Problemas con cielo y agua exterior
    Jun 2008
    3dsmax Problemas con cielo y agua exterior
    Hola muchachos, me presento, soy Nicolás García, Argentina, Buenos Aires, hago renders desde hace un año más o menos y bueno me surgió este problema.
    Cuando hago render de un exterior con agua (ya sea muelle, o casa en costa) por medio de un material que conseguí en Vray, de océano logre buena terminación del agua (reflejos y luces), pero el problema es que es totalmente transparente, o sea.
    La pregunta es más fácil plantear con imágenes.
    Donde lo ven gris, es el bloque que me está haciendo de agua.
Nombre: trabajo de mierdisima2.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 14.3 KB
ID: 84580cuando le pongo el material agua, me deja ver el cielo, ¿cómo se ve en la otra imagen, aunque le ponga un bloque como tierra, o sea, yo le pongo un bloque opaco debajo del agua marrón, pero igualmente el efecto que produce el agua me deja ver el cielo.
Nombre: trabajo de mierdisima0000.jpg
Visitas: 584
Tamaño: 16.0 KB
    Sinceramente no lo entiendo.
    El material de agua funciona en base a fall of y Bump con difusse, cuando logro mejorías cambiando alguno de los valres del Fall Of, por ejemplo, donde dice normal a la lente de la cámara, pierdo calidad, no sé cómo hacer, no sé por qué es transparente si tengo un bloque opaco debajo.
    La única solución que le encontré fue poner cielo celeste (color) y sacarle el bitmap, pero también le saca realismo.
    Alguien le paso o sabe cómo se mejora esto?
    Esta imagen es si pongo Sky environment en el Vray.
Nombre: trabajo de mierdisima3.jpg
Visitas: 903
Tamaño: 17.0 KB
    Estoy usando 3ds Max 2009 con Vray 1.5 64 bits, si sirve del algo.
    Jan 2007
    La verdad es que no te explicas nada bien, pero creo que lo que necesitas es bajarle la refracción y subirle la reflexión al material océano.
  1. Vray Pequeños problemas con iluminación exterior Vray Sun
    Por N3wton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2012, 20:02
  2. Problemas con iluminación exterior
    Por XxcanabisxX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 24-02-2008, 19:09
  3. Problemas con iluminación exterior
    Por alonsenn en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-10-2007, 15:22
  4. Problema con cielo y animación exterior
    Por pixeldesing en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-02-2006, 12:18
  5. 3dsMax Vaso con agua que se inclina el agua que hace
    Por santiworld en el foro Animación y Rigging
    : 14-02-2004, 16:18
