Resultados 1 al 11 de 11
Material editor Vray por endora
    3dsmax Material editor Vray por endora
Nombre: material-editor-by-endora.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 34.1 KB
Nombre: basic-parameters.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 6.5 KB
Nombre: diffuse.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 9.9 KB
    Diffuse: define el color asignado al material.
Nombre: diffuse-color.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 92.5 KB
    También nos permite la posibilidad de asignar un mapa al canal Diffuse activando la pestaña situada a la derecha del color.
Nombre: diffuse-map.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 118.2 KB
ID: 217406 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reflection.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 28.6 KB
    reflect: establece la intensidad que podemos aplicar a la reflexión.
Nombre: diffuse-reflect.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 147.5 KB
    Al igual que en Diffuse nos permite asignar un mapa al material.
Nombre: mat-reflect.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 191.7 KB
    highlight, glossiness: controla el difuminado de la reflexión que es producida por los puntos de luz.
Nombre: hilight-glossiness.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 98.2 KB
    Reflexión, glossiness: controla el difuminado de la reflexión. Con valor 1,0 obtendríamos un reflejo perfecto.
Nombre: glossiness-reflect.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 134.9 KB
    subdivisiones: ajusta la calidad de la reflexión producida por el glossiness, a mayor valor más definición.
Nombre: subdivs-reflect.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 102.6 KB
    use interpolation: activando esta pestaña podremos controlar la calidad de las reflexiones usando el menú desplegable.
Nombre: reflect-interpolation.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 6.7 KB
    Fresnel reflections: parámetro mediante el cual obligaremos a las caras más paralelas de los objetos a efectuar mayor grado de reflexión que las dispuestas en un ángulo diferente.
Nombre: fresnel-reflections.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 34.9 KB
    Fresnel IOR: valor que controla la intensidad de las reflexiones Fresnel. Para poder modificar este valor debemos desactivar la pestaña l situada a la derecha de Fresnel reflections. cuanto mayor sea este valor, menos apreciado será el efecto Fresnel.
Nombre: fresnel-ior.jpg
Visitas: 451
Tamaño: 104.8 KB
    max depth: profundidad máxima que nos determina el número de veces que los rayos son reflejados en los objetos. A mayor número de rayos mejor será la definición de las reflexiones.
Nombre: reflection-max-depht.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 79.9 KB
    Exit Color: nos indica mediante el color que asignemos el límite máximo que puede alcanzar la reflexión de los rayos en el objeto. Las zonas rojas de la imagen corresponderían a los puntos donde más veces han sido reflejados los objetos entre sí.
Nombre: reflection-exit-color.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 48.5 KB
ID: 217417 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: refraction.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 43.2 KB
    refract: establece la intensidad que podemos aplicar a la refracción.
Nombre: refract.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 121.8 KB
    glossiness: controla el difuminado de la refracción.
    Subdivs: ajusta la calidad de la refracción producida por el glossiness, a mayor valor más definición.
    Use interpolation:activando esta pestaña podremos controlar la calidad de las refracciones usando el menú desplegable.
Nombre: refract-interpolation.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 6.7 KB
    translucent: propiedad por la cual podemos distribuir la luz dentro de un objeto asignándole un color.
Nombre: translucent.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 32.4 KB
    thickness: cantidad de rayos que serán trazados en el interior de los objetos.
Nombre: thickness.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 103.2 KB
    light multiplier: multiplicador que aumenta o disminuye la intensidad de la luz en el objeto translúcido.
Nombre: light-multiplier.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 104.7 KB
    Scatter Coef: controla la dispersión de los rayos.
    Valores cercanos a 0 nos proporciona una dispersión hacia todos los lados del objeto.
    Valores cercanos a 1 nos mantendrá la dirección original de los rayos en el objeto.
Nombre: scatter-coeff.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 50.5 KB
    FWD/BK COEF: controla la dirección en la que serán dispersados los rayos.
    Valores cercanos a 0 nos proporciona una dispersión hacia el interior del objeto.
    Valores cercanos a 1 nos proporciona una dispersión hacia el exterior del objeto.
