Resultados 1 al 23 de 23
Trayectoria a cámara en Blender
    Sep 2008
    Blender Trayectoria a cámara en Blender
    Necesito la ayuda a los blenderianos, estoy encantado con este software, necesito me ayuden en este obstáculo, estoy intentando darle una trayectoria a la cámara, pero tengo las siguientes inquietudes, hay un atajo de teclado que ponga en cero Loc x, Loc y, Loc z? ¿resulta que hacer la trayectoria en curva Bézier o Path el recorrido me lo hace al contrario de cómo realice la curva ¿Qué necesito activar para que realice la trayectoria en orden como la dibuje? Gracias.
    Última edición por mayamateur; 05-11-2008 a las 03:51
    Selecciona el Path, entra en modo edición, pulsa la w y en el menú emergente pulsa switch direction. Eso es todo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2008
    Shazam muchas gracias, y en cuanto a dejar en cero la posición del objeto para que inicie al comienzo del Path siempre tengo que hacerlo manual, no hay un atajo de teclado que me ahorre ese paso? Muchas gracias.
    Seleccionas el extremo del Path, haces shift+s [cursor todo select] seleccione el objeto y haces shift+s, pero con [select todo cursor].
    Sep 2008
    Caronte muchas gracias por ese atajo muy practico, pero sigo con la duda, en cuanto a la localización del objeto, siempre me toca modificar en transform properties, colocando en ceros las casillas de locx, locy y locz, para esto digo si existe un atajo de teclado para convertir la ubicación en cero, encontré un atajo, pero es para dejar n cero la rotación (Control + a), existe uno similar para dejar en cero la ubicación? Muchas gracias por su ayuda.
    Control + a lo que hace es aplicar las transformaciones que el objeto tenga en ese momento. Para quitar todas las rotaciones es Alt+r.
    Para quitar todas las traslaciones Alt+g.
    Para quitar todos los escalados Alt+s.
    Sep 2008
    Gracias Caronte ya entiendo, o sea que la ubicación del objeto no se puede dejar en ceros? (suponiendo que lo eh movido y deseo dejarlo en cero en la posición en que se encuentre), muchas gracias por esos atajos, y con esos atajos también sirben para los movimientos de los huesos?
    Posdata: por hay leí que para asignar piel a los huesos esta tiene que ser una sola malla, es decir todo unido, cabeza, manos, piernasen otro software, yo realizaba todo independiente y luego agrupaba, pero no formaba una malla y podía aplicar el skin, en Blender me dicen que tiene que ser una sola malla, actualmente esto es así o a cambiado? (lo digo por las nueas versiones de Blender).
    Última edición por mayamateur; 05-11-2008 a las 17:26
    Mar 2006
    Yo lo que hice es vincular una malla a una armature y luego otra malla distinta a la misma armature y si no recuerdo mal se puede hacer y funciona. La armature influye en las dos mallas.
    Pero era una prueba muy elemental, no sé si a nivel de un personaje se podrían mantener los miembros por piezas como mallas distintas, pero todos movidos por un solo armature.
    Tendrás que probar.
    Por cierto, yo hago Control + a+1 y las coordenadas quedan a cero, no sé si es eso a lo que te refieres.
    Una armature puede deformar todas las mallas que quieras (no hace falta que sea una malla todo), lo que no se puede hacer, es que varias armatures deformen una misma malla.
    Sep 2008
    Gracias.osea que la forma es vincular (parentar) la malla o agruparla? Muchas gracias.
    Tienes que emparentar la malla a la armature para que esta la deforme.
    Jul 2006
    Pero si son varias mallas, ¿estás se emparentan a otras mallas? Yo convierto todo en una malla y texturizo, todo de una vez, pero la verdad pensaba que la única forma de aplicar los huesos era con una sola malla, Caronte si se tienen varias mallas, cabeza, manos, cuerpo (zapatos, chaqueta) ¿a qué elemento (malla) realizo el emparentado para que el armature funcione bien?
    Última edición por adelmo83; 05-11-2008 a las 23:16
    No tienes porqué.
    Jul 2006
    Caronte, si se tienen varias mallas, cabeza, manos, cuerpo (zapatos, chaqueta) ¿a qué elemento (malla) realizo el emparentado para que el armature funcione bien? O simplemente selecciono todas las mallas (suponiendo que son independientes) y las emparento al armature, y luego asigno cada malla a su armature correspondiente, ¿es así? ¿El proceso? Gracias.
    Para lo que tú quieres hacer, mejor una sola malla, así que, selecciónalas todas y pulsa Control +. Se usan mallas separadas para casos especiales como, por ejemplo:
    Un robot donde cada objeto se emparenta a un hueso, una herramienta, como, por ejemplo, un martillo en la mano de un personaje, etc.
  16. #16
    Sep 2008
    Muchas gracias por su ayuda, me ha sido de gran utilidad y sobre todo los atajos.
  17. #17
    Lo que no se puede hacer, es que varias armatures deformen una misma malla.
    Como que no, que al fin y al cabo, son modificadores, y puedes tener cuantos quieras.
    Creo que incluso hubo una versión de Mancandy que usaba más de un armature, en fin, sí se pueden utilizar cuantos armatures quieras deformando una misma malla.
  18. #18
    Vaya, pequeño padawan, explícame como puede una malla tener dos padres.
  19. #19
    Pues no hace falta que esté emparentado, siempre puedes usar los modificadores simplemente, si hace falta que todos estén unidos entonces emparentando a un Empty es suficiente.
    O necesitas que el armature no sea real? (como en el caso del Game Engine).
  20. #20
    Ah, ya veo tú te refieres a añadir un modificador armature desde el desplegable de modificadores ¿no? Porque si se la añades emparentando no se puede.
  21. #21
    Eso, usando los modificadores, el tema de emparentar el armature al Mesh sirve a la hora de crear los pesos automáticamente, por ejemplo.
    Pero siempre puedes deformar un Mesh con cuantos armatures quieras si los agregas como modificadores, lo que sí de esta manera no tendrás el peso de los vértices automático, pero eso se puede solucionar haciéndolo a mano, o emparentando un armature al Mesh, aplicar el pintado de pesos automático respectivo a éste armature, y luego hacer lo mismo con el otro armature, o duplicas el Mesh y luego copias los pesos de uno a otro con el script bone weight copy desde el menú object en el Header del 3dview.
    O el camino rápido, usar envelopes + cuaternión y rogar que funcione adecuadamente.
  22. #22
    Jul 2005
    Yo empiezo emparentando la malla al armature, y si no la quiero tener emparentada porque quiero usar otra más (por ejemplo, una armature formada por huesos de cuello para abajo y otra de animación facial), basta con desemparentarla con ALT+P, el modificador persiste. De hecho, a veces hago que la armature sea la hija de la malla.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  23. #23
    Jul 2006
    Ok Caronte, gracias por el consejo, y vaya que he aprendido algo nuevo (por lo menos yo no lo sabía, lo de los modificadores).
    Última edición por adelmo83; 06-11-2008 a las 14:45
  1. Exportar trayectoria de cámara
    Por best_guitar en el foro Plugins y Scripts
    : 28-07-2011, 01:37
  2. 3ds Max Problema trayectoria de cámara oscurece escena
    Por champzone en el foro 3DStudio Max
    : 15-04-2011, 21:06
  3. 3ds Max Cámara a través de trayectoria
    Por mario3d en el foro Animación y Rigging
    : 20-11-2009, 18:40
  4. Trayectoria de cámara
    Por cata20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-02-2006, 17:10
  5. 3ds Max Animar cámara siguiendo trayectoria
    Por g0o0z en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2005, 09:16
