Problema con maxtreme 2009
    Hola amigos, no sé si es exactamente un problema de hardware, pero lo pongo aquí porque es un problema de un software que no funciona con un hard.
    Bueno, la cosa es que tengo un Dell Precision m90, que tiene una Nvidia Quadro 2500, y el tema es que no puedo hacer funcionar el Maxtreme 2009, con el 3dsmax2009, me da un error cuando se carga el driver de la tarjeta, me toca funcionar con el DirectX 9.
    Adjunto el error por si a alguno os suena, la siguiente opción no sé cuál sería, pregunto: hablo con los suministradores del 3ds Max (aplicad aquí), serán los de Dell, o los de Nvidia?
    Bueno, en cualquier caso, gracias. Un saludo.
    En mi equipo, m90 + Quadro FX 2500M, puedo instalar los Maxtreme en 3dsmax2009, sin problema. No puedo ayudarte, sin duda ponte en contacto con Dell.
    Ok, gracias Cablf. Así lo haré. En cualquier caso, se me ha olvidado poner la img del error. Ahí va.
Nombre: ErrorMaxttreme.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 34.7 KB
    Vale, ya lo tengo, por si a alguien le sucede, que no se vuelva loco como me ha pasado a mí. Resulta que cuando instalas el maxtreme_11.00.00_xp32.exe se añade un controlador para la tarjeta gráfica automáticamente.
    Este controlador se llama 3dsmaxpd.drv, pues bien, en la instalación, se crea una carpeta en c: que se llama maxtreme2009_32-64bitinstaller_11.00.03, y dentro hay una carpeta que se llama 32bits. (que es lo que yo quería instalar en Windows XP 32), y dentro está el archivo 3dsmaxpd.drv, que ocupa algo menos que el que hay en el directorio de instalación del 3dsMax.
    Total, el resumen.
    Los señores de Nvidia-3dsmax que desarrollan el Maxtreme, son máquinas, pero cuando ya han acabado el trabajo duro, y crean el instalador, al ejecutarlo, tanto si eliges la instalación a 32 como a 64 bits, en el directorio raíz del 3ds Max, copia el driver de 64 bits, entonces al ejecutar el max, y cargar el driver de 64, da error.
    En fin, que hay que copiar el archivo 3dsmaxpd.drv de la carpeta maxtreme2009_32-64bitinstaller_11.00.03/Windows 32 al raíz del max2009 y machacar el que hay, si es que estas en el mismo problema que yo estaba.
    Ale, después de la chapa, un saludo y gracias.
  1. 3ds Max Problema con Unwrap UVW en 3ds Max 2009 y Maxtreme
    Por JROBERTO2005 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 13:05
  2. 3ds Max Problema con 3ds Max 2009
    Por punketo666 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-07-2010, 21:36
  3. 3ds Max Problema con 3ds Max 2009
    Por carloshinojosa12 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-09-2008, 03:05
  4. Hardware Pequeño problema con maxtreme 7
    Por Gagui en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 21-06-2005, 11:14
  5. Hardware Problema 3ds Max 6 más maxtreme 4 00 29
    Por yurguen en el foro Hardware
    : 28-02-2004, 18:06
