Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects
    Oct 2008
    Como hacer un círculo de hipnosis en After Effects
    Cómo puedo hacer un círculo en After Effects, parecido al de la fotografía, que se mueva y que la cámara pueda ir adentrándose? O yo qué sé, igual hay que hacerlo con un programa 3d.
Nombre: hipnosis.jpg
Visitas: 7133
Tamaño: 59.3 KB
    Última edición por babyfacemc06; 31-10-2008 a las 09:48
    Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects?
    Lo puedes hacer en After Effects fácilmente. Se puede hacer de varias formas. Lo más rápido y fácil es hacer el círculo.
    En Illustrator, y en After Effects animas la escala de la capa (círculo pequeño, y lo.
    Haces grande hasta que salga de la pantalla. Luego sólo tendrás que.
    Duplicar varias veces esa capa animada, y moverlas en el timeline para conseguir el efecto.
    También se puede generar el círculo directamente en After Effects, con el filtro :
    Effect->generate->circle. En este caso tendrías que animar los parámetros.
    Radius y Edge radius. Lo demás es igual que en el caso anterior.
    Si quieres hacer el efecto en 3d, entonces lo que tendrías que animar.
    Es la posición z de esas capas (los círculos), y dejando la cámara quieta, por ejemplo.
    Oct 2008
    También se puede generar el círculo directamente en After Effects, con el filtro:
    Es la posición z de esas capas (los círculos), y dejando la cámara quieta.
    Por ejemplo.
    Muchas gracias, no parece nada complicado, voy a intentarlo. Saludos.
    Dec 2007
    Si quieres animarlo fácil hazlo con el efecto radio Waves del After.
    Gente, les recomiendo probar los shape layers (desde el CS3) para este tipo de cosas. No hay necesidad alguna de Illustrator, y en tu caso hasta puedes animar un repetir. Saludos.
  1. Adobe After Effects Cómo hacer degradados flat en After Effects
    Por esmarquez en el foro After Effects
    : 17-05-2020, 18:13
  2. Adobe After Effects Cómo hacer botones animados en After Effects
    : 16-05-2020, 13:13
  3. 3ds Max Sobre como hacer una animación para pasar de un circulo a un plano
    Por seuse en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2012, 11:04
  4. Adobe After Effects Cómo hacer un efecto como si se absorbiesen las partículas en After Effects
    Por merluzas en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-08-2010, 02:40
  5. Postproducción Cómo hacer una caja con After Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    : 09-10-2008, 20:34
