummy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:53
  3. Resolviendo problemas con Final Shaders
    Por Tombola3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:43
  4. Resolviendo problemas de vibraciones con el ACTools
    Por tiflos20 en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 01:42
  5. 3ds Max Resolviendo problemas al utilizar Fores Pack en 3ds Max
    Por Jesus Barraza en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:01
