Problema con Unwrap UVW en 3ds Max 2009 y Maxtreme
    Dec 2005
    Bueno pues que, al utilizar dicho modificador en la opción face, me sale un error y se me queda colgado. Probando con el DirectX que viene en el max esto no pasa. A alguien más le pasa, y si tiene solución. Gracias.
    Hay varias soluciones que podrías intentar para resolver el problema con Unwrap UVW en 3ds Max 2009 y Maxtreme:
    Asegúrate de que tu hardware gráfico es compatible con Direct3D. Si no es así, es posible que necesites actualizar tu tarjeta gráfica o cambiar a un software de renderizado diferente.
    Actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica. Esto puede ayudar a solucionar cualquier problema de compatibilidad entre 3ds Max 2009 y tu hardware gráfico.
    Prueba a desactivar la opción "Usar aceleración de hardware" en la configuración de 3ds Max. Para hacer esto, ve a "Personalizar" > "Preferencias" > "Verports" > "Rendimiento" y desmarca la casilla de "Usar aceleración de hardware".
    Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, intenta utilizar un software de renderizado diferente, como Mental Ray o V-Ray, que puede tener una compatibilidad mejor con tu hardware gráfico.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema con Unwrap UVW en 3ds Max 2009 y Maxtreme.
  1. Problema con unwrap uvw
    Por drango en el foro Modelado
    : 23-01-2010, 13:15
  2. Problema cn el unwrap
    Por Daniel Romero en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-12-2009, 17:36
  3. Hardware Problema con maxtreme 2009
    Por pixelkiller en el foro Hardware
    : 23-11-2008, 08:20
  4. Hardware Pequeño problema con maxtreme 7
    Por Gagui en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 21-06-2005, 11:14
  5. Hardware Problema 3ds Max 6 más maxtreme 4 00 29
    Por yurguen en el foro Hardware
    : 28-02-2004, 18:06
