Resultados 1 al 22 de 22
Tutorial composición II Combustion
    Feb 2003
    Tutorial composición II combustion
    Aquí están los archivos necesarios para hacer el tutorial. Si algo no queda claro, trataré de explicarme r.
    Interesante tutorial, Mesh. Una pena lo de la imágenes adjuntas que haya que abrirlas una a una, me lo voy a leer detenidamente porque una primera impresión asusta así de golpe.
    Tiene buena pinta. En cuanto tenga ocasión me pongo a hacerlo.
    A ver si además de forrarnos con DC, aprendemos algo. En cuanto pueda me pongo a estudiar esto.
    Jul 2007
    Maravilloso. Gracias.
    ¡Adiós lunes deprimente!
    Voy a ser el primero en comentar este magnífico tutorial. La oclusión, la suelo poner en un 50% de opacidad, aunque como es una interpretación podríamos ir jugando con distintas opacidades de cada capa, para así tener efectos diferentes.
    Y el apunte puntilloso de que ha Pit se le ha olvidado voltear normales. El tutorial se hace ameno y sencillo, muchos pasos, pero muy bien definidos (Combustion para torpes, vamos). Se echa en falta comentar más detenidamente el porqué de cada paso, no sólo decir lo que se hace, si no el porqué. Pero vamos, que está muy currado, Mesh. Gracias por el esfuerzo.
    Y una última pregunta. Tal y como tienes las capas, los glows rojos no se ven afectados por el desenfoque de movimiento ni por el Dof ni por la niebla, ¿no?
    Supongo que una vez hecho al pie de la letra el tutorial, donde más aprendes es toqueteando cosas y viendo cómo cambia el resultado.
    Tengo muy mala vida últimamente.
    Jul 2007
    Combustion para mí, gracias otra vez.
    Quizá es lo único que se le podría añadir.
    Una pregunta, que puede que sea una estupidez nacida de la ignorancia. ¿habrían una serie de pasos equivalentes, una forma de trabajo similar, pero en lugar de un programa tipo Combustion, DF, Adobe After Effects, hacerlo en Adobe Photoshop? Alguna vez he probado, pero no lograba los mismos resultados.
    Feb 2003
    No, esta echo así a propósito. El desenfoque de movimiento es muy guarro y sale ruido por lo que quería los glows por encima de todos los efectos 3d.
    Cosas que probar.
    Añadir un operador Gaussian Blur y noise al archivo reflection (no al reflection filter) para simular Glossy.
    Añadir un operador Discreet color corrector al pase de AO y tocar las curvas, eso y la opacidad pueden cambiar radicalmente el aspecto de la imagen.
    Duplicar otra vez la capa Self illumination y hacerle glows a las tiras de luz azules, ajustando el Diamond Keyer.
    Añadir un operador Glow muy exagerado a la capa Specular. Estos glows si estarán por debajo de la profundidad de campo y el desenfoque de movimiento por lo que el efecto será distinto.
    Y, sobre todo, toquetear todos los botones para que veáis que es lo que hacen, otra cosa no, pero botones en Combustion, todos los que quieras.
    Feb 2003
    Lo que es componer la imagen desde sus elementos separados (Diffuse filter, shadows, AO, Specular y Self illumination) se podría hacer en Adobe Photoshop, pero es un poco engorro, sobre todo si trabajas con secuencias y no con imagen estática, lo que sí puedes hacer para aligerar la composición es, una vez montada la imagen, es usar el Nesting Layers. Lo que hace agrupar lo que hayas seleccionado, convertirlo en una capa y sigues trabajando desde ahí. Con separar correctamente lo que es el proceso de montado de una imagen con lo que son efectos propiamente dichos, no debería dar problemas. En este caso particular sería todo lo que va por debajo del G-Buffer Builder.
    Última edición por mesh; 07-11-2008 a las 12:10
    Feb 2003
    Por cierto. Yo soy un chapuzas, así que, más vale que renombréis cada cosa de manera que, se distinga de un vistazo en la vista esquemática y que no os quede el desastre que me queda a mí.
    Jul 2002
    Gracias Mesh. Me apunto al hilo (aunque hace mucho que no utilizo Combustion así refresco la memoria). Menudo trabajo que te has metido, gracias otra vez.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Feb 2005
    Muchas gracias.
    Nov 2007
    Muchas gracias por este magnífico tutorial. Partiendo de que nunca he usado Combustion me surge una duda:
    -En caso de ser una secuencia de video renderizada por fotogramas imagino que está composición se hace una sola vez y automáticamente el programa te la hará en el resto de fotogramas siempre y cuando tengamos las mismas capas renderizadas para cada uno de ellos. Como se realizaría este proceso o este montaje? Y deberían tener un nombre concreto cada fotograma y sus correspondientes capas para que se produzcan bien los enlaces automáticamente? Gracias. Un saludo.
    Como diría señor Burns, excellent.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  16. #16
    Nov 2004
    Buenas Mesh, no me he puesto que hacer el tutorial, pero le he echado un vistazo por encima, me surge una duda de formatos. Cuando yo usaba Combustion, tiraba de los (*.rpf) y RLA como un único archivo donde metía todas las capas de render que me interesaba. Porque sacas cada una de las capas de manera independiente en (*.rpf) y no en (*.tga) o tif o png? Por comodidad, costumbre? Saludos.
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
  17. #17
    Feb 2003
    En éste caso es porque al mismo tiempo que tiraba los canales estaba sacando un render final en (*.rpf) y se me olvidó cambiar el formato de los canales. Pero no ofrece ninguna ventaja real, estaría bien que los rpfs que salen de los canales tuvieran a su vez incrustados ciertos canales para hacer ciertas cosas más rápidas y sencillas, pero no se pué tener todo.
    Sobre todo, la diferencia es conceptual, usar los canales de los (*.rpf) es si vas a hacer efectos sobre un solo footage, pero si quieres jugar con la orden de las capas de efectos o aislar ciertos efectos de la influencia de otros previos, entonces usas los renders elements.
  18. #18
    Sep 2009
    No puedo abrir nada no sé si será por un error del foro o de que, pero no consigo abrir los archivos necesarios para hacer el tutorial.
  19. #19
    Pues sí, tienes razón, este hilo no funciona, es lo que pasa por no adjuntar los archivos, lo siento.
  20. #20
    Sep 2009
    Sin problema si pudieran hacer algo para arreglarlo estaría bien pues necesito Combustion como sea (estoy muy verde y es un gran programa).
  21. #21
    May 2006
    No funciona los enlaces ni las imágenes? Por favor arreglarlo.
  22. #22
    Jun 2009
    Las imágenes no salen alguien que las tiene puede volver a cargarlas? Por favor, gracias.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
  1. Adobe After Effects Tutorial composición After Effects
    Por mesh en el foro After Effects
    Respuestas: 28
    : 01-08-2016, 15:43
  2. Combustion Tutorial composición Combustion
    Por mesh en el foro Combustion
    Respuestas: 17
    : 24-03-2009, 10:55
  3. Blender Tutorial de composición y mascara
    : 12-09-2008, 13:07
  4. Tutorial fotografía:encuadre y composición 1
    Por Supertorpe en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Respuestas: 11
    : 01-06-2006, 16:15
  5. Combustion composición en Girona
    Por ikerCLoN en el foro Oferta y demanda profesional
    : 11-05-2005, 17:27
