Cómo mapear una carretera
    Jun 2007
    Como mapear una carretera
    Siempre que hago alguna escena exterior tengo problemas con la dichosa calle por dónde pasan los coches, he intentando con mapas de alta calidad y de otras muchas formas, pero nunca he conseguido que el asfalto parezca lo que tiene que ser.
    Alguno podéis ayudarme con esto? La calle suele ser bastante grande por lo que los mapas que utilizo nunca son bastante para respetarlos, y cuando le aplicas el modificador uvwmap, para que el suelo sea más pequeño, lo repite de tal manera que entonces si que no hay manera.
    Mar 2005
    Prueba con Unwrap UVW.
    Jun 2007
    Hola José Vicente, ¿podrías ser un poco más específico? Nunca he trabajado con ese modificador, y no tengo ni idea como usarlo.
    Utilizo mapas? Y una vez hecho eso, que debería hacer.
    Feb 2007
    Ese modificador realiza un mapeado avanzado para aquellos objetos que no se sean suficientes con el típico uvwmap. Lo que hace es digamos trabajo las caras del objeto de tal manera que podrías exportar la malla a Adobe Photoshop, por ejemplo, y pintarla tu mismo. Imagina, por ejemplo, una caja que le aplicas este modificador. Obtendrías por separado cada una de las caras de esa caja de manera que, podrías texturizar fácilmente esas caras exportando el resultado a un programa de dibujo. Aun así, para una carretera, según me la imagino, no creo que esto te ayudase a solucionar el problema. Yo creo que debe ser más algún problema de las texturas. Podrías colgar algún render para ver cómo te queda y ver dónde crees que falla la cosa? Un saludo.
  1. Cómo mapear un calcetín
    Por Hiro_Ikari en el foro Modelado
    : 20-11-2019, 22:42
  2. Cómo mapear la nieve
    Por Solid Snake en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-04-2005, 18:31
  3. Cómo suavizar la mezcla de texturas terreno carretera
    Por LUMMOX en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2004, 20:37
  4. 3ds Max Cómo crear una carretera
    Por kaiser en el foro Animación y Rigging
    : 13-05-2003, 14:27
  5. Cómo mapear techos correctamente
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2003, 17:45
