Resultados 1 al 19 de 19
Quad q6600 xeon 5345 para renders max Vray
    Oct 2005
    Quad q6600 o xeon 5345 para renders max-Vray?
    Hola. Antes de nada, mis disculpas por mi ignorancia en la materia. Estoy leyendo mensajes desde un buen rato, pero no me aclaro mucho.
    Hace unos meses, me monte una torre con placa compatible con Core 2 Quad, pensando ampliarlo más tarde con procesador Quad.
    Ha llegado la hora.
    He mirado precios/rendimiento, y me ha parecido que el Q6600 parecía un buen compromiso (185EUR/2701 en CPU Mark). ¿cómo lo veis? (al parecer, se disparan los precios para mejor rendimiento).
    Pero mirando esos gráficos de rendimiento (CPU Benchmark en CPU Benchmark, net/high_end_cpus, html) vi un motón de procesadores mucho mejores que el Q6600, pero también mucho más caro, excepto para este:
    Xeon 5345: 195EUR / 7600 en CPU Benchmark.
    (Este precio en mercado actual, es).
    Pero pensaba que los Xeon eran para servidores, evidentemente, me equivoque.
    Con esos valores de rendimiento, ¿puedo concluir directamente que con el Xeon, iría casi 3 veces más rápido en sacar renders con 3ds Max y Vray? ¿o hay algo que desconozco? Porque me extraña mucho tal diferencia para un mismo precio.
    Cualquier otra sugerencia de procesador sería bienvenida. Gracias. Un saludo.
    El Xeon a igual Mhz rinde igual que el Core 2 Quad.
    Hola Julio, pues te aconsejo el Q6600 por lo que vale, pero pídelo con stepping g0, para sacarle un buen rendimiento, ya que es una CPU que puedes subirle bastante los Mhz, de hecho, yo tengo 4, y si te montas unas memorias rápidas y un buen disipador, no hace falta que sea por agua, yo, por ejemplo, el mío esta subido a 3.4 y he visto en sitios donde lo han subido hasta 5 Ghz, pero bueno eso ya es otro cantar, pero lo puedes subir perfectamente a más de 3ghz por núcleo.
    El Q6600 es una buena opción, Xeon es buena opción, pero si la placa base es de Dual socket o sea que puedas meter dos procesadores físicos, que en total son 8 núcleos, otra cosa es que te mires lo Core i7 que es la nueva tecnología recientemente salida, la cual también tiene un gran potencial de overclocking y tienen Hypertreading, que lo que hace de manera virtual es añadir 4 núcleos a la CPU o sea en total digamos que son 8, núcleos, pero no son reales, pero también tiene su parte mala, que hay que tener placa, memoria distinta, no sirven ni DDR2 ni la placa son el socket 775.
    Espero haberte ayudado un poco. Un saludo.
    Oct 2005
    Pues sí, me has ayudado, muchas gracias. Excepto que no sé lo que es el stepping g0? Ni lo que quieres decir con unas memorias rápidas y un buen disipador?
    Lo del Xeon, es verdad que me supondría no poder aprovechar lo que ya tengo, el Core i7, peor (placa base, Ram).
    Me lo plantaría si hubiera una gran diferencia de velocidad de render, pero es que, no sé dónde ver resultados de pruebas así?
    Porque el CPU Benchmark le da más de 7000 cuando solo le da 2700 al Q6600?
    Existen otros tipos de pruebas más directamente relacionados a 3dsMax + Vray? Gracias otra vez. Un saludo.
    May 2002
    Q6600@3.3ghz. Max2008 x64
    Vray 1.50 service pack 1
    Tiempo 1m 17seg.
    Dual Xeon Quad Core x5355, 2,66 GHz.
    Max 7
    XP 64
    4 Gb DR2 667
    Tiempo 1 24. https://www.foro3d.com/f14/prueba-re...7-a-31864.html.
    Son con versiones diferentes, pero para que te hagas una idea del rendimiento.
    El stepping es como el número de chasis de un coche, sirve para identificar un micro sobre otro, y que sea g0 significa que consume algo menos y sube con más facilidad.
    Casi todos los que venden son de esa revisión, pero si va a hacer OC hay que asegurarse, ya que el b3 no es tan bueno subiendo.
    Memoria rápida y buen disipador significa más dinero.
    Yo tengo montado esto:
    Scythe Ninja plus rev.
    Memorias DR2 800 - Mushkin extreme DR2 PC2-6400 4-4-4-12.
