Resultados 1 al 13 de 13
Problema con transparencias
    Aug 2008
    Problemilla con transparencias
    Hola a todos, resulta que estoy haciendo un jamón, pero en vez de modelado con crucetas, en el material le pongo en Diffuse y en opacidad una imagen Targa del jamón, y al renderizar sale estupendo, pero un poco transparente, le he tocado ya casi todo y no doy con la tecla, si alguien pudiera echarme un cable para ponerlo bien. Un saludo.
    May 2008
    Hola Marieta, cualquier cosa que pongas para controlar la opacidad, pues hará que varíe la opacidad y en consecuencia obtendrás transparencias. No entiendo por que pones nada en el slot de opacidad si estas haciendo un jamón, de todas formas, di el software que usas y enséñanos alguna captura del render (más que nada por curiosidad).
    mi web
    Aug 2008
Nombre: prueba_01.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 134.5 KB
    Aquí van mis jamones, realizado con 3d Studio Max.
    Jan 2008
    Hola María. Mira si la máscara del tga es completamente blanca, también en el bitmap del material activa la opción de premultiplied alpha. Un saludo.
    Jul 2006
    Para que te quede bien en el Diffuse tienes que poner la imagen del jamón, y en el opacity la del jamón en blanco y negro.
Nombre: jamon.jpg
Visitas: 856
Tamaño: 39.2 KB
ID: 87085   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jamon w.jpg
Visitas: 665
Tamaño: 23.9 KB
    Jul 2006
    Te explico, el negro en el opacity es la parte que se elimina de la imagen, y el blanco la que se ve. Si pones una imagen en color, el programa automáticamente la interpreta en blanco y negro, y por ese motivo te da transparencias, la imagen en blanco y negro deja al jamón en gris y el programa interpreta que es semi opaco, en función de la cantidad de gris que tenga la imagen.
    No sé si me he explicado bien. Pero así es cómo funciona el opacity.
    Estas imágenes en blanco y negro puros se les llama Alpha Channel y sirven para crear selecciones muy variadas.
Nombre: Jamon blanco y negro.jpg
Visitas: 1166
Tamaño: 34.7 KB
    Jul 2006
    Vale después del ese, si ya tenias un canal alpha en el archivo tga. La configuración correcta es esta.
Nombre: Untitled-4.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 99.0 KB
    Aug 2008
    Mira, ahora ya sale medio bien, el problema era la imagen, lo que pasa es que, ahora se notan las crucetas, alguna idea?
Nombre: prueba_02.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 219.1 KB
    Aug 2008
    Carrara Problemilla con transparencias
    De todas formas, el jamón sigue viéndose como muy suave, como podría darle más fuerza? Adjunto parámetros.
Nombre: difuse.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 137.2 KB
ID: 87125   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: opacidad.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 134.3 KB
    infograph3d No registrado
    Hola, el jamón por lo que sea, parece transparente, más que el material.
    1, revisa tu charcutería más cercana.
    2, revisa el mapa que le has puesto.
    Las capturas, aparte de repetidas, no sirven para nada, abre las pestañas correspondientes.
    Jan 2006
    Ya ya, tú has visto un jamón y aquí que te has metido.
    Aug 2008
    Haber, nuevo intento, los jamones ya no se ven transparentes, pero siguen viéndose las crucetas.
Visitas: 267
Tamaño: 258.9 KB
    Ese mapa, ponlo por aquí, a ver si es que tiene unas líneas dibujadas en el mapa que luego se ven, esas crucetas a las que te refieres.
    Hyda, pesa, chúpale el dedo gordo del pie, al niño ese de tu avatar, Calvin.
  1. Problema con transparencias del canal alpha
    Por mac_pollo en el foro Modelado
    : 15-06-2014, 20:14
  2. Problema con las transparencias en 3dStudio Max 2013
    Por luki209 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-09-2013, 14:07
  3. Problema con transparencias
    Por eljotasmusic en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-03-2010, 18:05
  4. Postproducción Problema con transparencias
    Por renderiche en el foro Postproducción
    : 01-05-2008, 19:19
  5. V-Ray Problema con transparencias en Vray
    Por levoweb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2003, 16:41
