Materiales y LightWave
    Jan 2007
    Materiales y lwf
    Buenas, estoy intentando dominar el tema este del LightWave, me trae un poco loco. El caso es que los materiales me aparecen deslavados en el editor de materiales, sin ir más lejos, he probado a cargar un ArchShader de madera con LightWave y sin LightWave y la diferencia es significativa, adjunto las imágenes. No sé qué es lo hago mal, alguien sabe algo? Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas madera sin lwf.JPG   madera en lwf.JPG   lwf settings.JPG
    Dec 2025
    El problema de materiales deslavados en LightWave normalmente se debe a la configuración de iluminación en el editor de materiales. El editor de materiales de LightWave usa su propia iluminación de vista previa, que es independiente de la iluminación de la escena.
    Para solucionarlo, debes ajustar la iluminación del editor de materiales. Abre el editor de materiales y busca la pestaña o botón llamado Environment o Preview. Dentro de ahí, desactiva la opción Use Scene Lights o similar. Luego, ajusta manualmente la intensidad de las luces de previsualización, normalmente hay dos luces direccionales. Aumenta su intensidad para que los materiales se vean con más contraste y saturación, similar a cómo se renderizan.
    Otra causa común es el espacio de color. Asegúrate de que tanto el editor de materiales como el render final estén configurados con el mismo perfil de color, como sRGB. Verifica la configuración de Color Management en las opciones de render.
    También comprueba que no tengas activado algún filtro de postproducción o corrección gamma en el editor que esté aclarando la imagen. Finalmente, si usas una versión antigua de LightWave, considera actualizar a la versión más reciente, ya que han mejorado significativamente el flujo de trabajo de materiales y la previsualización.
  1. Convertir Autodesk materiales a standard materiales
    Por Nicholin en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 12:04
  2. 3ds Max Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
    Por salvaxe68 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2010, 13:16
  3. Hardware Solo LightWave que tal la Ati 4850 para LightWave
    Por Chinis en el foro Hardware
    : 12-01-2009, 20:38
  4. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 05:42
  5. Maxwell Render Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 18:52
