Hola tengo problemas con el Loft. Lo que quiero es extruir una Spline a lo largo de otra Spline o eje. Una sería la forma (shape) cerrada y otro es un eje. El problema es que, al hacerlo se me generan resultados extraños, cambia la posición del resultado, lo hace más grande, o cuando me mantiene la escala y aparentemente lo hace bien, lo tira para el lado contrario que va el Spline eje, no entiendo que ocurre. Por supuesto que podría copiar varias copias de la forma a lo largo del eje y utilizar un crossection o algo así, pero me raya que no sea capaz de extruir una forma sencilla a través de un eje, porque puede será he estado mirando si pudiera ser por la posición del pivote de los objetos, o del primer punto de vértices, pero nada, no consigo que la forma se extruya exactamente manteniendo la posición y escala original creando la forma del recorrido, hay algo a tener en cuenta a la hora de crear estos objetos? ¿O existe algún modificador que sirva para extruir fácilmente una forma a través de un eje o recorrido? Adjunto imagen. Gracias y saludos.
  Citar
