Resultados 1 al 13 de 13
Mis dudas
    Houdini Mis dudinis
    Siguiendo la clase de Daniel y Miguel del Festival 3dpoder, en la segunda parte al intentar hacer la destrucción del asfalto, cuando creo el atributo_radio y le doy de value lo siguiente:
    length($PIX*TX,$PIY*TY,$PIZ*TZ).
    Me deja el nodo en rojo, algo va mal y no sé por qué.
    ¿la variable $PI es una variable ya definida o viene del anterior attribcreate que tiene como nombre PI? Gracias
    Mis dudinis
    No sé, a mí me da que los tx, ty y tz no pintan nada.
    Apr 2006
    Mis dudinis
    No tienes los archivos del proyecto? Como para ir viendo como desarrollaron el sistema?
    Dec 2007
    Mis dudinis
    Siguiendo la clase de Daniel y Miguel del festival. ¿La variable $pi es una variable ya definida o viene del anterior attribcreate que tiene como nombre pi?
    Yo diría que ya está definida. Pi es una constante matemática. Prueba a usar directamente el valor de pi (3.1416). De todos modos, me parece raro lo de $pix para obtener el pi de x. No será $pi*tx?
    Última edición por Unaided; 11-11-2008 a las 17:16
    Jun 2006
    Mis dudinis
    Siguiendo la clase de Daniel y Miguel del festival 3dpoder, en la segunda parte al intentar hacer la destrucción del asfalto, cuando creo el atributo_radio y le doy de value lo siguiente:
    ¿La variable $pi es una variable ya definida o viene del anterior attribcreate que tiene como nombre pi? Gracias.
    $pi debería tenerla definida por defecto, sino desde el Textport:
    Código:
    setenv pi=3.141516
    Ahora bien $pix, $piy y $piz deben de estar definidas en algún otro sitio de la escena, esas no son por defecto, luego lo que seguro que tienes más es que TX, ty y tz son variables locales, si estas usando esta expresión en un attribcreate SOP, mírate la ayuda del nodo y lo veras, así que como variables locales que son debes usar $tx, $ty y $tz.
    Espero te funcione.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Mar 2003
    Mis dudinis
    La variable pi tienes que haberla definido antes para poder usarla. Prueba a colocar un nodo Attribute Create antes del que te da error y crear el atributo pi como Vector y dale valores a x, y, z. Ya verás como funcionara.
    Lo mejor sería que alguien subiera los archivos para que pudieras hacer el ejercicio con más ayuda. (yo no los tengo y no me acuerdo muy bien de lo que hicimos).
    Mis dudinis
    Ya está, no eran TX, ty, tz sino $tx,$ty,$tz. (tenías razón Lisux). La variable pi ya lo tenía definido con otro Attribute Create anterior a este, lo que no entiendo es que estoy usando pi en mayúsculas mientras que el atributo pi está en minúsculas (y en el vídeo así lo ponen), ¿Houdini no es case sensitive?
    Editado: solucionado, cuando se declara con un Attribute Create en minúsculas y cuando se le llama en mayúsculas. Aclarado.
    Última edición por Leander; 11-11-2008 a las 23:42
    Mar 2003
    Mis dudinis
    [Ni lo había visto que no tenías el $
    Es una de las cosas de Houdini con la declaración de atributos. Si pones el nombre en minúsculas en la casilla de debajo en el Attribute Create si que te lo respetara. Si no lo haces, lo convertirá a mayúsculas. Es un poco lioso al principio, pero uno acaba acostumbrándose.
    Apr 2006
    Mis dudinis
    Se hay extraviado por completo los archivos del proyecto?
    No hay un backup ¿no?
    Mis dudinis
    Muchas gracias Slime. Sigo con el Houdini, no tengo ningún tipo de actividad ni obligaciones durante mucho tiempo, así que, me he propuesto aprenderlo sin prisa, pero sin pausa.
    Dec 2005
    Mis dudinis
    Se hay extraviado por completo los archivos del proyecto? No hay un backup ¿no?
    Adjunto la escena. Creo que es esta, aunque no estoy del todo seguro.
    Apr 2006
    Mis dudinis
    Gracias a los profesores por la atención, en casa me siento a verlo.
    Mis dudinis
    Gracias chavales, ya estoy online de nuevo, me he cambiado de operador y durante la portabilidad he estado cortado.
  1. General Dudas
    Por juanfdo en el foro Animación y Rigging
    : 14-01-2011, 15:27
  2. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 15:24
  3. Hardware Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    : 20-10-2006, 15:22
  4. Dudas
    Por apoka en el foro Modelado
    : 05-09-2006, 12:03
  5. 3ds Max Dudas
    Por Jaca en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2004, 17:42
