Consulta sobre level of detail
    Jan 2004
    3dsmax Consulta sobre level of detail
    Hola a todos, mi consulta es sobre si existe alguna utilidad tipo plugins o script para 3ds Max que haga el mismo trabajo que la utilidad level of detail nativa del 3ds Max, pero en este caso solo aplicable a mapas y/o texturas? O sea, supongamos que tenemos un recorrido de cámara por una urbanización donde en el 80% del video vemos que la calle ocupa el mayor porcentaje de la imagen, tengo entendido que para que una textura no falle visualmente, o por lo menos se vea mejor, este mapa de imagen debe ser de por lo menos el doble de su tamaño final (render), me da que en estos casos puede suponer un problema por el tamaño del mapa que debería usar para toda la calle que no aparece en el render final sería posible escribir un script que permita ir remplazando mapas bitmap aumentando el tamaño de múltiples mapas de imagen a medida que se acercan a la cámara? Algo, así como lo hace el level of detail con geometrías?
    Muchas gracias por cualquier información o dato que me puedan proporcionar.
    No supe encontrar nada al respecto, lo único que se me ocurrió hacer y probarlo, es recortar porciones muy pequeñas de la extensión de una calle y sacar mapas UV para aplicarle un multimaterial para que cada porción (elemento del objeto calle) tenga a signado un mapa traído de Photoshop, trabajo bastante tedioso. Gracias de nuevo. Saludos.
    Puedes utilizar la misma utilidad de level of detail con varias geometrías iguales, pero de distinto material.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Jan 2006
    Diego, yo lo conseguí con diferentes id en los materiales, y cortando la carretera en trocitos como hiciste tú, pero con el material base del asfalto modificado en Adobe Photoshop para que no tileara. Con las otras ID, pones las líneas. Para que no se note mucho, le puedes meter en una id un mapa de nubes a la carretera entera. No sé si me he explicado.
    Oct 2002
    Lo que quieres se llama MipMapping se usa desde hace cienes de años en videojuegos, creo que el max soporta archivos ds, es compresión con perdidas, pero con que lo hagas a una resolución muy alta ya está, en Adobe Photoshop hay un plug para exportar, te recomiendo que uses DX5.
    A grandes rasgos el formato guarda distintos tamaños del bitmap, lo que no sé es si max los aprovecha. Saludos.
  1. Hardware Consulta sobre PC
    Por ROMINA en el foro Hardware
    : 09-04-2015, 12:13
  2. Hardware Consulta sobre PC
    Por willow89 en el foro Hardware
    : 03-04-2013, 15:40
  3. Autodesk Maya Consulta sobre fur
    Por dantebado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2011, 01:17
  4. Passión for detail
    Por tecniKvisual en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 35
    : 16-10-2008, 23:08
  5. Consulta sobre GI
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-03-2006, 11:10
