Problema no se cambiar el eje de rotación
    Mar 2003
    Problema no sé cambiar el eje de rotación
    Hola, a ver si me explico. Bueno mejor os dejo la escena y me entenderéis. Que sepáis que de animar ni idea, no me ha dado por ahí, pero ahora me gustaría saber al menos cambiar los pivotes para que una aleta se pueda girar y meterse en el fuselaje. Si esta a 90 grados no hay problema, el caso es que ésta esta a 45 grados y por mucho que giro el pivote, la aleta no hace ni caso.
    ¿Me podéis orientar sobre cómo hacerlo, para futuras historias?
    Una opción sería rotarlo en coordenadas locales, pero en algunos casos es probable que la interpolación/animación haga una curva extraña entre posturas (síntoma de Gimbal Lock) por lo que es preferible que tengas rotaciones limpias.
    En este caso yo haría un point/dummie alineado en posición/rotación/escala con la aleta y luego lo haría padre de la misma, es esta forma todas las transformaciones de la aleta estarán reseteadas y la podrás rotar (preferentemente en modo Gimbal) sin ningún problema.
    El concepto es que los hijos siempre heredan las transformaciones de los padres como su 0,0,0. Esto implica que siempre puedes tener un helper a modo de padre en la jerarquía para resetear las transformaciones de su hijo a lo que desees. Saludos.
    Mar 2003
    ¿Mande? Gracias, pero no te he entendido ni papa, pero gracias sinceras de todas formas. Era más simple que eso, ya me han echado un cable por otro lado, sencillamente era ajustar el pivote y después limitar el movimiento en sus otros ejes, así funciona a la primera.
    Ahora me gustaría mover las cuatro aletas a la vez, y para eso supongo que, lo que tú me has contado si que puede valer, ya que rotar cuatro aletas, para simular su despliegue necesita fijo un gizmo que empuje a las aletas hacia afuera, pero eso ya me lo pensaré si lo hago. Gracias de nuevo.
  1. Respuestas: 4
    : 03-03-2010, 19:26
  2. Cambiar eje de rotación de polígono
    Por CristianB en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2009, 17:08
  3. Cambiar eje de rotación del arc rotate
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 20-06-2008, 22:35
  4. Problema con la rotación
    Por cuaresma en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2006, 18:55
  5. 3ds Max XSI cambiar eje de rotación en el rig
    Por Sumatra en el foro Animación y Rigging
    : 18-09-2005, 17:15