    Pero también tienes que tener en cuenta la placa base, si algunos de estos componentes falla no podrás subir mucho si quieres tener un equipo estable. Antes de comprar algo infórmate de que configuración es buena para hacer oc.
    Posdata: también puedes plantearte montar una RenderFarm, yo tengo dos equipos y excepto por el espacio y el calor que dan, no lo cambio por uno solo más potente. Porque puedes trabajar normalmente mientras renderizas con otro sin quedarte frito de memoria, por poco dinero tienes un rendimiento superior a un sistema con dos procesadores y si por lo que sea se te estropea uno puedes seguir trabajando con el otro.
    Última edición por Jose Gavilán; 25-11-2008 a las 09:45
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Oct 2005
    Muchas gracias. Pero donde puedo encontrar resultados de pruebas que reflejan la velocidad de render con 3ds Max y Vray?
    May 2002
    Oct 2005
    Ah perdón, no lo había visto. Justo lo que necesitaba (aunque más resultados de pruebas no estaría mal, pero vamos). El Xeon 5355 va cómo una flecha.
    Lo malo es que no lo encuentro a la venta en ningún lado.
    Lastima, no hay pruebas del Xeon 5345.
    Pero por lo visto, siempre más rápido con un Xeon, y no poco, en plan 2 veces más.
    En fin, gracias.
    Última edición por jul0577; 25-11-2008 a las 14:01
    May 2002
    Ah perdón, no lo había visto, justo lo que necesitaba (aunque más resultados de pruebas no estaría mal, pero vamos), el Xeon 5355 va cómo una flecha, lo malo es que no lo encuentro a la venta en ningún lado.
    Lastima, no hay pruebas del Xeon 5345, pero por lo visto, siempre más rápido con un Xeon, y no poco, en plan 2 veces más.
    En fin, gracias.
    Fíjate que la lista no está actualizada.
    Max 7
    XP 64
    4 Gb DR2 667
    tiempo 1 24.
    Q9550 2,85 Ghz @ 3,85 Ghz.
    Bus 450 (1800) p35
    Dr2 901 Mhz 55515 (1:1)
    Max2009 - 32
    Vray 1.5 service pack 2 - 32
    tiempo 1 13,7.
    Dec 2002
    José. Es muy complicado overclockear los Q9550 de 2.85 a 3.85 en los sistemas de abajo? La verdad es que nunca lo he hecho y no me gustaría arruinar nada. Gracias.
    Procesador de trabajo:
    1 Intel Core 2 Q9550 yorkfield Quad Core 2.83ghz EM64-bit socket 775 CPU $424.84.
    1 Gigabyte GA-EP45-DS3R Intel P45 socket 775 placa base, 4XDR2-1200 $129.84.
    1 Corsair XMS 2 DHX 4 Gb (2x2 Gb) PC2-6400 801 Mhz DR2 memory kit $169.84.
    1 Cooler Master 690 centímetros Mid tower case $77.84.
    1 PC power & cooling tower silencers 610w power supply - SLI-ready, black $92.84.
    1 LG 22x SATA Dual layer DVD+/-RW - Black $29.84.
    1 Western Digital 640 Gb caviar blue 7200rpm sata300 hard drive - 16mb buffer $97.84.
    1 Ati Hd 4870 1 Gb RAM.
    Procesador de render:
    1 Asus GeForce EN8400GS silent 256 Mb DR2 PCI-Express 16 graphics card - VGA, $59.84.
    Los dos corriendo con Windows XP 64.
    May 2002
    Para hacer OC hay que seguir unas pautas, primero necesitas tener el hardware adecuando, de nada te sirve todo lo que quieres montar sin le metes el disipador que trae el micro.
    Yo tengo una Gigabyte GA-P35C-DS3R con el Q6600, y sube hasta los 3.2 Ghz solo tocando el fsb, a partir de ahí hay que empezar a jugar con más parámetros.
    Hay placas y memos especiales para hacer oc, lo mejor es que te pases por cualquier foro de OC y le eches un vistazo a configuraciones de usuario, ahí te dicen que componentes tienen montados y como han configurado la Bios.
    Eso es la forma más rápida de tener un equipo subido de vueltas sin necesidad de calentarse mucho la cabeza.
    Ahora no es como antes, que podías vaya el micro o la placa si te pasabas de vueltas, ahora está todo mucho más preparado para hacer oc.
    Dec 2002
    Gracias José. Ya mismo estoy mirando varios foros a ver qué dicen, luego les cuento.
