Animación no fluida video a golpes
    Aug 2006
    Hola buenas a todos. Mi problema persiste, el video no se me ve fluido, se me ve a golpes. Lo he tirado con varias configuraciones y en todas se me ve a golpes.
    Os pongo los settings a continuación y el video para que le echéis un visto.
    Thumbs up Soluciones para que la animación en 3ds Max se vea fluida
    Si tu video en 3ds Max se ve entrecortado o a trompicones, normalmente no es problema de la animación en sí, sino de cómo se está renderizando o reproduciendo la secuencia. Lo más habitual es que se trate de la tasa de frames por segundo (FPS) o del formato de salida.
    Qué revisar
    Primero asegúrate de que la animación esté configurada correctamente en Time Configuration, revisando que los FPS coincidan con los del archivo final que quieres reproducir (por ejemplo, 24 o 30 fps). Si renderizas a secuencia de imágenes, verifica que cada frame se haya generado correctamente. Al exportar a video, evita formatos que compriman demasiado, ya que la compresión puede provocar saltos en la reproducción. Una opción segura es exportar primero en AVI sin compresión o en image sequence y luego montar el video final en un editor externo como After Effects o Premiere, donde puedes asegurarte de que el playback sea fluido.
    El preview dentro de 3ds Max casi nunca refleja la fluidez real del render final; siempre revisa con un render test en la secuencia de imágenes. Si aún así el video final se ve a golpes, puede ser necesario ajustar el rendering engine (scanline, Arnold, V-Ray, etc.) y revisar que no haya frames perdidos o saltados durante la conversión a video.
  1. Autodesk Maya Collision Deformer simula golpes en cualquier malla
    : 16-06-2023, 10:07
  2. Hardware PC para trabajar de forma fluida en Blender
    Por Pony3D en el foro Hardware
    : 15-07-2021, 12:23
  3. Impresoras 3D Fallo en la extrusión que deja de ser fluida
    Por BkTiMmY en el foro Impresoras 3D
    : 24-08-2020, 02:30
  4. 3ds Max Problemas de fluidez en animación renderizada desde 3ds Max y Vray
    Por krp_diem en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    : 04-04-2008, 19:36
  5. Espero tener una fluida comunicación con todos
    Por nibe en el foro Quieres presentarte
    : 28-12-2007, 13:47
