Mover un objeto en 2 direcciones
    Oct 2008
    3dsmax Mover un objeto en 2 direcciones
    Buenas a todos, escribo por lo siguiente. Quiero animar una caja de cartoon la cual se abre. Por lo tanto, hay partes de la caja (tapa) que deben moverse con respecto a dos pivotes diferentes. Es decir, que se mueva al abrirse y a su vez que se mueva con respecto a la unión con su cara del costado.
    Como puedo hacer esto?
    Espero a ver sido claro, espero sus respuestas.
    Thumbs up Mover un objeto en dos direcciones en animación 3D
    Cuando trabajas en animación con objetos que dependen de más de un pivote, como la tapa de una caja de estilo cartoon, es común encontrarse con el problema de que una sola jerarquía no es suficiente. Si la tapa necesita abrirse desde su bisagra principal pero también pivotar desde un costado, no basta con asignarle un único eje de rotación.
    La limitación de un solo pivote
    En la mayoría de los programas 3D, cada objeto tiene un único punto de pivote. Esto hace que, al animar, la rotación siempre se calcule desde ese centro. El inconveniente es que no puedes alternar libremente entre dos pivotes sin aplicar un truco de jerarquía o controladores adicionales.
    Solución con jerarquías y controladores
    La forma más común de resolverlo es crear un objeto auxiliar (un null, locator o dummy) que actúe como segundo pivote. Por ejemplo, la tapa de la caja se puede vincular primero a un dummy que rota en el eje de apertura principal, y luego este dummy se vincula a otro que rota desde el costado. De esa manera, al animar, puedes decidir qué pivote usar y en qué momento, logrando el efecto combinado.
    Otra técnica más avanzada es usar constraints de orientación o de pivote. Con ellos puedes alternar entre dos ejes distintos y mezclar pesos para interpolar de un pivote al otro. Esto es especialmente útil si quieres un movimiento más fluido y no brusco, típico en animaciones cartoon donde la exageración y elasticidad del movimiento son clave.
    Animación cartoon y flexibilidad
    Dado que buscas un estilo cartoon, no es necesario apegarse de forma estricta a la mecánica realista. Puedes incluso deformar la tapa con lattices o deformadores simples para darle un movimiento más flexible y expresivo, sin depender totalmente de los pivotes mecánicos. Muchas veces, en este estilo, se combina jerarquía básica con squash & stretch para reforzar la personalidad del objeto.
    Para animar un objeto con dos pivotes distintos lo recomendable es apoyarse en jerarquías con dummies o constraints de pivote. Así puedes controlar de forma independiente cada eje y decidir en qué punto de la animación se activa cada uno.
  1. 3ds Max Sugerencias con movimientos de un objeto a través de 2 direcciones
    Por zzeuezz en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2025, 19:24
  2. No puedo mover objeto
    Por birckof en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-09-2024, 00:32
  3. 3ds Max Mover un objeto
    Por mvermun en el foro Modelado
    : 10-04-2021, 08:58
  4. 3ds Max Sugerencias con movimientos de un objeto a través de 2 direcciones
    : 11-11-2010, 11:11
  5. ¿Cómo mover un objeto una distancia exacta en 3ds Max?
    Por patagon_net en el foro Modelado
    : 07-06-2005, 19:55