    Oct 2005
    Vaya, me parece que con la placa que tengo, no voy a poder ir muy lejos en overclocking (tengo una Asrock 4 Core Dual SATA 2), no me extraña mucho viendo el precio que me costó.
    Lo que me extraña es que hablan de una movida de overclocking el la página de la placa, ¿cómo si fuera la ostia.
    Pero claro, como no entiendo mucho.
    Vaya lío, ahora, ya no sé muy bien si cambiar la placa con un Q6600 overclockeado, o bien meterle un procesador con frecuencia superior, o bien quedarme con mi placa con un Q6600 sin más hasta poder gastarme xxxEUR más.
    Una pregunta: suponiendo que cambio de placa, existe una que me permitiría meter otro procesador además del Q6600? Mi viejo Celeron e1200 @ 1,6 Ghz? Así, reciclo, y gano algo de velocidad? O incompatibilidad total? Gracias y un saludo.
    May 2002
    El Q6600 de serie viene a 2.4 GHz, y en la prueba de Vray da 133 segundos, a 3.3 Ghz 77 segundos, que es casi el doble de rápido, pero si pasases la prueba con tu Celeron este podrías tardar más de 15 minutos.
    No intentes hacer experimentos, pilla un Q6600 que sin hacer OC es un pepino para renders, ya que si vas corto de pasta para subirlo necesitarías un buen disipador, y en eso ya estamos hablando de 35EUR para arriba, y cuando ahorres te pillas una buena placa y un buen disipador.
    Jun 2008
    Ahí tienes una tabla de rendimientos de distintos procesadores con 3dsMax. http://www.Tomshardware.co.uk/charts...max-9,836.html.
  16. #16
    Oct 2005
    Gracias por vuestras respuesta. Lo que preguntaba para el Celeron era por si había alguna placa aceptando los 2 microprocesadores (Celeron + Q6600), más bien para reciclar y no tirar el Celeron, aunque ya me imagino que si fuera posible, tampoco me mejoraría mucho los tiempos de render.
    Pero como dices, no me voy a lanzar en experimentos, por ahora será solo el Q6600, y para más tarde una placa para OC con disparador (no tengo claro lo que es un disparador de aire, pero supongo que el ordenador se queda mucho más ruidoso?)
    Y si existe una placa para OC aceptando 2 procesadores (¿), mejor para futuras ampliaciones. Un saludo.
  17. #17
    May 2002
    No existen placas duales para los sockets 775, ojalá hubieran, pero las duales son para los Xeon y el QX7775 (socket 771).
    Y no es disparador, es disipador, vamos, lo que tienes que ponerle al micro encima para que no se achicharre.
    Este es el que tengo yo montado.
Nombre: ninja_plus_1.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 81.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 17-12-2008 a las 23:05
  18. #18
    Oct 2005
    Muchas gracias por esas aclaraciones. Y lo que me dices me hace pensar que a pesar de que me cueste más ahora pillar un Xeon y una placa que acepta 2 Xeones sería más económico para luego, a la hora de ampliarlo otra ve, z. (sino, teniendo el Q6600, solo podré ampliar haciendo OC o cambiando de microprocesador).
    Alguna orientación de precio o modelo de Xeon y precio o modelo de placa base que acepta 2 Xeones? (tirando a lo económico dentro de esta elección).
    Me pierdo, hay muchos Xeones y muchas placas. Gracias otra vez. Un saludo.
  19. #19
    May 2002
    Mejor que no mires los Xeon, las placas son más caras, igual que el micro, no puedes utilizar la memoria que tienes instalada y encima no puedes hacer oc.
    Yo creo que tienes dos opciones, o te pillas un Q6600 y tendrás más potencia a un precio reducido, o te vas directamente a por los i7, que son ya un pepino de micros y no tendrás que actualizar en más tiempo a costa de un desembolsos mayor.
    Ya tienes que valorar si esa diferencia de precio que se traduce en menor tiempo de proceso te compensa.
  1. Hardware Con un Intel Core 2 Quad q6600 para 3ds Max
    Por Warisnake en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 04-05-2008, 06:37
  2. Hardware Placa para dos procesadores Quad xeon
    Por Lorgar en el foro Hardware
    : 05-03-2008, 13:24
  3. Hardware Overclock para xeon Quad 5355 a 2,66
    Por minmax en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 21-02-2008, 08:34
  4. Hardware S recomendado para Intel Core 2 Quad q6600
    Por outsider en el foro Hardware
    : 19-12-2007, 16:05
  5. Hardware Mac pro Quad Xeon para trabajar con max
    Por enka en el foro Hardware
    : 15-04-2007, 10:31
