Que utilizáis para la pintura de las paredes
    May 2008
    Que utilizais para la pintura de las paredes?
    Hola compañeros del 3d. Quería haceros una pregunta bastante simple, pero que quiero saber. Que material utilizas para la pintura de las paredes y el techo? Es que es algo que ha mi nunca me gusta cómo me queda (simplemente le doy a Vray material en el editor de materiales y le doy el color que quiero). Vosotros como lo hacéis? Es que, a veces se me quema o en otros casos, como el último render que hice, puse en techo y las paredes en blanco, pero me quedan anaranjadas por culpa del color del parquet del suelo. Muchas gracias.
    Posdata- Os adjunto una imagen para que veáis más o menos lo que me pasa, es una escena sencilla simplemente para hacer pruebas precisamente de este tipo. (sé que se me quema el techo con la luz, pero es cuestión de cambiar la iluminación de la Vray plana que hay en la ventana). Gracias otra vez.
Nombre: WQASEDRFTYUIO.jpg
Visitas: 23452
Tamaño: 15.0 KB
    Última edición por eni_74; 20-11-2008 a las 14:20
    Jan 2008
    3dsmax Que utilizais para la pintura de las paredes?
    Eni_74: Hola, soy mat3d (Maty). No soy el experto en 3dsmax, pero como todos por algún lado hay que empezar. Veo que te has quemado el park a Reflex - Afloja, y a la Vray light baja un poco, las intensidades. Si.
    Ves, trata de que no te que me la escena, cual quier cosa estoy a tu disposición.
Nombre: Parq 9.jpg
Visitas: 1909
Tamaño: 130.5 KB
    Mar 2008
    Que tal? Veras para el material de las paredes no tiene mucho misterio, consigue un buen mapa difuso que simule el mapa de la pared y un Bump para algo de rugosidad y bájate o observa algún material de Vray material de su página web, un material wall, y así puedes ir haciendo pruebas, no tiene más misterios, respecto a tu imagen pinta bien, pero quizás te has pasado con la intensidad de tu luz del sol, y le subes las subdivisiones a esa luz porque está haciendo una luz difusa y con manchas en tu suelo de parquet.
    May 2008
    Un millón de gracias a los dos, hoy por la noche intentaré probar a cambiar algunos parámetros de los que me comentasteis a ver qué tal queda.
    Sabéis que me pasa? Es que tuve que aprender muy rápido a hacer estas cosas para poder presentar trabajos en la universidad y claro, se hacer de todo un poco, pero todavía me quedan muchas cosas que son fallos de novato.
    Última edición por eni_74; 27-11-2008 a las 23:41
    May 2008
    Vaya, se me olvidaba, otra duda que tenía, estuve intentando también a ponerle de fondo una imagen en el viewport background para que salga en el render, detrás de la ventana y así no tener que ponerla después con el Adobe Photoshop, pero cuando hago el render me queda como la fotografía casi negra, entonces queda mucho peor y no sé cómo hacer para que salga mucho más clara. Gracias.
  1. Paredes y azulejos 1 para 3ds Max
    : 27-05-2015, 09:41
  2. Blender Para que utilizáis el botón central con Blender
    Por Blanch en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 01-09-2011, 21:42
  3. Cortes en paredes para perspectivas
    Por dfx3 en el foro Modelado
    : 22-07-2007, 18:48
  4. Ciencia y curiosidades Qué color utilizáis de fondo?
    Por Art3D en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 42
    : 20-03-2006, 08:00
  5. Ciencia y curiosidades Para los restregadores de paredes
    Por Caronte en el foro Ciencia y curiosidades
    : 19-04-2005, 23:40
