Modelado de una sola pieza pero no agrupar
    Feb 2008
    3dsmax Modelado de una sola pieza pero no agrupar
    Hola a todos no sé si me explico bien, he modelado un escudo y lo he ido creando poco a poco, pero con distintos objetos, el problema está que cuando lo quiero mover todo de una pieza lo agrupo y listo, pero al pasarlo a otros programas que aceptan archivos 3ds (en concreto RealFlow) me lo deja todo separado en partes y no puedo trabajar con él.
    ¿Es posible desde 3ds Max unir todas las piezas de mi modelo para que al exportarlo no me ocurra esto y sea un único modelo? Y si es posible las cara que no se ven que las suprima ya que seria menos pesado el archivo. Gracias a todos.
    Cuanta cosa buena se puede econtrar por este lugar...
    http://lawebdpeich.iespana.es
    May 2008
    Para hacer un objeto único no tienes más que asociarlos a uno de origen, siendo todos del mismo tipo. Por ejemplo, puedes asociar una malla poligonal a más mallas poligonales, o Splines a Splines.
    Selecciona un objeto (no sé si afecta, pero desagrupa primero por si acaso) y en la pestaña de propiedades de objeto tiene que estar el botón de asociar. Cada nuevo elemento seleccionado pasara a formar parte de un único objeto, aunque los podrás editar a nivel de subobjeto.
    si quieres eliminar las caras, haz una booleana y luego colapsa el objeto a una malla poligonal, por ejemplo. Pero estoy en contra de las booleanas, así que, yo no he dicho nada.
    mi web
    Feb 2008
    Disculpa Anatole, lo tengo en ingles y no encuentro lo que me comentas. ¿En la pestaña de propiedades de objeto tiene que estar el botón de asociar? Gracias por tu paciencia.
    Jul 2006
    En inglés.
  1. ¿Problemas al agrupar objetos en 3ds Max? Causas y soluciones
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 02:34
  2. Impresoras 3D Primer motor de cohete impreso en 3D de una sola pieza en Inconel
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 12-10-2025, 23:42
  3. Impresoras 3D Ender 3 imprime balsa pero no pieza
    Por FallenOz en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2022, 12:15
  4. Respuestas: 3
    : 24-02-2019, 12:05
  5. Sugerencias con modelado de pieza
    Por franchute25 en el foro Modelado
    : 19-11-2008, 17:23
