Sugerencias con splines y extrude
    Jul 2008
    3dsmax Ayuda con splines y extrude
    Hola, estoy tratando de hacer una pared con ventanas (pero muchas), y para hacerlo más fácil hago las formas con Splines, pero cuando le doy a extruir, algunas partes de la cara desaparecen, quedando partes oscuras. Porque puede ser esto? Porque es una forma muy grande? De que otra forma se puede hacer si esto no va a funcionar.
    Posdata: estoy haciendo un modelo de un barco.
Nombre: modelo.JPG
Visitas: 248
Tamaño: 133.7 KB
    Jul 2007
    Tienes que hacerlo por partes, y luego repetirlas, estás seguro que todas las Splines están cerradas? Porque es raro que no lo haga.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Jul 2008
    Ya lo hice todo por partes. Ese era el problema. Es normal que max haga eso cuando hay muchas Splines ¿no? Gracias por responder igualmente.
    Jul 2007
    Si porque él va tomando todas las líneas, en este caso los círculos y las rectas largas que definen el elemento y entonces simplemente lo que hace es saltar todo, o sea te hace los huecos que hizo.
    Mar 2003
    Conviértelo después a Edit Poly, seleccione esa cara y le aplicas smooth, pero no marques ninguna de las dos casillas. A ver si ahora te desaparece.
  1. Blender Sugerencias con nuevo Blender y extrude
    Por nicohvc en el foro Modelado
    : 19-02-2012, 05:04
  2. Sugerencias splines con surface en 3ds Max
    Por EPaRaNoI en el foro Modelado
    : 25-04-2010, 01:06
  3. 3dsMax Sugerencias con splines de 3ds Max
    Por camaro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-12-2008, 19:49
  4. Sugerencias con splines
    Por ben90 en el foro Modelado
    : 04-11-2006, 10:35
  5. Sugerencias con red de splines
    Por Max3DStudio en el foro Modelado
    : 05-01-2005, 11:28
