Problemas con resolución
    Nov 2006
    Problemas con resolucion
    He terminado un exterior con 3dsMax y Vray 1.5. El problema es que no sé exactamente, que parámetros necesito modificar, se supone que ha mayor resolución, necesitare variar algo, pero, no soy ningún experto con Vray.
    En GI, esta Irradiance Map y Light Cache, en Vray image sampler adaptive Quasi Monte Carlo y Area,Irradiance Map en high con hsph, subdivisiones, en 25 y interp, samples en 100, y Light Caché subdivisiones, en 1900, también en adaptive randomized Quasi Monte Carlo Image Sampler min-3 y max-6. Si alguien me pudiera orientar en cómo puedo poner una resolución de 3500 por 2000, se lo agradecería mucho.
    En la escena tengo muchos proxis y no pesa demasiado. Un saludo a todos.
    May 2008
    Thumbs up Problemas con resolucion
    Hoy me siento con ganas de esclarecer una como esta. A ver creo que andamos un poco confundidos, salvo que alguien me corrija.
    Al cambiarle a mayor resolución no tienes que mover nada en cuanto a los parámetros de Vray, para una imagen de mayor tamaño pica la pestaña custom, ahí despliega tamaños predeterminados, si ninguno de esos te convence o es lo que necesitas, escribe la cantidad tú mismo en la ventana ya sea de altura o de ancho, esta guardará la proporción anterior establecida, a menos que le desactives el candidato de abajo.
    Es todo. Saludos.
    Posdata: tu render yo lo veo muy bueno, lo único que hay que trabajar un poco más las texturas, pero de ahí en fuera bueno.
    Última edición por rappaniu; 29-11-2008 a las 17:12
    ( novato )
    Jul 2006
    No sé si es tarde, pero aquí dejo unas citas del tutorial de interiores de Chaos group.
    Step 1. First render.
    1.1. Open the scene (which can be found here).
    1.2. Assign Vray as the current renderer.
    Since the default Vray settings are not very well suited for a fast initial preview, well make a few quik adjustments before the first render.
    1.3. Chek the override mtl option in the global switches ut, click the button next todo it and select a default vraymtl material.
    1.4. Set the image sampler type todo fixed.
    1.5. Set the resolution todo 400 por 325.
    1.6. Set the region size in the system ut todo 32 por 32 píxeles.
    1.7. Optionally, you can turn on the frame stamp todo print the render time on the image.
    1.8. Render the scene.
    Part i: rendering the final image.
    We now have todo render the final image.
    Step 1. Adjusting Vray for larger resolution.
    1.1. Set the resolution todo 1600 por 1300.
    1.2. Set the render región size todo 64 por 64.
    We Will ned todo adjust the Irradiance Map parameters: since we increased the resolution twice, we can decrease the Irradiance Map min and max rate by 2.
    1.3. Set the Irradiance Map preset todo custom.
    1.4. Set Irradiance Map min rate todo -5.
    1.5. Set Irradiance Map max rate todo -3.
    Jan 2006
    Te puedo preguntar por que has puesto el Light Caché en 1900? Y las interpolaciones del irradiance en 100? Y las hsph en 25?
    Nov 2006
    Ante todo disculpad el retraso en responderos. Os agradezco a todos vuestra respuesta. Rappaniu, gracias por una respuesta tan detallada, como dije, no soy ningún experto sino que aún estoy con Vray dando palos de ciego.
    Abrajeta, como no, en Chaos group, mil gracias, a veces hay que pararse más en estas páginas.
    Hyda, he puesto estos parámetros, siguiendo un tutorial de Brian Smith. Lo que sucede que el inglés no es lo mío, pero trato de entender visualmente todo lo que dice. Simplemente es eso.
    Estoy terminando un interior que me pidieron, pero en breve os contare como me fue.
    De nuevo colegas, gracias.
  1. Hardware Problemas con la resolución del monitor en vista x64
    Por Tiluí­ en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 17:30
  2. V-Ray Problemas con resolución y noise en Vray 3.7
    Por MMCA_46 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2020, 21:20
  3. Problemas para renderizar en alta resolución
    Por mcantini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2014, 11:26
  4. Adobe Photoshop Problemas de resolución
    Por JOHNFROST en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-05-2014, 14:44
  5. ¿A qué resolución trabajo una ilustración para imprimir en tamaño A2?
    Por Chaman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-04-2006, 04:17