Nombre: fwd-bck-coeff.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 50.8 KB
    IOR: índice de refracción por el cuál será definido la forma en que los rayos de luz atraviesan los objetos.
    A mayor valor más distorsión en el reflejo.
Nombre: ior.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 122.8 KB
    max depth: profundidad máxima que nos determina el número de veces que los rayos son refractados en los objetos.
    A efectos prácticos si en la realidad colocamos un espejo enfrente de otro estos se reflejarán infinitas veces.
    En este caso el valor depth nos indica la cantidad de veces que queremos que esto ocurra.
Nombre: max-depth-refraction.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 113.7 KB
    Exit Color: nos indica mediante el color que asignemos el límite máximo que puede alcanzar la refracción de los rayos en el objeto.
Nombre: exit-color.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 44.3 KB
    Fog Color: nos indica la degradación que sufre la luz al atravesar el objeto, de forma visible mediante el color que asignemos. A mayor valor menor transparencia.
Nombre: fog-color.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 131.7 KB
    Fog multiplier: valor a través del cual controlaremos la cantidad de degradación efectuada por Fog Color..
Nombre: fog-multiplier.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 131.6 KB
    affect shadows: permite que las sombras se adapten a la transparencia del objeto.
Nombre: affect-shadows.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 84.7 KB
    affect alfa: activando esta pestaña el canal alpha será afectado por las reflexiones.
Nombre: affect-alpha.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 71.4 KB
    propiedad de http://www.Endora.com.
    Pedro Saiz Bilbao.
    pipsb1@hotmail.com.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2008 a las 00:20
    Vaya jefe, que incómodo es que no se vean las imágenes en el cuerpo del mensaje.
    Como que no se ven?
    Las imágenes no se ven en el cuerpo del mensaje, solo el enlace. Hay que ir haciendo click en cada imagen para ir siguiendo el tutorial y, es más incómodo que cuando antes sí se podían adjuntar junto al texto.
    Creo que en varios mensaje ya explicaste que era para evitar que la gente pusiera enlaces externos y obligar en cierta medida a adjuntar las imágenes al foro. Sin embargo, si se pudieran ver las imágenes que sí están adjuntadas y no las de enlace externo, estaría de escándalo.
    Te adjunto una captura de cómo veo yo el hilo. Lo mismo es que tengo algo mal configurado en mis opciones.
    Así lo veo yo:
    Hay algún otro mensaje que lo veas de esa forma?
    Vaya, pues será cosa mía entonces. No veo ninguna imagen adjunta, ni siquiera los thumbs del recuadro del pie del mensaje de imágenes adjuntas.
    Pensé que era normal. ¿no recuerdas que hiciste algo de eso de que los adjuntos no se vieran?
    Jun 2008
    Yo también los veo bien. Por cierto, menudos tutoriales los de Endora ¿eh? Un 10. Saludos.
    ACME
    TRIPLE-STRENGHT
    FORTIFIED
    LEG MUSCLE VITAMINS
    FAMILY SICE
    Vale, jefe, soy idiota, acabo de mirar las opciones y tenía desactivada la de ver las imágenes con código img, si es que.
    Todo arreglado, pues. Gracias.
    Smile Material editor Vray por endora
    Nunca se han desactivado los adjuntos, al contrario, se desactivo durante un tiempo el agregar archivos de otros servers utilizando enlaces, haz una cosa, comprueba que no le hayas dado suponiendo que estas en Firefox botón derecho del ratón bloquear imágenes de foro3d.com.
    Gracias, jefe, si es que cuando uno está torpe, esta torpe.
    Nada, un saludo.
  1. 3ds Max No visualizo material Vray de 3ds Max ni en editor ni en render final
    Por ubuntuanonymo en el foro Plugins y Scripts
    : 11-09-2016, 15:44
  2. V-Ray Sugerencias con maps de Vray material editor
    Por kevinluna en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-01-2016, 01:28
  3. V-Ray Sugerencias con material editor y Vray
    Por cubicomic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-07-2008, 14:33
  4. 3ds Max Vray material editor
    Por ENDORA en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 11
    : 11-11-2006, 18:55
  5. V-Ray Material editor y Vray
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2004, 23:18
