Resultados 1 al 8 de 8
La subtool de ZBrush
    Oct 2008
    Al intentar crear los ojos o poner el pelo empleando una subtool, yo añado con append el objeto que me interesa, pero cuando voy a mover el objeto no puedo hacerlo, no me salen los tres círculos, lo que pasa es que se deforma la esfera, y escojo la herramienta de la parte de edit, draw, move, escale, rotate.
    ¿Qué hago mal?
    Feb 2007
    Pues solo se me ocurren dos cosas, una que no hayas seleccionado el determinado objeto que quieras mover dentro del menú de SubTool, o la otra que tengas una máscara echa y por eso esa deformidad, pon una imagen del problema.
    La mueves con move pero usando el círculo del centro.
    Oct 2008
    Para trancos07 si lo selecciono, y pruebo de mil maneras. Sólo se que me funciona con el primer SubTool, que es la figura en cuestión, ahí si me salen los círculos y funciona, pero cuando intento hacerlo con el segundo no salen los círculos.
    Dexter: sé cómo funcionan los círculos, lo malo es que no aparecen.
    Última edición por iherrero20; 05-12-2008 a las 21:51
    Feb 2007
    Ah ok, lo he estado probando, y es una cosa que se puede pasar desapercibida. Al crear una primitiva en ZBrush, te salen unas opciones para modificarla y tal, pero luego si quieres pintar draw, mover y tal, como si fuera una tool normal tienes que darle a: dentro del menú tool->make polymesh3d, lo he comprobado y así si salen los círculos. Saludos.
    Oct 2008
    Muchas gracias por la ayuda\.
    Apr 2003
    Trancos057 yo tengo el mismo problema que Iherrero, hago lo que dices de hacer make polymesh3d la sobtol, el problema es que, al convertirla en polymesh3d me desaparacen todas las sobtols y solo queda la que acabo de convertir. Qué hago mal? Muchas gracias.
    ¿¿¿Estudias o trabajas??? Mmmmm digamos..... que mato el tiempo
    www.aestesanti.es
    Feb 2007
    Trancos yo tengo el mismo problema que Iherrero, hago lo que dices de hacer make polymesh3d la sobtol, el problema es que, al convertirla en polymesh3d me desaparacen todas las sobtols y solo queda la que acabo de convertir. Qué hago mal?
    No haces nada mal, pero tendrás que volver a añadirle las otrassubtool, te recomiendo que antes de añadir una subtool de tipo primitiva de ZBrush le hagas el make polymesh3d y luego la añadas. Un saludo.
  1. ZBrush Sustraer subtool ZBrush 4
    Por sergiovisual en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 04:40
  2. ZBrush Cómo nombrar las Subtool
    Por Grao en el foro Modelado
    : 06-06-2020, 14:17
  3. ZBrush Pasar subtool a otra tool
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 04-01-2015, 20:46
  4. Subtool transparency
    Por 5yasid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-03-2012, 16:16
  5. Respuestas: 2
    : 25-11-2009, 21:11
