Buenas necesito hacer un forro para silla de bebe de coche y tengo que realizar un cobertor que a la orilla quede zurcido parecido a los gorros que utilizan las mujeres en el baño para no mojarse el cabello, muchas gracias de antemano.
Para lograr el borde zurcido similar al de los gorros de baño, necesitas crear un dobladillo con elástico. Primero debes cortar la tela principal con la forma del asiento del portabebé, dejando un margen de costura adicional de aproximadamente 2 cm en todo el perímetro.
Luego, prepara una tira de tela para el dobladillo. Esta tira debe tener el doble del ancho deseado del borde acabado más 2 cm para costuras. Por ejemplo, si quieres un borde de 1.5 cm, corta una tira de unos 5 cm de ancho. La longitud debe ser ligeramente menor que el perímetro total de la pieza para que quede ajustada.
Cose los extremos cortos de la tira para formar un anillo. Divide tanto el anillo como el borde de la pieza principal en cuatro partes iguales y márcalas con alfileres. Esto ayuda a distribuir la tela de manera uniforme. Coloca la tira del dobladillo alrededor del borde de la pieza principal, con derechos enfrentados, y cósela usando una costura recta, estirando ligeramente la tira para que se adapte al perímetro.
El paso crucial es crear el canal para el elástico. Dobla el borde crudo de la tira hacia el interior de la pieza principal (el lado que no se verá) y prensa con la plancha. Luego, vuelve a doblar la tira para que quede por completo en el revés de la pieza, creando un dobladillo limpio. Cose cerca del borde interior de este dobladillo, dejando una abertura de unos 3 cm sin coser.
Introduce un elástico redondo o plano de aproximadamente 6-8 mm de ancho a través del canal. Usa un pasacintas o una aguja de seguridad para guiarlo. Asegúrate de que el elástico no se tuerza dentro del canal. Una vez que hayas sacado ambos extremos, superpón unos 2 cm y cóselos con una puntada en zigzag varias veces para fijarlos con fuerza.
Finalmente, tira del elástico para que se esconda dentro del canal y distribuye la frunza de manera uniforme. Cierra la abertura que dejaste con una puntada recta. Para un acabado profesional, puedes dar una costura final muy cerca del borde exterior del dobladillo, asegurándote de atrapar el elástico, lo que dará ese aspecto fruncido y uniforme típico del gorro de baño.
