Resultados 1 al 8 de 8
Redondear arista
    Apr 2007
    Redondear arista
    Hola amigos: A ver si alguien puede resolverme una duda que ya hace algún tiempo la expuso otro colega y se quedó sin respuesta adecuada, supongo que, porque no se le entendió.
    Imaginad que tengo un cubo convertido a editable por supuesto, lo que necesito es redondear una sola de sus aristas. O sea, una de las aristas que une dos caras del polígono. De forma que el canto en esa parte del cubo sea un canto redondeado, dejando las otras aristas como están.
    Por favor, si me habéis entendido os agradecería una respuesta que no sea tan telegráfica que luego no sea capaz de entenderla. Muchas gracias de antemano, y saludos al personal.
    Oct 2007
    Redondear arista
    Hola buenas Joan, si entiendo bien, lo que quieres es básicamente redondear la aristas del cubo sin que este pierda la forma. Algo como la imagen que adjunto.
    May 2008
    Redondear arista
    Creo que entendiste bien lo de la forma, pero creo que lo que quería es que le dijeras cómo hacerlo, saludos. Posdata: eso si fue una respuesta escueta.
    ( novato )
    Oct 2007
    Redondear arista
    Vaya, primero quería sabes si entendí bien, la manera de hacerlo es fácil, selecciona la arista que deseas redondear, yo use chamfer para crear un polígono más entre ellas, seguidamente seleccione todas las aristas menos las dos que quería que se redondearan, y aplique un chamfer de poco valor, ahora si suavizas se quedará redondo por esa arias y el cubo no perderá la forma. Te adjunto unas imágenes, espero que te ayude, si quieres que la zona quede más redondeada puedes insertar alguna arista más. Suerte.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas cubo1.png   cubo2.png   cubo3.png   cubo4.png
    Apr 2007
    Redondear arista
    Hola Antar: gracias por tu respuesta, lo de crear el chamfer lo tengo claro y lo he hecho. Le he añadido cuatro aristas más, pero se me queda el polígono del chaflán plano. ¿cómo hago para redondearlo? Gracias y saludos.
    Feb 2006
    Redondear arista
    Ya tienes la respuesta en la última imagen que te manda Antar, partiendo de que tengas el cubo como Edit Poly y no otro, solo tienes que marcar como viene en la imagen el use Nurms subdivisión, y no te hacen falta 4 aristas con una ya basta. Saludos.
    Posdata: si no haces el pequeño chamfer que te indica Antar el Nurbs subdivisión te va a desgraciar el cubo.
    Última edición por jonylee; 01-11-2008 a las 21:03
    Apr 2007
    Redondear arista
    Pues lo siento, se ve que soy muy zopenco, pero después de hacer un chamfer (pequeño) me pierdo. En la imagen de Antar no puedo distinguir apenas nada, y si le aplico use Nurbs subdivisión se me va todo al traste.
    Apr 2007
    Redondear arista
    Bueno, ya me va saliendo, (que apuro). Pero en el Rhinoceros que manejaba yo, con un solo comando de botón se hacía todo. Luego había una ventana para darle más o menos valor a la curvatura y listo.
    De todas formas, gracias y perdonad mi ignorancia con max. Saludos.
  1. No me deja seleccionar una arista
    Por AndreaR4 en el foro Modelado
    : 16-01-2018, 21:08
  2. Mover en la dirección de la arista
    Por Catalistajob en el foro Modelado
    : 30-03-2016, 18:16
  3. Saber longitud arista 3ds Max
    Por jose.va19 en el foro Modelado
    : 18-07-2008, 21:11
  4. Respuestas: 2
    : 19-02-2006, 05:12
  5. Respuestas: 1
    : 13-02-2005, 23:23
