Tengo un problema con los bump
    Sep 2007
    3dsmax Tengo un problema con los bump
    Hola amigos, me gustaría que alguien me dijera cómo puedo solucionar un problema con el Bump en una imagen. El problema es el siguiente: cuando hago un render, el suelo que lleva Bump, sale cerca de la cámara bien, pero cuanto más se aleja el Bump del suelo no se aprecia nada, quedando la imagen poco realista. Espero que me podáis ayudar. Gracias.
Nombre: casa1.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 97.7 KB
    Aug 2007
    La imagen es minúscula, como quieres que, alguien vea algo ahí? También podrías mencionar tu motor de render.
    Jun 2007
    Cuando dices Bump te refieres a Vray displacement? Qué has utilizado para la piedra de la pared? Porque ahí sí se ve bien.
    Jan 2006
    Es lo que tiene el Bump. Para eso está el displacement.
  1. Autodesk Maya Problema con bump map
    Por Dellamorte en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2015, 08:48
  2. Autodesk Maya Problema con bump map
    Por mybatrat en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2012, 12:56
  3. Cycles Problema con bump en Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2011, 09:18
  4. V-Ray Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  5. Bump = problema iluminación
    Por jul0577 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-12-2007, 12:28
