Tengo problemas con el Vray
    Oct 2008
    3dsmax Tengo problemas con el Vray
    Hola como estas amigos del foro? Hace mucho que visito el foro solo como espectador, pero esta vez necesito de su ayuda, estoy renderizando con 3d Studio Max 2009 32 bit y Vray 1.5, pero cuando el caché me insume más de 1400 Mb de Ram el programa se cierra sin previo aviso. Dispongo de XP 32 bit.
    Cpu:AMD 64 x2 Dual Core 4200+, aceleradora de video GeForce 8500GT 512 Mb y tenía 2 Gb de Ram, y pensando que el problema era la falta de Ram le agregue 2 Gb más (en total 4 Gb), pero al igual que antes se cierra sin previo aviso cuando insume más de 1400 Mb, por favor si alguien sabe que puede ser se los agradecería mucho.
    Mar 2005
    Tienes dos opciones:
    -Cambiate a 64 bits que te re los 4 Gb de Ram y el Vray te funcionara mucho mejor.
    Usa proxys, baja la cantidad de polígonos de los objetos, optimiza las texturas y los mapas, baja las subdivisiones en los mapas de desplazamiento y en el Light Caché y haz el render de un tamaño menor.
    Oct 2008
    Gracias por tu respuesta, el XP 64 bit o el Vista Ultimate? Pero el XP 32 bit no reconoce más de 1400 Mb de Ram o yo tengo un problema en mí PC que no reconoce los 3 Gb? Pero me fijo en las propiedades y me los muestra.
    Otra pregunta a ver si me puedes darme una mano.
    Si renderizo en red con mi PC y otra con menos Ram (2 Gb), tendré que instalar el 64 bit a las dos?
    Desde ya muchas gracias por tu tiempo.
    Mononegro.
    En los 2 equipos todo idéntico.
    Oct 2008
    Disculpa, pero no entiendo lo que describís ahí? Que serían las máquinas que debo tener? O las que tienes vos? Por lo de las dos equipos iguales muchas gracias.
    Mi equipo no sirve para renderizar animaciones?
    Tengo un Dual Core 4200+ 4 de Gb de Ram y una GeForce 8500 GT 512 Mb y otro PC con Quad Core con 3 Gb de Ram y una placa de video Ati de 1 Gb. Con estas máquinas podría realizar animaciones para arquitectura? Gracias por su ayuda, Mononegro.
  1. 3ds Max Tengo problemas con plugins Vray para 3ds Max 2009
    Por jmpimen en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 05:04
  2. 3ds Max Tengo problemas con el editor de materiales de Vray en 3ds Max
    Por Kbrns en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 18:44
  3. V-Ray En Rhinoceros tengo problemas con Vray
    Por ganavarr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-08-2015, 19:43
  4. V-Ray Tengo problemas con Vray Sun se me quema la imagen
    Por shagrath2007 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-03-2011, 22:28
  5. V-Ray Cómo instalar bien Vray tengo problemas
    Por tzp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2007, 02:05
