Material cristal humedo
    Nov 2005
    Smile Material cristal húmedo
    Intento hacer lo que todos seguro han visto y es el efecto que pasa cuando nos levantamos en la mañana en vemos los cristales de las ventanas húmedos por el Rocío de la madrugada y en algunas zonas el cristal transparente.
    Mi idea es hacer una ventana y usar una máscara para mezclar los 2 materiales, el cristal natural y el cristal húmedo.
    Estoy utilizando Vray, el cristal normal lo se crear, pero quiero que me den una mano con el efecto del cristal húmedo. Gracias de antemano.
    Adjunto una imagen de cómo más o menos es el efecto.
Nombre: Living in Dubai Window humidity.jpg
Visitas: 8625
Tamaño: 19.3 KB
    Mar 2005
    No necesitas dos materiales, con un en el que puedas asignar un mapa a la refracción y otro al Glossy de la misma con la forma correcta es suficiente, luego también le puedes poner en la difusa y en Bump una variación de ese mapa.
    Nov 2005
    No entiendo. Al final se tratan de 2 materiales, por el cristal totalmente transparente no tiene nada que ver con el otro, en un solo material no puedo lograr el efecto.
    Me dices que jugando con el Glossy lograría el efecto?
    Y el Bump? Es que, acaso tiene relieve este cristal?
    Si pudieras explicarte mejor porque realmente no entiendo alguna de tus ideas.
    infograph3d No registrado
    El octavo pasajero tiene razón, en un solo material jugando con los mapas correctos en las casillas correspondientes basta.
    El material base seria el cristal.
    Luego uno en escala de grises para hacer la zona empapada menos opaca en opacidad.
    Otro para simular un ligero relieve en Bump, para elevar un poco los churretes de agua.
    Otro en reflexión, también en escala de grises, para jugar con los valores de reflexión de cada zona, cristal y agua.
    Si gustas, otro ídem para el Glossines, la zona húmeda es menos nítida a la reflexión.
    Jugando con los parámetros de cada material, también puedes hacerlo con máscaras y blends, será por métodos, canales, materiales, puedes hacer lo que te apetezca.
    A ver si te he aclarado, un saludo.
Nombre: Vidrio vaho.jpg
Visitas: 1001
Tamaño: 263.4 KB
    Última edición por infograph3d; 23-11-2008 a las 22:58
  1. Crear material de cristal
    Por jl178 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-06-2022, 01:08
  2. Autodesk Maya Problema material cristal en Vray
    Por lllBellverlll en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-12-2013, 02:37
  3. V-Ray Material cristal Vray
    Por D&D en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-08-2011, 10:50
  4. Material cristal
    Por navigilcano en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2011, 19:00
  5. V-Ray Material Vray cristal al ácido
    Por urzay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2004, 17:11
