Resultados 1 al 10 de 10
Sugerencias con turboSmooth
    Dec 2006
    3dsmax Ayuda con turbosmoth
    Estoy intentando modelar un Mirage 2000, que es un avión de combate, para el que no lo sepa, y sucede que este bicho tiene partes que son rectas y otras que son redondeadas, el problema es que, al aplicar TurboSmooth, me lo redondea todo salvo las caras que elimino, os pongo una imagen, a la derecha la figura con TurboSmooth y con círculos las caras que quiero que salgan planas y no me deja, a la derecha el objeto si el modificador, que hago? Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2008 a las 21:54
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    Mar 2003
    Bisela con un bisel de 0,1 o tú veras, todas las aristas que no quieras que se redondeen.
    Apr 2007
    Utiliza los grupos de suavizado en el Edit Poly y activa la opción de grupos de suavizado en el TurboSmooth.
    Nov 2007
    Yo tenía el mismo problema no hace mucho con una armadura, si usas 3ds Max (creo que si) hay una opción cuando seleccione por aristas hay una opción que te pone que dice algo, así como crease, esa evita que se redondo completamente.
    Dec 2006
    Ya lo hago, pero veo que no son eficaces del todo.
    En cuanto a crease, todas las aristas, tanto las que se suavizan como las que no, tienen el valor 0,0.
    Mar 2003
    ¿Y biselando lo que te digo? ¿o conectando más aristas?
    Nov 2007
    Ya lo hago, pero veo que no son eficaces del todo. En cuanto a crease, todas las aristas, tanto las que se suavizan como las que no, tienen el valor 0,0.
    Precisamente por eso amigo, tienes que ponerles un valor mayor a las aristas que no quieras que sean afectadas por el TurboSmooth, entre mayor el valor menos serán afectadas, también juega con el valor que está arriba del crease, influye también en ello, hazlo, te aseguro que funciona para lo que deseas.
    Oct 2006
    En esas caras faltan más polígonos. Prueba esto.
    Dec 2006
    Perdonad que no conteste, pero me he dado cuenta de un fallo en la forma del modelado y he tenido que rehacer una parte, pero estoy probando lo que me habéis dicho, aunque Tirit no entiendo muy viene algunas cosas que escribes en el dibujo.
    Mar 2003
    Mas o menos que conectes más aristas y así limitas el grado de suavizado, más o menos también se consigue biselando lo que no quieres que se suavice.
    Had un f-1 que es más fácil y no tiene modelo 3d, del Mirage 2000 puedes fijarte en el que regala Bazze en su web, y toma nota de cómo lo ha hecho.
  1. Duda con turboSmooth
    Por joeldelgado091 en el foro Modelado
    : 04-05-2016, 04:42
  2. 3ds Max Rigging y turboSmooth
    Por Egrodnersaj en el foro Animación y Rigging
    : 13-09-2015, 00:24
  3. Conflicto con turboSmooth
    Por lladovic en el foro Modelado
    : 27-04-2012, 15:47
  4. MeshSmooth turboSmooth
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-10-2009, 18:50
  5. ¿Es TurboSmooth el equivalente a Suavizar en Maya?
    Por masd3formas en el foro Modelado
    : 05-04-2007, 09:09
