Resultados 1 al 15 de 15
Cómo eliminar reflejos en el techo
    Aug 2008
    3dsmax Como eliminar reflejos en el techo
    Como eliminar los reflejos del techo, está hecho con Mental Ray, luz solar. FG 4. Point DN 6. Ray p FG 100. Interpolate 30.
    Y 2 rebotes. Gracias.
Nombre: p101.JPG
Visitas: 522
Tamaño: 12.8 KB
    Jul 2007
    Saludos y bienvenido, en la imagen no se aprecia mucho lo que sucede, pero puede ser:
    1. El material de la pintura.
    2. Las paredes no llegan al techo.
    3. Puede ser la GI.
    Otra cosa el material del piso se ve muy grande.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Aug 2008
    El material es wall Paint y si llega al techo, pero me sale esa línea de luz en el límite no sé cómo eliminarla, gracias por la respuesta, pero ¿Qué quieres decir con que puede ser la GI, como lo harías tú?
    Jul 2008
    Prueba con los diferentes tipos, tienes gloss, semi-gloss, Pearl, etc.
    Jul 2007
    Prueba algo, aumenta el interpolate y un poco más la densidad en el FG, si tienes activo la global Illumination coloca un solo rebote en el FG.
    Oct 2006
    ¿Te refieres a los reflejos del techo, los del color de la madera?
    Sep 2007
    Hola pues si sería bueno que subas las configuraciones que usas para ver en que se te puede ayudar suerte.
    Sep 2007
    Hola sería bueno que subas las imágenes de la configuración para ver en que se te puede ayudar suerte.
    Jan 2006
    3dsmax Solucione
    Chicos. Para ese tipo de problemas solo hay dos puntos a tomar.
    1. El poligonaje de las paredes están abiertas o la pared no está muy cercana o pegada al techo.
    2. Poco muestreo en el irradiance, entonces sería bueno aumentarle los HSMPH y aumentarle el 3ds Max rate. Suerte.
    Atentamente.
    Oct 2006
    Creo que ya tengo la forma de hacerlo. Curro una escena que lo explique, y hago unas pruebas más. Aunque me vendría de perlas la escena donde tiene el problema así vería si realmente estoy en lo cierto, o que colocara un wire indicando la posición de la Mental Ray Sun sus valores etc, un saludo.
    Edito: para los reflejos de la madera en el techo, si tengo una solución, para el brillo sigo con ello.
    Última edición por Tirit; 30-10-2008 a las 13:11
    Sep 2007
    Creo que va por ahí.
    Aug 2008
    Primero gracias a todos. Ahora probé con. FG mult4. FG point denst 6. Rays pr FG point 500. Interpolate 250. Bounces 2.
    Ahora sale un reflejo o algo raro en las esquinas.
Nombre: 12.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 21.5 KB
    Aug 2008
    Aquí va más información muchas gracias.
    • Tipo de archivo: zip a1.zip (10.29 MB, 96 visitas)
    Jul 2007
    Me parece amigo que es falta de fotones por lo que veo no tienes activo el GI y le hace falta, bajé la escena para ver qué puedo hacer, pero definitivamente es eso, la falta urgente de fotones, en este caso y por ser interior hay que aplicarle la GI.
    Para regular el color bleed por material Arch design, en la pestaña +Mental Ray connection, te vas a Caustic and GI y en Photon le pones un Photon basic (base), al aclarar el color gris del diffuse (dentro del Photon basic) regulas que tantos fotones rebotan en tu material, más blanco, más intenso. Saludos.
  1. Eliminar reflejos hdri
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2017, 17:03
  2. 3ds Max Cómo iluminar la parte de abajo a un techo en 3ds Max
    Por masterhack15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2012, 09:11
  3. 3ds Max Cómo crear un techo en 3ds Max
    : 13-05-2012, 23:17
  4. Cómo hacer para crear un techo en 3ds Max
    Por masterhack15 en el foro Modelado
    : 27-04-2012, 17:42
  5. Diganme como hago este techo
    Por luisote en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 22-04-2004, 03:09
