Solución a problemas de renderizado de partículas en 3D
    Oct 2008
    3dsmax Solución a problemas de renderizado de partículas en 3D
    Hola a todos. Estoy experimentando por primera vez con las partículas en 3ds Max 2009, y antes de finalizar, teniéndolo todo configurado como debe ser(he seguido un tutorial) me encuentro con un problema:
    Las partículas están ahí, pero al renderizar no se ve nada.
    Os dejo una captura del render, y de la ventana de perspectiva.
    Si alguien necesita más información para ayudarme se la daré en cuanto pueda. Muchas gracias.
Nombre: problemarender.JPG
Visitas: 281
Tamaño: 89.8 KB
    Hola. El problema podría ser causado por varios factores. Aquí hay algunas soluciones que podrías intentar:
    Asegúrate de que las partículas estén en una capa visible y activa: Verifica si la capa en la que se encuentran las partículas está visible y activa en la ventana de capas. Si no lo están, asegúrate de activar la capa correspondiente.
    Asegúrate de que el emisor de partículas esté dentro de la cámara: Si el emisor de partículas está fuera del rango de la cámara, no aparecerán en el render. Asegúrate de que el emisor de partículas esté dentro del rango de la cámara.
    Asegúrate de que las partículas tengan material: Asegúrate de que las partículas tengan un material asignado en el editor de materiales de 3ds Max. Si no tienen material, no aparecerán en el render.
    Ajusta la configuración de renderizado: Asegúrate de que las partículas estén configuradas para ser renderizadas en la configuración de renderizado. En la ventana de diálogo de Render Setup, en la pestaña Rendering, verifica si el renderizador está configurado para renderizar partículas.
    Comprueba la resolución de la imagen de salida: Si la resolución de la imagen de salida es muy baja, las partículas pueden no ser visibles. Aumenta la resolución de la imagen de salida y renderiza de nuevo.
    Espero que estos consejos te ayuden a resolver tu problema de renderizado de partículas en 3D.
  1. Solución a problemas en FPS Creator
    Por sergio9 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 14:34
  2. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
  3. Solución de problemas de Encore DVD CS3
    Por Don Misterio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:51
  4. 3ds Max Solución de problemas de rotación en 3ds Max con el mouse
    Por enaamorado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:44
  5. Experimentando con partículas y Yafray en renderizado 3D
    Por renderiche en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:29
