Duda de setup con 3ds Max
    May 2008
    Duda de setup con 3dsmax
    Hola. Estoy haciendo tutoriales de setup y he llegado a un punto con una cuestión importante que creo sirve para muchas cosas.
    Imaginar 3 points consecutivos a b c, en donde b tiene un constraint de posición a a y a c de manera que, alterando la posición de estos dos b siempre está equidistante, la cuestión es : cómo puedo hacer para hacer que este objeto aparte de estar constreñido sea a su vez animable, yo pueda alterar su posición en todo momento y a la vez quede constreñido entre a y c.
    Creo que IkerClon hablo de esto en su charla en Tenerife. Un saludo.
    Nacho.
    Una vez tengas un position constraint, ve a la lista de controladores de posición y elige un position list. En la pista available, mete un position XYZ, y déjalo como el controlador activo. Listo.
    May 2008
    Bendito seas. Tenia la intuición de que la cosa iba por ahí, pero no daba con ello, mil gracias. Un saludo. Nacho.
    May 2008
    Otra cosa más, debería activar average weights? Sino me parece que esto. No funciona por que trata de hacer que digamos los dos controladores tengan la misma fuerza. Un saludo.
    Yo en lo personal prefiero la filosofía mayera de grupos, haces los constraints a un point padre del elemento en cuestión (grupo) y siempre tendrás tu elemento controladores limpios para animar.
    Última edición por Cesar Saez; 11-11-2008 a las 12:30
    May 2008
    Es una buen idea también ya que así el control hijo se mueve libremente. Con el otro sistema el objeto constreñido se mueve con cierta influencia de los otros dos dummies, lo tendré en cuenta. Gracias.
  1. Autodesk Maya Problema con el setup del pie
    Por masakre75 en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2025, 13:52
  2. 3ds Max Duda setup facial morpher mas bones
    Por Hecbator en el foro Animación y Rigging
    : 02-07-2011, 10:33
  3. 3ds Max Duda básica sobre setup personaje
    Por axle en el foro Animación y Rigging
    : 13-05-2008, 12:41
  4. Setup de 3ds Max
    Por victor raul velasquez en el foro Quieres presentarte
    : 27-03-2008, 19:40
  5. 3ds Max Mi primer setup
    Por tatostudios en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    : 29-06-2005, 18:58
